непонятки с мультиметром
Купил недавно мультиметр и все время терзаюсь сомнениями правильно ли он меряет. Когда я его покупал, продавец засунул щупы мультиметра в какую-то розетку и там высветилась цифра 210V (не 220!!!), тогда меня первый раз посетила мысль что мне дефектную вещь продают, но я все-таки подумал, что может у него в розетке 21V, возможно я только точку не увидел. Дома я стал мерять резисторы- и всегда он показывает меньше чем номиналы резаков, правда укладывается в допуски номиналов.Но почему всегда меньше? Перемерял кучу резаков и в процентов 80% получается так. Далее я хотел проверить напряжение в сети, но не знаю как использовать для этого мультиметр, просто засунуть щупы в розетку? Не спалю я прибор? Или купить резистор мощный, подключить как нагрузку и мерять падение напряжения на нем?
Еще хотелось бы узнать , как мерять таким мультиметром частоту?
мультиметр VC9805A+
мультиметр VC9805A+
Есть конечно, просто там на английском и я со словарем не очень понимаю. Я мерял частоту напряжения на выходе с трансформатора в радиоприемнике и там показывает 700 Гц, но должно походу же быть 50Гц ( трансформатор же нижние частоты не меняет (?)). Сформулирую вопрос по другому. Черный щуп надо на землю, красный на фазу, или красный на фазу и черный на фазу? В инструкции как то непонятно про это написаноAnjey писал(а):Неужели в комплекте нет инструкции по эксплуатации?
А как ток через резистор посмотреть? Один щуп к фазе, второй щуп к резистору и припаяный провод от второго конца резистора в розетку ко второй фазе и мультиметр в режим измерения тока, я правильно понимаю?myurrey писал(а):700VАС~ И в розетку. Про инструкцию Вам сказали. Не вздумайте засунуть щупы в розетку, в режиме Амперметр, будет короткое замыкание, а так же в режиме Омметра, прибору придет хана. На счет допусков, желательно сравнить с заведомо исправным прибором.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
К нормальным приборам (не контрафакту, т.е. подделкам) обязательно прилагается инструкция на русском языке, выполненная типографским способом.Паятель писал(а):А в сети есть и на русском инструкция, ищите.
Напряжение в сети и номиналы радиоэлементов имеют допуски, прибор имеет точность измерений в разных режимах и разных диапазонах измерений. Если прибор действительно сильно "врёт", в первую очередь замените батарейку. Точность прибора можно проверить по другому прибору, более точному.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Паятель писал(а):В розетке только одна фаза.
Ровным счетом ничего не хотел сказатьПаятель писал(а):И что вы этим хотели сказать?
- myurrey
- Друг Кота
Откуда Вы выкопали резистор? Не нужен никакой резистор для измерения напряжения в сети. Ставьте на переменное напряжение, обозначается значком ~ Главно чтобы прибор был поставлен в режим измерения "бОльшего напряжения" чем в сети. На разных приборах бывают разные режимы, на цифровых на большинстве бывает 700VAC~ вот в этом режиме и меряйте. А фаза или ноль, не играет никакого значения при измерении переменного напряжения.
PS: При измерении тока щупы подключаются последовательно нагрузке, а при измерении напряжения, параллельно.
- myurrey
- Друг Кота
Блин этож надо быть такому слепошарому (это я про себя)
Да ток через резистор смотреть в режиме Амперметра, подключая Амперметр последовательно, то есть один щуп в розетку, второй щуп к сопротивлению, а второй конец сопротивления в розетку (фаза или ноль значеня не имеют можно по всякому включать, на измерении это не скажется). Вот только совет небольшой, я смотрю у Вас мало опыта, поэтому советую эксперименты проводить на понижающем трансформаторе, 12Вольт например. "ПОМНИТЕ 220 Вольт опасно для жизни."
Ничего, перемелется- мука будетAnjey писал(а):Я бы крайне не советовал человеку с такими навыками измерений, практиковаться на розетках с фазами и без....
Спасибо, вопросов больше не имею, тема закрытаmyurrey писал(а):Блин этож надо быть такому слепошарому (это я про себя)
