Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Zion »
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
В статье не хватает номиналов элементов. Или может я их не нашел. Сам брал все из архива на форуме.
Поскольку каждая статья достойна отдельной темы, переместил ее обсуждение сюда. :) Паятель.
Сообщение KOSTYA »
миха-псков
хотелось бы глянуть "развертнутое" (внутренняя компоновка) фото вашего варианта, и несколько слов про БП.
Сообщение миха-псков »
Номиналы действительно забыли :-)
Отослал Коту, чтобы добавил.
Фото внутренней компоновки прилагаю, компоновка определена размерами ИБП, я его использовал от какого-то старого системника (примерно 286 или даже ХТ). Корпус спаял из односторонне фольгированного текстолита, на углах косынки для жесткости, в них же, закрыв пустой корпус, сверлил сквозные отверстия, и к косынкам с внутренней стороны припаял гайки - тройки, ввернув в них для центровки болты. На внешних сторонах отверстия раззенковал под потайные шляпки болтов. Потом обклеил самоклеющейся пленкой - продается в стройматериалах в отделе Обои.
БП мой дает 18 вольт постоянки, по маркировке до 2-х ампер, такого питния хватает.
фото внутренней компоновки
(47.59 КБ) 32536 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
миха-псков писал(а):БП мой дает 18 вольт постоянки, по маркировке до 2-х ампер, такого питния хватает.
я вот что то не пойму паяльник 24В, а БП дает 18В, :shock: вроде как недогрев паяльника, или я что то упустил :oops:
Сообщение Garic33 »
кстати насчет питания у меня есть рабочая простенькая станция за 1000 р.. так вот паяльник там 24в, а транс стоит на 14в.. и нормально работает.. Сегодня поробовал этот транс поставить на предыдущую станцию, по схеме с оптопарой, и даже удивился, до этого ничего не работало, а тут нате вам заработало.. правда высавляю допустим 300 гр, а стабилизируется на 295.. но работает.. Вопрос с питанием станции надо наверное как то решать.. С уважением Игорь..
Сообщение AISe »
Отвечаю тезке насчет напряжения.
А что же здесь решать?
Закон джоуля-Ленца:
Q=I^2*R*t;
из I=U/R:
Q=U^2*t/R.
Мы уменьшаем напряжение. Из-за этого увеличивается время, затрачиваемое на разогрев до определенной температуры. Ток то течь от изменения напряжения течь не перестает! Таким образом, как уже заметил KOSTYA, мы получаем недогрев паяльника(вернее, не совсем недогрев, но тем не менее, при достаточно сильном различии между питающим напряжением и напряжением, необходимым для нормальной работы паяльника, будет наблюдаться именно недогрев). У михи-пскова разница напряжений недостаточно велика, но вот у Garic33 ее эффект уже вполне заметен. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
Сообщение Zion »
А все равно какой паяльник будет использоваться ZD-929 или можно как в схеме Pavel V какой нибудь соломон? Главное это напруга питания и правильно настроить АЦП для термопары?
Сообщение AISe »
Главное, чтобы напряжение питания не превышало номинального напряжения питания паяльника и распиновка не различалась :)
Кто-нибудь сможет мне помочь, какой термофен используется в станции Lukey 702?
Сообщение Lagros »
А вот мой вариант передней панели и внутренностей.
Как я уже говорил, все поместил в корпус от привода CDROMa.
Использовал блок питания от галогеновой лампы 12в 105Вт. Предварительно перемотав вторичную обмотку на 24в.
Передняя панель
(44.85 КБ) 24671 скачивание
Внутренности
(39.98 КБ) 20756 скачиваний
Сообщение Arvydas »
Ну и где же "эти" номиналы элементов?
Practise made perfect.
Сообщение Lagros »
Arvydas писал(а):Ну и где же "эти" номиналы элементов?
Вот они!
Если есть желание, можете ее в статью добавить...
digital soldering station_miha.rar
Схема в формате sPlan 6.0
(10.7 КБ) 17690 скачиваний
Схема gif
(37.2 КБ) 28023 скачивания
Последний раз редактировалось Lagros Чт мар 20, 2008 15:34:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Arvydas »
Еще вопросик про подключение самого паялника.
У меня RoHS SL-NI.Совместим с Соломоном.
JP2 ___ паялник
1 ___ 1 (1 и 2 можно и попутать ?)
2 ___ 2
3 ___ 4 минус термопары
4 ___ 5 плюс термопары
Правильно ли ?
Сообщение Lagros »
Правильно!
Сообщение hricava »
Lagros, по твоей схеме номиналы R4 62к и C3 100.0. Мне интересно ты так делал или как по схеме Михи R4 82к и C3 1000.0 :) А плата твоя в SPlan-e односторонная?
Сообщение Lagros »
hricava писал(а):Lagros, по твоей схеме номиналы R4 62к и C3 100.0. Мне интересно ты так делал или как по схеме Михи R4 82к и C3 1000.0 :) А плата твоя в SPlan-e односторонная?
Конденсатор ставил на 1000. Тут экономить нет смысла. В схеме spl я как раз это и показал.
На счет резистора: ставил в начале 82кОм. Станцию откалибровал. Вроде все в порядке. А когда через неделю проверил температуру, оказалось что показывает неправильно. Но чтобы откалибровать по-новой пришлось заменить резистор с 82 до 62кОм.
Плата в SPlane односторонняя, но индикатор с резисторами и с кнопками расположен отдельно и соединен с основной платой при помощи шлейфа.
P.S. Схему gif подправил
Сообщение Garic33 »
Lagros Здравствуйте! Можете поподробнее рассказать как Вы калибровали станцию? Имею только тестер с термопарой тоже пытался калибровать, но что то не доверяю свой калибровке.. в разных точках жала паяльника температура разная, на самом кончике температура самая маленькая.. С уважением Игорь...
Сообщение Arvydas »
Помогите разобратся с LM358.
Какие напряжения должны быть на ногах.
У меня дохлый LM358 или что... может термопара.
Можно ли проверить без термопары,(подключить какой 1ом
вместо ТП).
Гогда изменяю сопротивление R5 на 1 ноге какие должны быть
напряжения.(Уменя там изменяется нескольло миливольт).
Заранее спасибо.
Сообщение Lagros »
Garic33 писал(а):Lagros Здравствуйте! Можете поподробнее рассказать как Вы калибровали станцию? Имею только тестер с термопарой тоже пытался калибровать, но что то не доверяю свой калибровке.. в разных точках жала паяльника температура разная, на самом кончике температура самая маленькая.. С уважением Игорь...
Все просто: на деревянной подставке расплавь немного олова. В это расплавленное олово помести термопару от тестера. Старайтесь, чтобы термопара не касалась дерева, но была как можно глубже погружена в олово. Двигая термопару, найдите наибольшую температуру.
Вот и все.
Сообщение Lagros »
Arvydas писал(а):Помогите разобратся с LM358.
вместо ТП).
Вообще, термопара наводит ЭДС. При чем тут сопротивление?
А операционник все это усиливает.
Может у тебя не термопара, а обычный терморезистор? Тогда прочитай ветку о паяльной станции от Pavel V.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016
Сообщение barby67 »
Здравствуйте, уважаемые Коты! Выкладываю мой вариант плат, они разведены в P-CAD 2001, с использованием SMD компонентов. Платы компактные т.к. стояла задача вписаться в 52 мм по ширине. Фотографию моего изделия можно увидеть в статье, оно выполнено в виде надстройки над фирменным адаптером 24 вольта, 2 ампера.
Пятивольтовый стабилизатор выполнен на МС34063 (на плате обозначен как DA1) по типовой схеме. На плате управления установлен разъём PS/2 для подключения паяльника (такой стандарт у станций Lukey). Силовой транзистор SI4410 в корпусе SO-8, из соединительной колодки JP1 удалены не используемые контакты. На плате индикации установлены токоограничительные резисторы размера 0603, индикаторы LSD3752-22 c общим катодом (извлечены из кассового аппарата Астра-100Ф).
Если увас нет P-CADa, то можно будет скопировать в Layout (там можно графику выставить в виде фона и тупо обвести), правда необходимо сконвертировать графику в формат ВМР.
Желаю удачи, Виталий.
Паяло.rar
Платы в форматах P-CAD & JPG.
(61.06 КБ) 13295 скачиваний
