Эксперимент показал, что снятые мной датчики с платы двигателя СD это простые кристаллы холла, на одну диагональку подаю питание, с другой снимаю сигнал (в моем случае это биполярный датчик, смотря каким полюсом поднести магнит, может быть до +20 милливольт или до -20 милливольт) .
Схемка по которой я подключил
На маленький магнит 10х10х5 реагирует идеально, максимальное расстояние до 25 мм , на котором он устойчиво меняет 0 на 1,
Но для моего счетчика (который на фото) этой чувствительности получается не достаточно, как думаете есть ли способ увеличить эту чувствительность…..
clawham а что по сказаному раннее
Coviraylhik писал(а):В первом меню , 4 пункт неполное отображение названия там только "С".Настройки меню, очень резво реагируют при установке коэфициентов, а чуть более длительное нажатие кнопок + или - приводит к выходу из меню без сохранения...
- (3.89 КБ) 3615 скачиваний
- (91.43 КБ) 6270 скачиваний
