Mega8 + LM317 = БП?
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Mega8 + LM317 = БП?
Вобщем проблема такая: решил я блок питания собрать с управлением от Mega8. Запустил в МК аппаратный ШИМ на TIM0, подал его на транзистор, который LM317 управляет, включил, заработало. НО, надо регулировать напряжени по 0,1В. а оно регулируется то по 0,1В. то по 0,2В. Частоту ШИМ менял, эффект тотже. Как добиться регулировки по 0,1В.?
P.S.
Трансформатор в БП будет на 18В. МК работает на 8МГц.
P.S.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Re: Mega8 + LM317 = БП?
Схема бы помогла
- Pavel_1978
- Опытный кот
и исходникSmarTrunk писал(а):Схема бы помогла
- КАШАК
Схему выложить пока не могу, сижу с телефона. LM317 в стандартном включении, только вместо переменного резистора, транзистор биполярный стоит (может надо было полевой?) На него через резистор ШИМ подан.
Прошивка в CodeVision. Там запущен нулевой таймер в режиме быстрого ШИМ и первый таймер для обработки нажатия кнопок. Кнопки задают OCR0 от 0 до 255. TIM0 тикает каждые 10мс.
Ты бы хоть для порядку прилепил параллельно этому транзистору кондёр что-ли..
На выходе ШИМа должна быть интегрирующая цепочка, хоть какая-то..
- КАШАК
Я про него забыл написать. Он стоит, только как узнать правильную емкость? И с ним и без него по 0,1 не регулирует...
КАК стоит? В каком включении? Какие еще есть резисторы, каких номиналов? Нет, без схемы никакКАШАК писал(а):только вместо переменного резистора, транзистор биполярный стоит (может надо было полевой?)
КАШАК, вот схема с примером: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=98904
Только схема одно, но если плата "криво" разведена, то работать будет через пень-колоду..
- КАШАК
Резистор на 1К. после него кондер на минус питания. Платы пока еще вообще нет, все в навесе, если заработает как надо буду плату делать. Или может сразу сделать, а потом уже настраивать?
- КАШАК
А какой операционник можно использовать в схеме по ссылке?МитяРа писал(а):КАШАК, вот схема с примером: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=98904
Вот, выкладываю схему:
- Схема
- (41.63 КБ) 1908 скачиваний
КАШАК
По Вашей схеме работать не будет. И с полевым транзистором тоже не будет.
ОУ нужно поставить такой, чтобы "дотягивал" входы и выходы до земли. Сходу приходит на ум LM358, но наверняка есть и получше.
- GP1
Хочу напомнить, что транзистор является нелинейным элементом и без принятия спец. мер получить линейную зависимость "%ШИМ-выходное напряжение" не получится
- КАШАК
Ясно, завтра попробую с ОУ.
inkHunter
- Грызет канифоль
Можна и так сделать без 317, и сделать больше диапазон напряжений:
- КАШАК
У LM358 однополярное питание? Какие еще есть ОУ с однополярным питанием?
Практически любой ОУ с двумя выводами питания может работать в однополяре..КАШАК писал(а):Какие еще есть ОУ с однополярным питанием?
- КАШАК
Сейчас под рукой есть только к140уд708, к140уд1 и tl082cp, 8 лапок имеют 1-я и 3-я. Их можно использовать? А то что-то другое смогу купить только в воскресенье, и то не знаю что в магазине будет, там где я сейчас нахожусь с радиодеталями трудновато...
Третий с полевиками и как замена 358 - попробуй его..
140уд1 хуже (морально устарел), а 140уд708 и tl082cp примерно равноценны, в данном случае, и не очень подходят. У них напряжения по входу и выходу не доходят до -питания. Например, у TL082cp выход не доходит до -пит. на 1,5В, а вход - аж на 3В. Так что выходное напряжение стабилизатора не получить ниже +4,25В. Тут нужно что-то посовременнее, типа "rail-to-rail", в крайнем случае LM358.
- КАШАК
Можете дать список микрух которые подойдут? Я в воскресенье попробую найти их в магазине...
