Унч для динамиков 16 ом 3 вт
Достал из старого телевизора SAMSUNG два динамика. Технические характеристики динамиков выбиты на тыльной стороне 16 ом 3 вт. Подскажите микросхему со схемой для динамиков. Унч должен быть на 2 канала с регулятором. Плз
Поищите что-нибудь на микросхеме TDA7057Q - микра как раз 2 на 3 вт.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Нашел еще 2 динамика 3 вт 4 ома. Можно схему Унч на два канала, чтобы на каждом были 1 динамик 3 вт 16 ом и 1 3 вт 4 ома
Смысла нет. Намного проще взять два дина 16 0м 3вт и собрать усилитель на вышеуказанной микре.
а плату как лучше самому делать из стеклотекстолита или из печатной макетной платы сразу говорю из стеклотекстолита ни разу не делал, но очень хочу попробовать тогда подскажите самый легкий способ
Сделайте на макетной, а потом, если заработает, можно переносить на печатную плату из текстолита.
А где можно купить печатную макетную плату в Москве, а то в чип и дип уж очень дорого
