Нужна помощь с выбором транзистора
Закрыто
jordan
Сообщение jordan »
Здравствуйте коты, нужно подобрать полевой транзистор включенный в схему с общим истоком, для питания светодиодной лентой, управление ШИМом микроконтроллера.
Требования:
N-Channel ( с маленьким сопротивлением канала )
ток 0.5 - 1А
управление логическим уровнем 5В
желательно SMD
доступный на радиорынках
схема включения тразистора
(8.31 КБ) 542 скачивания
leonid62
Re: Нужна помощь с выбором транзистора
Сообщение leonid62 »
Посмотри здесь, выбирать Вам.
Их множество и в разных корпусах; http://chip-nn.ru/42.php
Rimsky
Сообщение Rimsky »
jordan писал(а):Здравствуйте коты, нужно подобрать полевой транзистор включенный в схему с общим истоком, для питания светодиодной лентой, управление ШИМом микроконтроллера.
Требования:
ток 0.5 - 1А
желательно SMD
Смотрите на старых материнских платах, там их куча :)
jordan
Сообщение jordan »
да материнках много, я сейчас так и вышел из положения, вот это транзистор что в прикрепленном pdf, идеально подходит, корпус SOT428 (D-PAK) - достаточно маленький, ток с многократным запасом, при токе в 1А вообще не греется, сопротивление канала очень маленькое 20 - 40 мОм, я конечно понимаю что характеристики много кратно превышают требуемые, но в моем случае очень важно что они вообще не грелись...
вот поискал в интернет магазине в харькове, нашёл irlml2502, заявлено 4,2 ампера... при токе в 1А греется не реально, палец не возможно держать.
короче понял что нужно выбирать транзистор с десятикратным запасом по току...
phd45n03 -- корпус маленький, лежит пузом на плате, тепло уходит в плату, да и не выделяется тепло вообще при ампере, это то что мне нужно может кто то поможет найти аналог это транзистора десятилетней давности? буду очень благодарен!
irlml2502.pdf
(126.69 КБ) 350 скачиваний
phd45n03.pdf
(277.09 КБ) 1582 скачивания
dosikus
Сообщение dosikus »
Подразумеваю что phd45n03 изначально стоял в девайсе .
После некоторых событий он сгорел , заменяя его аналогом вы получаете отрицательный результат.
С чего вы решили, что виновник сам транзистор а не окружение ?
jordan
Сообщение jordan »
я не пойму на чем основана ваша теория о сгоревшем транзисторе, но если б она была верна то я наверное просил бы транзистор не на 0.5 - 1А , а на 40 как в даташите на phd45n03, и вообще девайс только создается, а phd45n03 транзистор десятилетней давности и его не реально купить сейчас, просто мне идеально подошёл phd45n03, так как он вообще не греется(сопротивление канала сравнительно мало даже в сравнении с современными транзисторами ), открывается логическим уровнем, и удобный корпус для smd монтажа, радиатор не нужен... Если кто может посоветовать современный аналог, так как 5 штук с материнки я выпаял, но нужны еще...
coredumped
Сообщение coredumped »
Попробуйте IRLR024N - сам такие использую, стоят недорого. А вще, удобнее всего подбирать полевики здесь https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Закрыто
