Поиск аналогов
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
liveee писал(а):можно заменить кт315 б,г,е на кт312б? - упоминается что вместо 315 хорошо подойдут 3102
здесь будущий прибор
меня интересует первый и второй транзисторы
315 транзисторы разве дефицит? :)
Менять можно на КТ3102, или импортные ВС546,547,548 и много других.
al777
Ищу равноценные аналоги
Сообщение al777 »
Неспешно ищутся микросхемы CA3162E или NTE2054? в нете ничего подходящего не находится... Уважаемые Коты, мож, подскажете, чем их можно заменить, желательно, без лишних добавочных заморочек..?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
ximik
Re: Поиск аналогов
Сообщение ximik »
а диод PMLL4148L SOD80 это аналог 1n4148 только в смд корпусе?
Если болит голова, значит она есть!)
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
ximik писал(а):диод PMLL4148L SOD80 это аналог 1n4148 только в смд корпусе?
Угу..
jongame
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение jongame »
подскажите аналог кварцевого генератора маркировкой 470AP82, отлетел от брелка, автосигнализации. Теперь наприем не работает брелок
Redrik Shuhart
Re: Поиск аналогов
Сообщение Redrik Shuhart »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог лампы 12U7 (12AU7) , заню что вроде-бы подойдет 6Н23П, но хочу быть уверен..
Можно ли будет земенить 1 такую лампу 2-мя простыми триодами?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Redrik Shuhart писал(а): аналог лампы 12U7 (12AU7)
Здесь почитай - http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6875 .
denic1
Re: Аналог микросхемы К561ЛН2
Сообщение denic1 »
День добрый.Подскажите по этой схеме можно ли заменить мах 232 на cd4049.По этой ссылке http://gomel-sat.net/forums/index.php?s ... 268&st=300 человек менял на 561 нл2:
Поставь микросхему К561ЛН2 и все работат на ура. Пропаять вот так:
Проводки к контактам 11,12,13,14,15,16 потом запаял к К561ЛН2 в следующей последовательности
МАX232 К561ЛН2
11------------3
12------------2
13------------1---2-й штырек RS232 тюнера (слева направо 1...5, штырьки на тебя)
14------------4---3-й штырек RS232 тюнера
15------------7
16------------14
Результат- тюнер шьется,шара пашет. При отсутствии МАХ232 использовать можно К561ЛН2, SN14HC14N или аналоги.
В даташитах я слаб поэтому подскажите как поставить аналог cd 4049 так как в ней 16 пин вместо 14 как у 561 нл2.
Перенес сюда.
(170.91 КБ) 930 скачиваний
(87.36 КБ) 565 скачиваний
Dexx
транзистор 14CL36
Сообщение Dexx »
Ребят,подскажите чем можно заменить транзистор 14CL36. Стоит в блоке управления двигателем микас 7.1,по видимому управляет питанием на катушки зажигания.
BOB51
Сообщение BOB51 »
max232=561лн2??!!! :shock:
это уж....
не просто пиво литрами...
Нуклон Иваныч
Сообщение Нуклон Иваныч »
Просто взять и заменить, конечно, нельзя. Только если добавить внешнюю рассыпуху.
Но в этом нет смысла, потому как микросхема мах232 - это просто преобразователь уровней rs232 ( лог.1 = -10в, лог.0 = 10в.) - стандартные логичиские уровни ( лог.1 = 5в, лог.0 - 0в). Самый простой вариант замены этой микры - два транзистора, несколько диодов и несколько резисторов. Если использовать лн2, внешней рассыпухи будет примерно столько же.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
denic1
Сообщение denic1 »
Ну это я не сам придумал. Ссылку я давал где человек пишет что поставил К561ЛН2 тем более он не один ставил. Получается кто то что то выдумал? http://gomel-sat.net/forums/index.php?s ... 268&st=330 тем более выдумал не один.
Нуклон Иваныч
Не, ну я ж не говорил, что вообще нельзя использовать. Просто нафиг надо, если всё равно придётся добавлять кучу рассыпухи? :)
denic1
Сообщение denic1 »
Так ни где там про рассыпуху не написано было.
Нуклон Иваныч
По ходу я понял. Если просто без всякой рассыпухи, тогда получается так.
Скажем, с вывода ТхД RS232 идёт логическая 1 ( - 10-12В). Подаётся ПРЯМО на вход лн2 ( уже жалко :cry: ),
но срабатывает защитный диод микры и она считывает с выхода 1, инвертирует её в 0.
А теперь пусть с того же вывода идёт лог.0 - +10-12в. Это, естессно, больше напряжения питания микры, поэтому срабатывает ДРУГОЙ защитный диод. И опять микросхема нормально считывает лог.1 и инвертирует.
НО во всём этом есть маленький нюанс - диоды просто КОРОТЯТ выход ТхД в обоих случаях. А это как вы понимаете, совсем нехорошо.
Потому и надо по-нормальному делать с рассыпухой.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Dexx писал(а): заменить транзистор 14CL36.
Вам сюда , http://carcd.ru/forum/21/thread760-8.html, хоть кусок схемы кидайте, что-бы понять , что от него надо, а так мозги мозгами.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
leonid62
Re: транзистор 14CL36
Сообщение leonid62 »
Dexx писал(а):Ребят,подскажите чем можно заменить транзистор 14CL36. Стоит в блоке управления двигателем микас 7.1,по видимому управляет питанием на катушки зажигания.
Можно заменить на; http://www.chipdip.ru/product/hgtp14n36g3vl.aspx
olegators68
leonid6214А/360В Ignition, все правильно, спец траньзюки для систем зажигания.
Dexx
Re: Поиск аналогов
Сообщение Dexx »
Спасибо, мне вот посоветовали IGBT IRGS14C40L он как раз в магазинах у нас есть...
olegators68
Re: Поиск аналогов
Dexx писал(а):Спасибо, мне вот посоветовали IGBT IRGS14C40L он как раз в магазинах у нас есть...
Должны подойти, превышены все параметры, о емкости затвора скромно умалчивают (в оригинале), но должны пойти, INTERNATIONAL RECTIFIER рулит, как и все с высокотехнологичного КИТАЯ.
Вернуться в «Практика»
