Еще хотелось бы узнать , как мерять таким мультиметром частоту?
мультиметр VC9805A+
Есть конечно, просто там на английском и я со словарем не очень понимаю. Я мерял частоту напряжения на выходе с трансформатора в радиоприемнике и там показывает 700 Гц, но должно походу же быть 50Гц ( трансформатор же нижние частоты не меняет (?)). Сформулирую вопрос по другому. Черный щуп надо на землю, красный на фазу, или красный на фазу и черный на фазу? В инструкции как то непонятно про это написаноAnjey писал(а):Неужели в комплекте нет инструкции по эксплуатации?
А как ток через резистор посмотреть? Один щуп к фазе, второй щуп к резистору и припаяный провод от второго конца резистора в розетку ко второй фазе и мультиметр в режим измерения тока, я правильно понимаю?myurrey писал(а):700VАС~ И в розетку. Про инструкцию Вам сказали. Не вздумайте засунуть щупы в розетку, в режиме Амперметр, будет короткое замыкание, а так же в режиме Омметра, прибору придет хана. На счет допусков, желательно сравнить с заведомо исправным прибором.
К нормальным приборам (не контрафакту, т.е. подделкам) обязательно прилагается инструкция на русском языке, выполненная типографским способом.Паятель писал(а):А в сети есть и на русском инструкция, ищите.
Паятель писал(а):В розетке только одна фаза.
Ровным счетом ничего не хотел сказатьПаятель писал(а):И что вы этим хотели сказать?
Ничего, перемелется- мука будетAnjey писал(а):Я бы крайне не советовал человеку с такими навыками измерений, практиковаться на розетках с фазами и без....
Спасибо, вопросов больше не имею, тема закрытаmyurrey писал(а):Блин этож надо быть такому слепошарому (это я про себя)
Да ток через резистор смотреть в режиме Амперметра, подключая Амперметр последовательно, то есть один щуп в розетку, второй щуп к сопротивлению, а второй конец сопротивления в розетку (фаза или ноль значеня не имеют можно по всякому включать, на измерении это не скажется). Вот только совет небольшой, я смотрю у Вас мало опыта, поэтому советую эксперименты проводить на понижающем трансформаторе, 12Вольт например. "ПОМНИТЕ 220 Вольт опасно для жизни."
