Унч для динамиков 16 ом 3 вт
Достал из старого телевизора SAMSUNG два динамика. Технические характеристики динамиков выбиты на тыльной стороне 16 ом 3 вт. Подскажите микросхему со схемой для динамиков. Унч должен быть на 2 канала с регулятором. Плз
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
Re: Унч для динамиков 16 ом 3 вт
Поищите что-нибудь на микросхеме TDA7057Q - микра как раз 2 на 3 вт.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Нашел еще 2 динамика 3 вт 4 ома. Можно схему Унч на два канала, чтобы на каждом были 1 динамик 3 вт 16 ом и 1 3 вт 4 ома
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
Смысла нет. Намного проще взять два дина 16 0м 3вт и собрать усилитель на вышеуказанной микре.
Можно взять усилок из телика,где стояли эти динамики
На телевизоре кроме динамиков и разбитой лучевой трубки не было
а плату как лучше самому делать из стеклотекстолита или из печатной макетной платы сразу говорю из стеклотекстолита ни разу не делал, но очень хочу попробовать тогда подскажите самый легкий способ
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
Сделайте на макетной, а потом, если заработает, можно переносить на печатную плату из текстолита.
А где можно купить печатную макетную плату в Москве, а то в чип и дип уж очень дорого
