помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
сергей 1
Re: помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение сергей 1 »
всё бы нормальноно поярче бы сделать его днём буди плохо видно
сергей 1
вот так он показывает прибовляю яркость линии обратного хода появляются
фокус крутит боюсь дальше вдруг щёлкнет да вроде он нормально показывает
изображение потемнее чем на фото фотик немного сам яркость прибавил днём чуть видно будит
проблема в том что нет пульта настроить нанём цвета яркость сказали разбили его а на телеке меню помойму нет кнопки на нём
вкачестве источника сигнала использовал сега )) это в полной темноте
http://s001.radikal.ru/i196/1108/70/2e615122ef76.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1108/05/2c1119e7145a.jpg
может дело в том кондере с обгоревшей ножкой сменить его надо??
http://s016.radikal.ru/i336/1108/50/ec457cbfa058.jpg
вроде не плох о но темновато http://s003.radikal.ru/i201/1108/00/d7d6910ca365.jpg
порывшись в интернете нашол точное описание его компонентов
описание.pdf
(5.41 МБ) 304 скачивания
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
И чё,по фоткам диагональ 54 см?
сергей 1
Gigavolt писал(а):И чё,по фоткам диагональ 54 см?
да тока изоражение шло широкоэкраное с сеги потому длиное
ну как я практически справился с ремонтом ??
вот тока интересно что щёлкнула при прибовлении фокуса как искра где то проскачила но не чё не сгорело
вот ещё бы посветлее его сделать может где ещо можно подкрутить ускоряющее при прибовлении даёт линии обратного хода или это кинескоп посажен ??
а как его в бок подвинуть ?? немного изображение в бок уехало на последней фото это видно особо синняя полоса сбоку
Последний раз редактировалось сергей 1 Пт авг 12, 2011 00:29:28, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt
Да,а то я не знаю. 3УСЦТ с диагональю 61 см с Рубин 55м04-1 как то трудно спутать :))) :)))
Что,неужто подтверждается теория про засланного казачка? :)))
Подвинуть-на субмодуле УСР подстр.резистор "Фаза" крутани.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):интересно что щёлкнула при прибовлении фокуса как искра где то проскачила но не чё не сгорело
скорее всего панель кинескопа пробита( окислилась внутри). Изображение действительно размазанное какое-то. Замени
сергей 1 писал(а):где ещо можно подкрутить ускоряющее при прибовлении даёт линии обратного хода
Кинескоп всё-же посажен.Просто увеличив напряжение на блоке питания ты немного поднял все напруги на кинескопе (накал, питание видеоусилителей). Можно еще увеличить накал-немного светлее будет.
evgeniy-k
Тему сразу с замеров начинать надо было :) тогда и не вышла бы эта тягомотина на 12 страниц :) :)
малышок
Сообщение малышок »
О необходимости замеров ему сказали уже наверное 12 человек :)) .
П.С:можно попробовать не увеличивать напряжение накала, а соеденить модулятор с источником положительного напр.(питание кадровой например) и убавить до минимума ускоряющее.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
сергей 1
а если попробыть найти пульт и на нём прибавиить якрость и контраст ?? пульт стоит 400 рублей нде то стоит ли его искать ради этого телевизора))?
сергей 1
evgeniy-k писал(а):
сергей 1 писал(а):\ Можно еще увеличить накал-немного светлее будет.
и как ж это сделать ???
я уже стал понимать где что нём )))))
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):а если попробыть найти пульт и на нём прибавиить якрость и контраст ?? пульт стоит 400 рублей нде то стоит ли его искать ради этого телевизора))?
Ну и цены :shock: у нас 250..
К этому рубину прекрасно подходит любой RC-5. (Горизонт, Витязь например). А разве там кнопки "меню"на передней панели нет?
сергей 1 писал(а):и как ж это сделать
Добавить накал можно немного уменьшив резистор в этой цепи ( R718). Но надо иметь ввиду что с доп. накалом кинескоп изнашивается намного быстрее.
сергей 1
кнопки меню на панели нету там каналы звук +-
поиск каналов и ещё 2 но он на них не реагирует и панель с кнопками разбита
тоесть как может подойти пульт совсем от тдугой марки телека теоретически не долже ж
сергей 1
а конденцатор с обуглишейся ножкой поменять если такой ж найду?
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):тоесть как может подойти пульт совсем от тдугой марки телека теоретически не долже ж
Может, может... :)) Уж можешь мне поверить!
процессор, применяемый в этих Рубинах, в своё время был довольно распространен и устанавливался во многие модели отечественных (и не только отечественных!) телевизоров.
Довольно часто попадался на старых Шиваки, Рекорах, Самсунгах. Пульты все были выполнены по протоколу RC-5
ПС. Еще немного дополню: подойдет любой пульт, изготовленный на микросхеме SAA3010.
сергей 1
пульт я не нашол увы (
яркости так и желаемой не добился
есть у кого нибудь какие не будь предложения как увеличить ?
малышок
Сообщение малышок »
Разве там нет кнопки меню?ТВ с отсутствующей кнопкой AV/TV видел(Vestel кажется), но что бы не было меню - такого не встречал.
сергей 1
малышок писал(а):Разве там нет кнопки меню?ТВ с отсутствующей кнопкой AV/TV видел(Vestel кажется), но что бы не было меню - такого не встречал.
меню там нету и сетевой кнопки тоже нету
есть тока кнопки FT SEARCH STORE PS на кнопки STORE PS он помойму не реагирует что они должны делать ?
ну ещё есть звук +- и каналы переключать и всё
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):пульт я не нашол увы
плохо искал :)) к этому телевизору десятка два пультов прекрасно подходит
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):есть тока кнопки FT SEARCH STORE PS на кнопки STORE PS он помойму не реагирует что они должны делать ?
FT Fine Tuning точная настройка
SEARCH поиск
STORE память
PS Picture select именно то, что тебя интересует :) кнопки скорее всего неисправны, замени. Либо дорожка где-то повреждена.
Импульс
Сообщение Импульс »
ого -го здесь весь ремонт от А до Я :)))
