Усилитель весьма хорош, правда немного повышенный уровень шума, но что и следовало ожидать от такой простой схемки да и к тому же с фантомным питанием. Моя оценка 9/10)
Можно использовать 2 транзистора и увеличить усиление и линейность.Также в этой схеме усиление можно регулировать эмитерным резистором. У собранной схемы усиление предположительно 30-40. Точно не мерил, вчера вечером только опробовал. Использовал bc847c bc857c
Комментарий к файлу: Двухтранзисторный вариант Amp.PNG [15.91 KiB]
Эту схему можно попытаться упростить, выкинув из базовой цепи npn транзистора оба резистора и конденсатор (R5,R6,C2), но тогда нужно будет подобрать сопротивление около микрофона (R4) до напряжения на выходе в покое 1-1,2 вольта при комнатной температуре. Предположительно его нужно увеличить до 2К. Но такое упрощение я не пробовал.
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
Здравствуйте! Собрал усилитель. Он работает один раз из десяти. То есть один раз можно спокойно говорить в микрофон на расстоянии 50 см и все прекрасно слышно, а девять раз приходиться говорить вплотную к микрофону,как будто нет усилителя. Напряжение питания на разъеме 2,35в, ток КЗ на разъеме 0,5 мА. Напряжение при подключенном усилителе с микрофоном падает до 0,86в, напряжение на базе транзистора 0,53в. Транзисторы использовал кт3102А, ЕМ. Кт201г, резисторы и конденсатор по схеме. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Напряжения такие,какие должны быть Если иногда работает, а иногда нет - возможно неконтакт где? Конкретно, где-нибудь в районе конденсатора. Если не будет конденсатора - усиление будет получаться небольшим, возможно даже ослабитель. Попытайтесь заменить конденсатор - может быть это у него внутри. Компьютер - это не только железо. Может какой софт регулирует чувствительность?
Galizin, спасибо за ответ. Попробую заменить конденсатор. А не может быть, что мощности питания не хватает? У автора на звуковухе 1,5 мА, а у меня 0,5 мА.
Нада поехать на радио рынок и купить экранированный кабель, попробывать с ним, может шум станет меньше
Станут меньше помехи. Еще купите шоколадку или конфеты в фольге. Оберните капсюль и усилитель. Фольгу нужно соединить с землей только в одной точке. Удобна фольга, склееная с бумагой - можно не заботиться о специальной изоляции. По моему такую фольгу применяли еще в каких то сигаретах. Но их не рекомендую покупать. Если уж поедете на рынок - купите и капсюль. Тогда усилитель можно расположить прямо на капсюле. Меньше проблем с наводками. Правда еще для всего этого нужен корпус. Еще послушайте выход в наушниках. Возможно - это шумы кулера компьютера и улицы. После того как я послушал, понял, что мерить в моей комнате уровень шума бессмысленно. Идея накрыть подушками микрофон мне пришла в голову только сейчас
В металле транзистор не обязательно. BC550 BC547, ВС847В(С), BC846В хорошо подходят и стоят дёшево.
Померил коэффициент усиления в новой 2 транзисторной схеме - 28 децибел. И это при 1 килоомном резисторе в цепи эмиттера. По ощущениям линейность более сложной схемы гораздо лучше. Кстати в ней можно выбирать ток транзистора. А это значит можно влиять на шумы усилителя. Но почему то мне кажется, что все шумы будут от самого микрофонного капсюля.
