Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
должно быть, это стабилизатор тока. один из транзисторов должен быть на радиаторе. так оно?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Murlock писал(а):должно быть, это стабилизатор тока. один из транзисторов должен быть на радиаторе. так оно?
и по всей видимости это Т1
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Есть импульсный блок питания старого видеомагнитафона, мощностью где-то 15 - 25 Вт. Простейший на двух транзисторах (ну, на одном в общем) автогенератор, трансформатор довольно приличных для такой мощности габаритов.
Проблема в том что сгорел блок питания, но егойную схему на двух транзисторах я не хочу восстанавливать (работала плохо), а поставить туда что-то типа UC3842.
Вопрос - на какой примерно частоте они работают? На сколько можно рассчитать? Или взять низкую и повышать смотря за КПД ?
jack21
Сообщение jack21 »
подскажите как перевести эту схему на более высокое напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
3 последовательно соединенных банки по 3.7В
спасибо :)
REB
Сообщение REB »
Снова сорал повышающий преобразователь для питания светодиода и он снова не работает..
всё вроде бы как и должно быть...
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
соберите вот это
http://www.ylati.ru/drajver_belogo_svet ... ast_1.html
гарантировано работает :))) :))) уже сто раз делал
jack21
Сообщение jack21 »
ну а мне то подскажите плизз
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
REB писал(а):Снова сорал повышающий преобразователь для питания светодиода и он снова не работает..
Где начало обмоток?сверху?
Кстати, почему 5в? светодиод то обычно от 3,5 работает.Может он просто сгорел? :facepalm:
В поисках истины человек развивается.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ыгыг я на этом рисунке ваще ни че не понял :oops: :))) :))) :)))
REB
Сообщение REB »
Evgeny1:на что из ВС'ов можно заменить транзистор?=)
В принципе понять по монтажке можно всё если брать в учет её схему=)
vitalik_1984: я уже переворачивал трансформатор, всё равно не работает. А с 5 вольтами... опечаточка там у меня, хотел написать 1.5, а не 5 =)
Последний раз редактировалось REB Пн авг 15, 2011 00:50:26, всего редактировалось 2 раза.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да на любой можно даже другой проводимости только перевернуть светодиод и питание смотрите даташиты на ВС-ы и подбирайте
я ставил КТ817 для полватных светодиодов
jack21
Сообщение jack21 »
спасибо
olegators68
Сообщение olegators68 »
jack21 писал(а):подскажите как перевести эту схему на более высокое напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
спасибо
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=40571, сразу же читаем 2-е сообщение , чтоб не накосячить :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
jack21
Сообщение jack21 »
отводы от соединения банок сделать не могу
выходит только 2 провода!(внутри АКБ уже есть балансир но напряжение заряда он не контролирует только выравнивает между банками)
сейчас заряжаю от лабораторника (12.3В полностью заряжен) по этому и сказал. что надо повысить напряжение на той схеме
REB
Сообщение REB »
На выше упомянутой мною схеме, поменял резистор 100ом на 1ком, и поменял местами ноги ОДНОЙ из обмток.
Свтодиод мигнул 2 раза и мигать перестал. Батарейку уже проверял она не села. В чем может быть дело?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
обьясните мне пожалуйста такую вещь:
у меня имеется двухкатушечный стержневой трансформатор 220/7В..................., вторичка у него намотана проводом 1мм^2............., я домотал еще немного витков и получил напругу в районе 9В..............., и собрал вот такую схему...............,когда я не подключаю преобразователь то после моста напруга 11В................., а вот когда я подключаю преобразователь то напруга падает до 8В..............., сам преобразователь кушает 0,3А................, пробовал на ощупь температуру магнитопровада транса, она где-то в районе 50-60 градусов..........., в чем может быть проблема ????
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan, что-бы получить на выходе КРЕНки 9 вольт, выход с транса по переменке должен быть минимум 12 вольт..
Твой преобразователь потребляет гораздо больше, чем ты намерял../наверняка мерял тестером, а килогерцы тестером не меряют../
Если напряжение на выходе транса падает, то транс - слабоват..
Или попробуй перед твоим преобразователем поставит Г-образный LC фильтр..
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
FreshMan, домотай еще. чтобы под нагрузкой на выпрямителе было 12-13 Вольт. на хх это будет 14-15 Вольт.
кренка требует на себе падение напряжения.
а еще надо учесть пульсации на конденсаторе выпрямителя. нужно, чтобы при минимуме напряжения пульсаций у кренки не срывалась стабилизация. и еще нужен запас на пониженное напряжение в сети.
FreshMan
МитяРа писал(а):что-бы получить на выходе КРЕНки 9 вольт, выход с транса по переменке должен быть минимум 12 вольт..
согласен.............., когда не подключен преобразоватеоль то на входе кренки около 12в, а на выходе 9
МитяРа писал(а):наверняка мерял тестером
так точно......... :))
а чем же тогда мерять ??? :write:
МитяРа писал(а):транс - слабоват..
вторичка транса намотана проводом 1мм^2
МитяРа писал(а):попробуй перед твоим преобразователем поставит Г-образный LC фильтр..
каким макаром его закошачить ???
Starichok51 писал(а): домотай еще.
к сожалению размеры не позволяют................. :(
Starichok51 писал(а):а еще надо учесть пульсации на конденсаторе выпрямителя
так там же кондер на 9000 мкФ.........., куда же еще больше :dont_know:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):когда не подключен преобразоватеоль то на входе кренки около 12в
Ты разницу между 12 вольт переменки и 12 вольт постоянки понимаешь? А она в корень из двух раз..
FreshMan писал(а):а чем же тогда мерять ???
ВЧ-вольтметром/амперметром или осциллографом..
FreshMan писал(а):каким макаром его закошачить ???
А вот прямо так, как мя и написал - буквой Г..
