CodeVision AVR + программатор AVR910
Закрыто
Сообщение UU5JPP »
Доброе время суток всем радиолюбителям! У меня как всегда проблемы :( просьба в поисковик не отправлять! Собрал я программатор AVR910 драйвер сел отличноИзображение
все пошло как по маслу, пользовался программой CodeVision AVR дома мучил Atmegu8 тестировал программатор!
потом на седлающий день взял его собой на работу подключил, а он редиска перестал работать компьютер не ругается все видит, а вот программа CodeVision AVR ошибку постоянно выбивает, думал что это что-то с компом, дамой пришел то-же самое, смотрите на скринах.
(51.96 КБ) 6831 скачивание
(81.37 КБ) 7342 скачивания
(56.55 КБ) 6965 скачиваний
драйвер
(47.58 КБ) 7088 скачиваний
Сообщение Alex-xxxx »
Для начала в codevision avr надо настроить терминал(он почему то на одном КОМ2 порте с программатором сидит, если судить по скриншотам)! Т.е. в setting/terminal выставляем номер ком порта отличный от второго(так как другого в системе не прослеживается)
А по поводу ошибки считывания сигнатур-может просто домучал? Пробуй-может еще заработает...
Сообщение dhouse »
И у меня практически такая же ситуация: собранный программатор день проработал нормально (определился виндой, стали дрова, появился порт СОМ2). Прошил для пробы пару МК. А на следующий день он перестал определяться виндой (неопознанное устройство USB), COM2 - отсутствует. На другом компе его вообще не видит. Выходняе параматры в норме - напряжение 3,66 вольта, светодиод показывает наличие меандра на LED, кварц тикает... Но железо мертвое. И где собака порылась (или кошка) - не пойму...
Есть такое утверждение: что чудес не бывает, но фигня случается! Из него следствие, я даже сказал аксиома: ЭЛЕКТРОНИКА - наука о контактах!
Я не знаю ваш уровень познаний в этой теме, а также ваши навыки, но могу точно сказать: качественно собранное изначально заработавшее устройство- должно и будет работать , если ему не "помочь"
Сдесь 2 пути куда копать: проверяй железо, может чего успел оторвать, трещины, не пропаи, шнур там и т.д.; в совтовой части, может драйвер не так встал или не тот поставил ну и т. п.
Я(если чесно) не понял!
кварц тикает...
:shock: Это как это так? Он сам по себе не "тикает"...
Сообщение UU5JPP »
Alex-xxxx писал(а):Для начала в codevision avr надо настроить терминал(он почему то на одном КОМ2 порте с программатором сидит, если судить по скриншотам)! Т.е. в setting/terminal выставляем номер ком порта отличный от второго(так как другого в системе не прослеживается)
я пробовал менял порты и не заработало, завтра думаю пропаяю все дорожки может где-то трещина или холодная пайка.
Судя по скриншотам -не то совсем менял!
Сообщение UU5JPP »
менял часа два назад, а скриншоты были раньше залиты
То есть отказывается правильно считывать сигнатуры, или еще какие то ошибки выдает?
Сообщение UU5JPP »
В обще ничего не считывает, и не делает и странным способом до обеда работало, а после обеда перестало
Сообщение dhouse »
Alex-xxxx, по ссылке http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm есть рекомендации по проверке программатора в случае проблем:
1. Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.
2. Проверить напряжение питания на выводах питания (7, 8) МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт (у меня 3,66 В).
3. Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться.
4. Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать.
Все эти действия я выполнил. Конечно, светодиод не дает полной картины. Сегодня промерял номиналы резисторов на плате с вынутой AMega8. Один резистор вместо 1 МОм (SMD маркировка 105) дал параметр 2 КОм. Параллельных ему резюков вроде нет. Выпаяю и промеряю не в плате. Хотелось бы чтобы вся проблема была в нем...
Сообщение dhouse »
Ур-р-а-а! Заработало! Не знаю, что могло произойти с резистором на 1 МОм, но после его замены винда узнала программатор и он благополучно заработал! Электроника точно наука о контактах и чудесах...
dhouse писал(а):Ур-р-а-а! Заработало! Не знаю, что могло произойти с резистором на 1 МОм, но после его замены винда узнала программатор и он благополучно заработал! Электроника точно наука о контактах и чудесах...
Остается только поздравить!
Сообщение Я тот самый »
у меня тоже такая проблема, Я не очень понял что вы имели в виду, раскажите пожалуйста поподорбней :cry: :cry: :cry:
Сообщение НГкф »
порт недолжен бить ком1 і ком 2
Всмысле везде должны одинаковые стоять,да?
Сообщение НГкф »
одинаковиє ето самосабой ... Но ком1 если неошибаюсь ком2 єсть системними попробуйте поставить какой нибуть віртуальний ком порт например ком11.
Я все ставил от 1 до 16 всё равно не пашет((
Сообщение НГкф »
ну насколька я знаю то первоє ето может бить проблема портов второє наприєения должно бить стабильноєі болье4.5в у меня з етим била проблема при 4работать нехотел.третеє порти одиноковиє ка к в програме так при установке жрай вера иначе работать небудет...ищьо один сове посмотрите на скорость прошиварння поставте неочень большую
тестировался на 3 компьютерах с разными ос и негде не заработал
Закрыто
