Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mega8 + LM317 = БП?
Текущее время: Чт янв 29, 2026 00:52:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 68 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Mega8 + LM317 = БП?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:11:23
Рейтинг сообщений: 68
Вобщем проблема такая: решил я блок питания собрать с управлением от Mega8. Запустил в МК аппаратный ШИМ на TIM0, подал его на транзистор, который LM317 управляет, включил, заработало. НО, надо регулировать напряжени по 0,1В. а оно регулируется то по 0,1В. то по 0,2В. Частоту ШИМ менял, эффект тотже. Как добиться регулировки по 0,1В.?
P.S.
Трансформатор в БП будет на 18В. МК работает на 8МГц.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
 Заголовок сообщения: Re: Mega8 + LM317 = БП?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:52:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Схема бы помогла
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:53:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
SmarTrunk писал(а):
Схема бы помогла
и исходник
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:07:35
Схему выложить пока не могу, сижу с телефона. LM317 в стандартном включении, только вместо переменного резистора, транзистор биполярный стоит (может надо было полевой?) На него через резистор ШИМ подан.
Прошивка в CodeVision. Там запущен нулевой таймер в режиме быстрого ШИМ и первый таймер для обработки нажатия кнопок. Кнопки задают OCR0 от 0 до 255. TIM0 тикает каждые 10мс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:10:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Ты бы хоть для порядку прилепил параллельно этому транзистору кондёр что-ли..
На выходе ШИМа должна быть интегрирующая цепочка, хоть какая-то..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:15:37
Я про него забыл написать. Он стоит, только как узнать правильную емкость? И с ним и без него по 0,1 не регулирует...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:29:23
Карма: 27
КАК стоит? В каком включении? Какие еще есть резисторы, каких номиналов? Нет, без схемы никак
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:33:16
Карма: 14
КАШАК, вот схема с примером: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=98904
Только схема одно, но если плата "криво" разведена, то работать будет через пень-колоду..
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:35:26
Резистор на 1К. после него кондер на минус питания. Платы пока еще вообще нет, все в навесе, если заработает как надо буду плату делать. Или может сразу сделать, а потом уже настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:39:36
А какой операционник можно использовать в схеме по ссылке?
Вот, выкладываю схему:
Комментарий к файлу: Схема
121323.jpg [41.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 20:08:46
Карма: 27
КАШАК
По Вашей схеме работать не будет. И с полевым транзистором тоже не будет.
ОУ нужно поставить такой, чтобы "дотягивал" входы и выходы до земли. Сходу приходит на ум LM358, но наверняка есть и получше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 20:12:37
Рейтинг сообщений: 11
Хочу напомнить, что транзистор является нелинейным элементом и без принятия спец. мер получить линейную зависимость "%ШИМ-выходное напряжение" не получится
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 20:36:18
Ясно, завтра попробую с ОУ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 20:54:41
Можна и так сделать без 317, и сделать больше диапазон напряжений:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:50:57
У LM358 однополярное питание? Какие еще есть ОУ с однополярным питанием?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:53:01
Карма: 14
Практически любой ОУ с двумя выводами питания может работать в однополяре..
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:15:50
Сейчас под рукой есть только к140уд708, к140уд1 и tl082cp, 8 лапок имеют 1-я и 3-я. Их можно использовать? А то что-то другое смогу купить только в воскресенье, и то не знаю что в магазине будет, там где я сейчас нахожусь с радиодеталями трудновато...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 14:16:21
Карма: 14
Третий с полевиками и как замена 358 - попробуй его..
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 16:49:35
Карма: 27
140уд1 хуже (морально устарел), а 140уд708 и tl082cp примерно равноценны, в данном случае, и не очень подходят. У них напряжения по входу и выходу не доходят до -питания. Например, у TL082cp выход не доходит до -пит. на 1,5В, а вход - аж на 3В. Так что выходное напряжение стабилизатора не получить ниже +4,25В. Тут нужно что-то посовременнее, типа "rail-to-rail", в крайнем случае LM358.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:00:34
Можете дать список микрух которые подойдут? Я в воскресенье попробую найти их в магазине...
