Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт авг 15, 2025 07:57:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:24:23
Повторюсь - не звонятся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:26:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
alexadresat писал(а):
Почему бы не выложить полный комплект рабочих, отработанных и проверенных временем ппечатных плат паялки и фена.
А не те обрывки которые выставлены на обзор. Я думаю народ был-бы очень даже благодарен.
-=Snaiper=- писал(а):
Почитайте внимательнее эту ветку:
viewtopic.php?f=25&t=44436
А если не нравится и это - тогда можно самому что-нибудь соорудить и выложить на всеобщее обозрение. Народ действительно будет благодарен.
TuzRostislav писал(а):
Для питания паяльника есть ли смысл использовать стабилизированное напряжение?
Нету. Только лишние потери на нагрев стабилизатора и больше ничего
Я буду заказывать трансформатор. Стоит ли делать отдельные обмотки:
1. для питания паяльника.
2. цифровой части.
3. аналоговой части.
2. цифровой и аналоговой части.
tigroff писал(а):
...точки на индикаторе при работе используются?
Точка в одном разряде моргает в такт с работой ШИМ. Без этого можно жить. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:32:09
Рейтинг сообщений: 0
В FAQ написано, что надо использовать отдельные обмотки трансформатора, для питания паяльника и мотора термофена. Для чего?
Какая мощность у мотора термофена или какой ток потребления у мотора 24 вольта?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:10:37
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
TuzRostislav, от одной прекрасно все должно работать, мощность мотора фена мизерна по сравнению с паяльником, так что можно ее во внимание не брать. У 12 вольтового 300мА, думаю у 24В будет 150-200 не больше.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:38:06
Накидал тут печатку для канала паяльника без силовой части (пока)
проверьте пожалуйста на ошибки
в архиве рисунок п\п и схема
12345.rar [34.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 17:43:02
20 скачиваний и что никто ничего сказать не может?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 02:37:46
Рейтинг сообщений: 102
Вроде ошибок нету, чуть позже проверю по лучше...как высплюсь.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:11:40
спасибо хоть за это
будем ждать тщательной проверки платы
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:30:53
спасибо хоть за это
Нормальная плата
глянь в архиве мой вариант на основе твоего варианта (пере развёл +5V) добавил возможность установки smd конденсаторов на эту шину (под операционником)
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт авг 19, 2011 19:36:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:49:39
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вообщем собрал станцию по схеме автора, при включении показывает OFF, при нажатии кнопки S2 включается и тут показывает 511
как написано выше - это ( на выходе операционника больше 2.5 вольт) как понизить 2.5 вольт? , при нажатии кнопок S1.S3.S4.S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300) паяльник греет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:03:59
Обрыв термопары.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 15:01:28
Spruts80
Спасибо большущее
Побежал делать
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:10:17
На сколько я понял обрыв термопары в паяльнике? (разобрать- починить-собрать).
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:32:07
Не обязательно в паяльнике,может просто контакта нет,сначала прозвонить нужно и проверить правильность подключения. А возможно и LM358 неисправна.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 20:09:47
А есть ли какой нибудь алгоритм (как говорится не писаный закон) проверки работы LM358 и обвязки. Например включаем станцию с паяльником, берем тестер и на ножках (таких,таких) измеряем напряжение, если 12v, или 3.3v значит что то с питанием , или перепутаны резисторы(номиналы) или LM358 вставлена в панельку на 90 грд, или проблема с паяльником. И еще, без паяльника, при включении станции какие цифры должны быть на индикаторах?.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 20:17:39
проверить напряжение на 8 5 и 7 ногах
соответственно при включенной станции
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 22:23:25
Собрал станцию, после подачи напряжения показывает OFF.
При нажатии кнопки S2 включается, показывает заданную температуру а через 1 секунду на индикаторе в правом крайнем разряде высвечивается 0 и светиться крайняя правая точка индикатора.
Через некоторое время на индикаторе Err и пищит бузер.
При нажатии кнопок S1, S2, S3, S4, S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300).
Да чуть не забыл, все манипуляции при подключенной термопаре паяльника, нагреватель пока не подключал.
Пробовал нагревать паяльник зажигалкой, результат тот же.
Что делать. Может операционник не работает. Как его проверить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 22:55:25
Рейтинг сообщений: 2
SIV
Возможно перепутана полярность термопары. Проверить ОУ легко- отключи паяльник, должно сразу зажечься "Err".
vpashko, в Вашем случае надо наоборот попробовать соединить вход с "массой". Если ОУ и обвеска в норме- должен зажечься "0".
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 00:36:48
Volly писал(а):
SIV
Отключение паяльника ничего не дало, на индикаторе всеравно ноль и точка :evil: .
Для експеримента вытянул операционник из панельки и тоже ничего не изменилось :cry: .
Наверно нужно идти на радиорынок за новым операционником :o .
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 14:38:37
Выключи питание, вставь все назад и закороти термопарный выход на разъеме станции, только не перепутай с выходом нагревателя, включи питание и нажми кнопку ВКЛ.
На рабочей станции показометр должен показывать небольшую (комнатную) температуру. (у меня показывает +20*С). Если так - то ищи косяки с неконтактом/переполюсовкой.
