Текущее время: Вс окт 26, 2025 06:59:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 558, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 21:42:32
IC--означает "internal connection" (мне так думается) , подключены к проволоке,обмотанной вокруг ампулки с ртутью внутри лампы, при работе лампы не используются --"висят в воздухе". Их применяют только 1 раз-- после запайки лампы на заводе---от нагрева ампулка трескается и пары ртути заполняют баллон , облегчая зажигание разряда. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:59:29
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
suslogon, Nixie, спасибо. как думаете, резистор на 66ком нормально при питании от сети?
DSGhost что значит старая?? у меня их еще не было.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 15:55:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
O-LED писал(а):
подскажите, в лампе Z568M выводы iC никуда не подключены?? т.е. их просто оставить в воздухе?
Ага.
O-LED писал(а):
и еще, для проверки лампы от розетки, (через диод и резистор ) какое сопротивление резистора взять?
47к.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:48:14
Рейтинг сообщений: 275
Ну значит я перепутал, кто-то по-моему продавал одну такую лампу с нерабочей единицей.
А теперь появились? Расскажи, сколько, где взял и т.д. Хочется по-доброму позавидовать чужой радости :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:14:35
Зацените, собрал в корпусе от переходника для винтов:
За прошивку и схему благодарю kaligraf'а.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Изменение схемы под газоразрядные индикаторы нашел где-то в ходе обсуждения в этой необъятной ветке форума :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 07:46:41
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вообще отлично получилось! поздравляю!!! :) :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:30:40
Карма: 46
Хорощо получилось.
Только цепочку из диодов надо по катодам поставить, а то в 4й лампе ещё 2ка светится.
Или если это К155ИД1 значит она дохлая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:26:50
Фотоаппарат видит, а глаз - нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:36:06
Карма: 46
Интересно...
Мой фотоаппарат ни разу не увидел.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:42:17
Как вариант - отблеск на соседнем катоде.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:45:51
Рейтинг сообщений: 252
Да, скорее всего там на двойке отражение тления, собсно как и на единице во второй лампе.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:13:57
Карма: 46
Ну может и так.
На ИД1 засветки небывает если только анодное не превысишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 16:41:07
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Поздравляю! :beer: Мне кажется или единицы горят немного ярчее?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:15:05
Alexey_Sh писал(а):
High_Voltage писал(а):
DYK писал(а):
А зато посмотрите, какие у автора оригинального Спутникса панельки под лампы :o
Если найти такие контакты, то можно хоть на ИН-2, Хоть на ИН-18 панели сделать! Знать бы только как они называются...
Многие знания - многие печали... (или как называются контакты):
http://ru.farnell.com/jsp/search/altsSu ... sku=149318
Бюджетнее раздраконить гнёзда типа ГРПМ-1. По высоте только повыше получается. По диаметру отверстий совпадают.
Насчет грпм-1 - сегодня просто по пути заглянул в магазин радиодеталей и купил пару таких разъемов (грпм1-90го2) цена 50 рубликов :)) . В каждом 90 контактиков! Плюсы - 1. Посеребряные 2. Они цанговые, в вывод лампы вгрызаются 6 пластинками, держат идеально! В плату запаять - запросто. Сравним, к примеру, с ценой 1 панельки (для ИН-18) в истоке - 240 рублей панелька (офигеть! к тому же лампа в них неглубоко входит, еле держится). Вот только выдавливать из грпм1 контакты не стал, помог дремель, делал надрезы рядом с контактом и вынимал их без физического воздействия :)) . Спасибо за хороший совет!
P.S. GSN242 часы хороши! Но мне кажется, лампы ближе надо бы сделать, не совсем гармонично смотрится, но это только мое имхо :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:00:36
GSN242 А разделитель между разрядами--что за зеленая "неонка" ? :) Или это светодиод ?
В целом-- не плохо , но я бы лампы поближе поставил .
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:05:32
Ближе не получится из-за особенностей коробки. Да и не нужно это - расстояния вполне приятные для глаза.
Зеленая точка - какая-то тоже газоразрядная лампочка из зеленой силовой кнопки. Подобные кнопки используют на удлинителях, только там внутри неонки красные.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:41:38
Рейтинг сообщений: 13
Это NE-2 G
Есть целая серия NE-2 "люминофорные неонки"
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 06:08:49
Coolish, спасибо, буду знать :) Правильно подозревал, что зеленыйм светится не газ, а люминофор.
Собственно выбор был между МТХ-90, ТН-0,2, безымянной неонкой и этой зеленой. Первые две светят через торец и никак не вписываются в конструкцию, безымянная - светит сбоку, но в ней разряд нестабильный и какой ток не давай - постоянно прыгает по электродам. А зелененькая ничего так, вроде смотрится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 16:24:24
Azamat писал(а):
Часы SUNny_Clock
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/c/up ... d2bb56.jpg
Благодарности Alexey_Sh за разработку :beer:
P.S. Alexey_Sh, а нельзя прошивку чтоб при установке параметров разряд полностью погасал, как при установке секунд?
P.S.№2 Про корпус там viewtopic.php?f=9&t=52026
Тут вопрос, а как вы использовали Атмегу в дип корпусе? Моя попытка сделать так не удалась ввиду отсутствия в дип варианте корпуса вывода ADC6, ну тоесть куда кнопки подключать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 18:03:18
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Ответ: вариантов (схема+прошивка) 2 (два), в том числе под DIP. Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП: viewtopic.php?f=25&t=29456 Сб мар 19, 2011 02:08:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
