Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение mezon »
Evgenij писал(а):Ну вот, плату почти доделал, осталось 2 детали... Вот фото, теперь надо приступать к корпусу...
Я извиняюсь,а что там за транзисторы на фото слева,или это какая то другая схема?
Или плата переделана?
Получилось однако красиво.
Сообщение alex11174 »
sputnic1436 писал(а):А можно ли как то избавиться от возьни с сиреной? ОБЯЗАТЕЛЬНО найдется тот кто сначала включит устройство а затем будет подключать к аккуму
Поставьте реле на выход и обмотку от аккума через диод запитайте.
Вот схемку сваял :))
Но в первом случае достаточно кабель отключать, а в этом питание всего устройства, что бы реле отпустило.
(1.55 КБ) 2422 скачивания
Сообщение mezon »
Я извиняюсь, кроме R16,R17 ,ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 0.125 ВТ?
А переменник "А"?
mezon писал(а):Я извиняюсь, кроме R16,R17 ,ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 0.125 ВТ?
А переменник "А"?
А переменник любой который крутить удобно.
Сообщение Evgenij »
Это та же схема, только я использовал диодные сборки Шоттки вместо обычных диодов, чтобы уменьшить нагрев и увеличить КПД. К тому же диоды нужно еще найти, а сборок целая куча... Кстати, транс я использовал ТН-44, там можно добиться 18,9 В 3 А.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение мвп »
Вопрос : alex11174 - подойдет ли тн-42 (2.6а) в этой конструкции?
Последний раз редактировалось мвп Пт авг 12, 2011 12:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение Evgenij »
мвп писал(а):Evgenij . Вопрос : на плате рядом с кондерами установлены диоды ? Какие, если не секрет.
Диодные сборки Шоттки из комп. БП. 20 А 40 В. Но плату я еще не запускал, вполне возможно, что будут работать криво, т.к. не знаю, как диоды шоттки будут работать на НЧ. Ставил их из соображения наличия и меньшего тепловыделения.
Сообщение мвп »
корпус ещё еще не сделали?
Последний раз редактировалось мвп Пт авг 12, 2011 12:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgenij »
Вчера сделал черновую лицевую панель в FrontDesigner 3.0. У кого есть такая прога, то можете посмотреть.
Что-то не прикрепляется, сейчас сделаю скрин проги.
(39.87 КБ) 2374 скачивания
Сообщение mezon »
Лицевуха получилась красиво.Скажите кт973 и кт972 подбирали по коэфициенту?Каков разброс?Или ставили что было?
Сообщение Evgenij »
mezon писал(а):Лицевуха получилась красиво.Скажите кт973 и кт972 подбирали по коэфициенту?Каков разброс?Или ставили что было?
Просто купил и поставил... Я плату еще не запускал.
мвп писал(а):Вопрос : alex11174 - подойдет ли тн-42 (2.6а) в этой конструкции?
Подойдет.
mezon писал(а):Скажите кт973 и кт972 подбирали по коэфициенту?Каков разброс?Или ставили что было?
Транзисторы в ключевом режиме работают. Коэффициент чем больше тем лучше.
Сообщение mezon »
спс,будем измерять.
И ждать результата испытаний.
Сообщение Evgenij »
Итак, черновой вариант устройства собран, однако на выходе без аккумулятора напряжения нету. Так и должно быть? Осциллографом проверил микру. Импульсов нет, только на 5 ноге пила. Хотя, если я правильно понял, то без аккумулятора напряжения на выходе быть не должно, т.к. напряжение между + и - равно нулю => длительность импульсов будет минимальной, т.к. напряжение на регуляторе максимально...
Evgenij писал(а):Итак, черновой вариант устройства собран, однако на выходе без аккумулятора напряжения нету. Так и должно быть? Осциллографом проверил микру. Импульсов нет, только на 5 ноге пила. Хотя, если я правильно понял, то без аккумулятора напряжения на выходе быть не должно, т.к. напряжение между + и - равно нулю => длительность импульсов будет минимальной, т.к. напряжение на регуляторе максимально...
Должны быть импульсы. Проверьте на 16 и 2 опорные напряжения. На 2м примерно 0,2В на 16 2,2В.
Сообщение Evgenij »
На 2-м выводе так и есть и изменяется резистором. На 16 напряжение питания. Проблему нашел только что, на плате забыл землю около R4, R2 и C1(((. Жаль, а плату так хорошо развел, можно было и без перемычки сделать ((
Сообщение мвп »
Не ошибается тот , кто ничего не делает.
мвп писал(а):Не ошибается тот , кто ничего не делает.
Это точно.
Сообщение Evgenij »
Это точно.
Да, дело было в этой земле, теперь на выходе 26 В из 30 и не регулируется(без аккумулятора).
Я думаю вольтметр не ставить, а просто проградуировать шкалу, т.е. измерять напряжение при крайних значениях регулятора и сделать линейную шкалу. Жалко, что ток не получится проградуировать.
