Почему бы не выложить полный комплект рабочих, отработанных и проверенных временем ппечатных плат паялки и фена. А не те обрывки которые выставлены на обзор. Я думаю народ был-бы очень даже благодарен.
TuzRostislav, от одной прекрасно все должно работать, мощность мотора фена мизерна по сравнению с паяльником, так что можно ее во внимание не брать. У 12 вольтового 300мА, думаю у 24В будет 150-200 не больше.
20 скачиваний и что никто ничего сказать не может?
Вроде ошибок нету, чуть позже проверю по лучше...как высплюсь.
спасибо хоть за это будем ждать тщательной проверки платы
Нормальная плата глянь в архиве мой вариант на основе твоего варианта (пере развёл +5V) добавил возможность установки smd конденсаторов на эту шину (под операционником)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вообщем собрал станцию по схеме автора, при включении показывает OFF, при нажатии кнопки S2 включается и тут показывает 511 как написано выше - это ( на выходе операционника больше 2.5 вольт) как понизить 2.5 вольт? , при нажатии кнопок S1.S3.S4.S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300) паяльник греет.
А есть ли какой нибудь алгоритм (как говорится не писаный закон) проверки работы LM358 и обвязки. Например включаем станцию с паяльником, берем тестер и на ножках (таких,таких) измеряем напряжение, если 12v, или 3.3v значит что то с питанием , или перепутаны резисторы(номиналы) или LM358 вставлена в панельку на 90 грд, или проблема с паяльником. И еще, без паяльника, при включении станции какие цифры должны быть на индикаторах?.
Собрал станцию, после подачи напряжения показывает OFF. При нажатии кнопки S2 включается, показывает заданную температуру а через 1 секунду на индикаторе в правом крайнем разряде высвечивается 0 и светиться крайняя правая точка индикатора. Через некоторое время на индикаторе Err и пищит бузер. При нажатии кнопок S1, S2, S3, S4, S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300).
Да чуть не забыл, все манипуляции при подключенной термопаре паяльника, нагреватель пока не подключал. Пробовал нагревать паяльник зажигалкой, результат тот же.
Что делать. Может операционник не работает. Как его проверить.
SIV Возможно перепутана полярность термопары. Проверить ОУ легко- отключи паяльник, должно сразу зажечься "Err".
Отключение паяльника ничего не дало, на индикаторе всеравно ноль и точка . Для експеримента вытянул операционник из панельки и тоже ничего не изменилось .
Наверно нужно идти на радиорынок за новым операционником .
Выключи питание, вставь все назад и закороти термопарный выход на разъеме станции, только не перепутай с выходом нагревателя, включи питание и нажми кнопку ВКЛ. На рабочей станции показометр должен показывать небольшую (комнатную) температуру. (у меня показывает +20*С). Если так - то ищи косяки с неконтактом/переполюсовкой.
Сейчас этот форум просматривают: Alex3101, k174 и гости: 16
