Сварочный инвертор
- Starichok51
- Модератор
Re: Сварочный инвертор
а что такое обмотка 1.2?
Starichok51 писал(а):а что такое обмотка 1.2?
та где R9 стоит
- Starichok51
- Модератор
можно, но немножко, не в 2 раза.
и ты писал, что тебе нужно 14 вольт, а ты намотал на 10 Вольт.
и ты ничего не сказал, перестраивал ли ты делитель на входе тл431 на новое напряжение?
Starichok51 писал(а):можно, но немножко, не в 2 раза.
делитель не перестраивал. посчитать номиналы не получается. попробую двумя переменниками получить 2,5 вольта подав 14 и замерив получившееся сопротивление поставить.
РобертНСК писал(а):дальше без лампочки бабах.
что... при 40В уже бабах, при нормальных осцилограммах?
witia03 писал(а):посчитать номиналы не получается
чего там считатать то: 10к+2к2 получиш 2,5в при 14в входных (ето правда без учета входного сопротивления TL431)
- Starichok51
- Модератор
это просто, до смешного...
на входе тл431 2,5 Вольта.
допустим, на выходе нужно 10 Вольт.
выбираем нижний резистор 1 кОм.. тогда на верхнем резисторе должно быть 10 - 2,5 = 7,5 Вольт.
7,5 / 2,5 * 1 кОм = 3 кОм. то есть, верхний резистор должен быть 3 кОм.
также считается на любое другое напряжение.
Starichok51 писал(а):посчитать номиналы не получается.
спасибо. завтра попробую. а то сборка инвертора встала
получил почти 10 вольт. нагрузил кулер от блока питания компьютера просело до 6...
Wiew писал(а):что... при 40В уже бабах, при нормальных осцилограммах?
бабах при 220 без лампочки.
ну а что с осцилограммами при 210-215в, не верю что все нормально, потом перешагиваем некий порог в пару вольт и бабах.
witia03 писал(а):получил почти 10 вольт. нагрузил кулер от блока питания компьютера просело до 6...
УКулера ток какой? Пытаясь получить с 5В 2А - 14В 2А (думаю более менее достойный минимум) 5х2=10Вт 14х2=28Вт - как получить недостающую мощность, которая нужна даже если пробовать взять 1А 1Ах14В=14Вт Если даже допустить что трансформатор позволяет снять с него нужную мощность Я так думаю - нужно ещё шунт по первичке пересчитывать (R2) А там далее возможно и ключик посерьёзнее (сомневаюсь что производители заложили большой запас)
Здесь подробнейшее описание со всеми рассчётами - просто так эти вещи не переделываются - отмотал - примотал - тем более - увеличить есть желание в три раза!
witia03 писал(а):Starichok51 писал(а):нужно доматывать, и перестраивать делитель для тл431.
размотал. было 7 витков соответственно 5 вольт. путем сложнейших математических расчетов узнал что для получения 10 вольт нужно 14 витков. намотал собрал. включил. запахло паленым оказалось что почернел резистор R9.
как я понимаю нужно обмотку 1.2 укоротить в 2 раза?
Для чего что-то уменьшать либо увеличивать - тебе написали - доматываешь и перестраиваешь - ты домотал - задымило там где вообще дымить не должно - вывод - домотал не ту обмотку (а обмотку питания микросхемы) - запросто - иначе ничего не задымит!
РобертНСК писал(а):Wiew писал(а):РобертНСК писал(а): с латр я подавал 30в проверял как раб транс тока.
а что мешало поднять до номинального?
Вообще разговор какой-то - на разных языках - Wiew спрашивает что тебе помешало поднимать напряжение латром не убирая лампочки до напряжения сети - 220В
Любой латр это позволяет сделать (латр - это регулируемый трансформатор - обеспечивает плавный пдъём напряжения до 250В) В ответ - без лампочки при 220 - бабах
А с лампочкой нельзя экспирименты продолжать - я конечно понимаю что хочется побыстрее а выходит как всегда - но!!!! Чем изолированы ключи от радиатора? Первый запуск никак нельзя без плавного увеличения питающего напряжения производить! Фотосы выкладывай конструктива - люди посмотрят - подскажут! Блок питания грузился (прогружался)? Или как у предыдущего оратора?
Побольше информации!
DGEC
не поняли мы друг друга. ну и подавал бы я плавно напр. лампочка ярче бы загоралась. при 150 на банках работает(работал). короче это мой первый.
Проблема была в ключах (три разных магазина, но надписюльки одни и те же). поставил IRF740. все ОК. лампочка на хх не горит- исключил.осцилограмы относительно ровные. завтра поставлю IRFP450 ипопробую.
сколько подключить баласт Ом , чтобы проверить процес регулировки и не бахнул транзисторы?
Starichok51
"уширение проводника ни чего не дало, но навело на "мысль". шняга эта ползла по питанию. каскад на VT2 VT3 запитал через дросселек и емкость на землю, срань пропала, но я убедился, что на форму импульса после ТГР это не влияет. еще маленький зубчик дает С8. отпаиваеш и импульс ваще чисьтенький, посмотри схему что это может быть, для обшего развития.
Starichok51
- Starichok51
- Модератор
IRFP450 в обратноходе может сразу гавкнуть. он всего на 500 Вольт.
по закону Ома посчитай, какая должна быть нагрузка для мощности твоего преобразователя.
ну так че не ставить? советовали вобше 3 в паралель навсегда
посмотрел 740-они на 400. стоят.
РобертНСК писал(а):DGEC
Плавно на ХХ поднимать - увидел - светится лампочка, калятся - ключи - Вывод !
Ведь каждый бах может за собой утаскивать несколько элементов в придачу - а это ни к чему!
РобертНСК писал(а):сколько подключить баласт Ом , чтобы проверить процес регулировки и не бахнул транзисторы?
Ставьте 0.3-0.4 Ома - проверяйте, потом 0,17 ом и приблизительно такие цифры
100A------11.6V 110A------13V 120A------14V 130A------15V 140A------16.2V 150A------17V
DGEC писал(а):witia03 писал(а):получил почти 10 вольт. нагрузил кулер от блока питания компьютера просело до 6...
намотал 20 витков вторички. поставил нужные резисторы теперь вообще 7 вольт. вообщем применю блок питания от ноутбука на 18 вольт
lexx_l
- Вымогатель припоя
поставь один резистор переменный и подстраивай...
DGEC писал(а):Ставьте 0.3-0.4 Ома - проверяйте, потом 0,17 ом и приблизительно такие цифры
спасибо за табличку. для какого сопр 0.3 или 0.17. и чем мерять напр? если осцилом, то амплитудное? если тестером то F высокая.
