помогите нарисовать дорожки для усилка
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте помогите пожалуйсто нарисовать дорожки для лампового усилка а то не как не получается в проге лут рисовать кто сможет нарисуйте пожалуйсто
панельки с лампами я выведу наружу на проводах
схема простенькая но увы не могу разобратся в проге а от руки не ккрасиво и больно большая
хотябы на 1 канал нарисовать
(108.23 КБ) 520 скачиваний
Сообщение ankrish »
ну если за ОСОБОЕ спасибо, то постараемся :)) правда Sprint-Layout если только
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
О спасибо!Неплохая схема! :)
Собрать можно навесом.Там основное количество деталей на земле сидят.
Сообщение ankrish »
ну да, я рисую короче
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
там резистр переменный на входе лучше соединить подругому, а ещё лучше убрать
{АРХИТЕКТОР}
А я резистор всегда так ставлю.А как без него? :dont_know:
Я по-старинке навесом соберу. :)))
Сообщение ankrish »
этот резистр регулирует громкость. У меня из-за него один усил барахлил, я убрал резистр и всё стало ок, а вообще можно просто соединить его с "+" или "-" входа, не соеденяя их вместе.
{АРХИТЕКТОР}
ankrish писал(а):ну если за ОСОБОЕ спасибо, то постараемся :)) правда Sprint-Layout если только
да она самая эта прога не как не пойму с маштабами (
ankrish писал(а):ну да, я рисую короче
как нарисуешь скинешь в личку ?? большое большое спасибо!!
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):О спасибо!Неплохая схема! :)
навесом больно грамозкая и не прочная а я типо небольшие колоночки для компа хочу собрать трансы есть нет тока сетивого но думаю тсш170 подойдёт )))
или тс180 других сеттевых нет (
ankrish писал(а):соединить его с "+" или "-" входа, не соеденяя их вместе.
:))) Ничего не понял. Там все нормально вроди.Сигнал подается на один конец резистора,земля на другой,со среднего снимается сигнал на усилитель.
Сергей,там всё просто.Сверху и сбоку есть линейки(если нет-то можно включить),по ним надо ориенироваться.У меня достаточно точно получалось.
Навесом нормально получаеться.Особенно если сделать шасси.
Для компьютера я бы не мудрил,собрал бы на транзисторах.Компактнее получится и не надо громоздких трансформаторов.
Сообщение Котёнок. »
сергей 1 писал(а):схема простенькая
Где вы такие кривые схемы только находите?
Схема же с ошибками.
Котёнок. писал(а):Схема же с ошибками.
:o В чем ошибки?Не вижу. :oops:
действительно где ошибка ??? поидее всё должно работать
Сообщение rmmp »
сергей 1 писал(а): навесом больно грамозкая и не прочная
Получится нормальная прочная схема,и совсем не громоздкая.Работать будет точно так же как на плате.
Главное развести правильно общий провод-соединять все провода в одной точке на шасси.Это касается как варианта на плате,так и навесного монтажа.
Нумерация выводов ламп.6Н23П состоит из двух частей.А на схеме 23П в виде двух отдельных ламп,хотя VL1.2\VL1.2а должно к ней относится,а не к 14П.Нумерация выводов неверно нарисована на 23П.Должно быть 1,2,3 для одной части лампы,6,7,8 для второй.А также в ней есть экранирующая перегородка под 9м выводом.Её надо соединить с шасси.
Выводы 14П неверно обозначены.Цифры 9 и 2 поменять местами на схеме.И 4,5 не нарисован накал.
Усилитель на трёх лампах,а не на 4ех,если кто не понял
Также непонятно к чему относятся +230в и +235в.
Сообщение DimZarrr »
Может быть это просто опечатка - не одна 6П23П, а две 6Н2П?
Чем больше узнаешь, тем больше открывается непознанного.
Так нумерацию я даже не смотрел,потому что лампы я другие поставлю. :))
А при чем тут нумерация?
На схеме входной сигнал подается на экранную сетку, а на управляющую подано здоровое положительное напряжение.
Это говорит, что автор рисовавший эту схему совершенно ноль в ламповой схемотехнике и нужно срочно уходить с этого сайта и никогда на него не заходить.
Хотите ламповый усилитель, зайдите в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=458735#p458735
Не нужно бросаться на первую попавшуюся непонятно откуда взятую схему.
Точно.По схеме нарисовано просто не правильно.А если смотреть по нумерации то сигнал сидит там где надо.
2 вывод это как раз управляющая сетка,а 9 экранирующая.(эх,не люблю я эти пентоды...)
Странно,до того как я писал здесь было сообщение про то что в этом усилителе многое не правильно и что при 15вольт на катоде лампа будет почти закрыта.
Ладно,не правильно так неправильно. :))
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс авг 14, 2011 14:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
