EXTRA-PIC
Сообщение DiGiCat »
А если просто набрать для начала MAX232 ?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... max232.pdf
и в Вики два, внизу...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
В другой теме на MAX232 грешили и пробовали проверить через прогу СОМ2000, не пробовал ее, но чем...
Последний раз редактировалось DiGiCat Вс авг 14, 2011 23:14:46, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение kot maxwell »
DiGiCat писал(а):А если просто набрать для начала MAX232 ?
толку то от них !!! у меня их уже бесконечное количество клонов скачано
кроме того что в сводной таблице рассмотренны темперратурные режимы MAX232ACP
в программаторе кондеры в обвязке макса стоят 10мкФх16В в соответствии со схемой !!!
в даташите на 232 и 232А другие !
Сообщение DiGiCat »
там не столько номиналы важны, сколько правильно их запаять... ) +-
А что с индексами делать ???? АСР , СРЕ ????????
тем более в схеме на прогер вообще другие конды !!!
толи я чего то не догоняю, то ли просто прикалываются над начинающими :dont_know:
DiGiCat писал(а): там не столько номиналы важны, сколько правильно их запаять... ) +-
все правильно запаяно ... в соотвествии со схемой на прогер...
думаю подтверждение этого удачное чтение\запись 12ф629...
Сообщение DiGiCat »
Значит 232 работает, остальное к ней отношение не имеет...
kot maxwell писал(а):А что с индексами делать ???? АСР , СРЕ ????????
ничего... при - 50°С программировать им не требуется? :)))
исполнение, рабочие температуры... "Информация для заказа"
DiGiCat писал(а):Значит 232 работает, остальное к ней отношение не имеет...
kot maxwell писал(а):Приветствую всех!
Бьюсь с EXTRA-PIC версии 3.2, пока проигрываю )
Вопрос : ...потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В...
а что значит если меньше 10В? у меня +5В примерно ... замена МАХ232 не помогла
что делать с этим обстоятельством ?
.... уже просто крышу рвет от кучи несоотвествий , и отсутствия разъяснений...
может схема этого прогера сырая ? DiGiCat, выскажите свое мнение , можно в личку.
Сообщение DiGiCat »
Да вроде как уже сто раз про все основное...
olegators68 писал(а):Согласен с atmicandr, отвечу чтоб не ломали нормально работащий механизм.
Сто раз это уже обсуждалось, для пиков с внутренним генератором и сбросом как 12Ф629 и т п. , нужна , по крайней мере, одновременная подача питание контроллера вместе с напряжением Vpp поэтому и родилась 3-я версия с задержкой подачи Vpp.
PIC16F84A и т. п. с внешним генератором и сбросом такой режим противопоказан.
и тут:
Однако, при более детальном изучении схемы, был выявлен и недостаток. Хочу привести цитату из статьи Н. Хлюпина "Два универсальных программатора", опубликованную в журнале "Радио" 2006-6-28:
"… известны два способа перевода микроконтроллеров PICmicro в режим программирования:
- при включённом напряжении питания Vcc поднять напряжение Vpp (на выводе -MCLR) от нуля до 12В
- при выключенном напряжении Vcc поднять напряжение Vpp от нуля до 12В, затем включить напряжение Vcc…
… Первый - в основном для приборов ранних разработок…
… во-вторых, он накладывает ограничения на конфигурацию вывода -MCLR, который в этом случае может служить только входом сигнала начальной установки…
… так как во многих микроконтроллерах предусмотрена возможность превратить этот вывод в обычную линию одного из портов…"
Оригинал в/у программатора работает только в первом режиме. Что бы иметь возможность работы во втором режиме, в устройство добавлен узел на транзисторах Q3, Q4 (нумерация элементов продолжает нумерацию оригинала).
и тут было...
Сообщение kalyn »
EXTRA-PIC вопрос по сборке-какие проблемы по сборке данного девайса? Там деталей на бутылку пива и то не будет.Есть вопросы-задавайте-по возможности отвечу.
kalyn писал(а):EXTRA-PIC вопрос по сборке-какие проблемы по сборке данного девайса? Там деталей на бутылку пива и то не будет.Есть вопросы-задавайте-по возможности отвечу.
Шьется 12ф629 в режиме мод 2
Шьется криво 16ф84а режим мод 1
DiGiCat писал(а):Да вроде как уже сто раз про все основное...
и тут:
и тут было...
Вы бы меня лучше тогда уже по русски послали да и делу конец ! ...
Сообщение kalyn »
kot maxwell- схему дай.
kalyn писал(а):kot maxwell- схему дай.
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
по этой ссылке данный девайс
схема версия 3.2
(38.46 КБ) 497 скачиваний
Сообщение kalyn »
По этой схеме сам собрал-работает отлично! Единственое отличие от схемы(могу ошибиться) вывод пгм для 84 подтягиваеться к плюсу.
kalyn писал(а):По этой схеме сам собрал-работает отлично! Единственое отличие от схемы(могу ошибиться) вывод пгм для 84 подтягиваеться к плюсу.
есть возможность проверить это утверждение ?
в даташитах уже сил нет копаться
два раза перетравливал плату...
На счет ПГМ на плюс у меня сомнения....
не думаю что разработчики для 84 пгм сделали плюсом, когда как в других корпусах идет минусом
на прогере проверил землю на ПГМ .... есть земля...
пропаивал уже на десять раз кровать под дип18
хер его знает что ему надо .... разъяснений никто не дает, все куда то посылают...
Сообщение kalyn »
kot maxwell какой прогой прошиваешь?
айси шьет через адрес ..... как будто проскакивает.... задержки разные пробовал и мах и мин
пони и винпик вообще не шьют...
PICPGM определяет 84ю пытается шить , в конце ругается
Сообщение kalyn »
Тэст програматорра в ic что дает?
kalyn писал(а):Тэст програматора ч то дает?
подскажи как грамотно использовать тест
без пикухи ?
Вернуться в «PIC»
