переменый резистор - потенциомер
DenDy
Сообщение DenDy »
Решил сделать для собственых нужд электропривод.
Купил преобразовтель частоты 370Вт, редуктор 250вт все подключил все ок.
для регулировки оборотов (частоты) подключил к частотнику переменный резюк сп4-2м 6,8ком.
Все бы хорошо но резюк работает полгода и начинает глючит видно подгорает.
Что делать? брать мощней резюк?
Покупать проволочный, мой то угольный.
Кто что посоветует.
Спасибо
Maks
Сообщение Maks »
Не нравяться мне напримет такие потенциометры. Они не то, что со временем. Они с новья глючат. Поставишь значение, руку отпускаешь и сопротивление начинает плыть.
tych
Э...
Re: переменый резистор - потенциомер
Сообщение tych »
DenDy писал(а):переменный резюк сп4-2м 6,8ком.
видно подгорает.
Замерьте напряжение на нем - допустим ли ток для него. Если ток не большой то можно поискать понадежней деталь либо цифровой применить.
Может из оптопар с выходом на полевиках что-то сделать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Alex_570
Сообщение Alex_570 »
Попробуй взять двойной резюк (то бишь стерео) и все его \"ноги\" включить параллельно. Тем самым их сумарная мощность увеличится в два раза, а сопротивление уменьшится! Например взять резюк в 10кОм, параллелим и получаем 5кОм. Физика 10 класс вроде.
Хорошему коту и в декабре март.
RST
Сообщение RST »
DenDy писал(а):..для регулировки оборотов (частоты) подключил к частотнику переменный резюк сп4-2м 6,8ком.
Оказывается!!! По справочнику существуют два разных СП4-2М: СП4-2Мб - подстроечные; и СП4-2Ма - регулировочные. Если у вас попались подстроечные, то понятно, что они долго не выдерживают.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Какое-то дежа-вю.. Вроде уже была тема с таким вопросом. :shock:
DenDy
СП4-2Ма
Сообщение DenDy »
Ну вообще у меня на нем написано СП4-2М.
Я думаю что все таки регулировочный.
По идее он 1вт довольно мощный, 10000ч наработка на отказ тоже вроде довольно круто.
Напруга на него 12в
В чем засада не пойму.
RST
Сообщение RST »
Может, фото кинете, а я посмотрю? Хотя и это не гарантия по нонешним временам.
DenDy
фото
Сообщение DenDy »
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=1652
Вот такой точно.
хотя здесь написано что со стопорением вала мб.
У меня стопорится, во как.
RST
Re: фото
Сообщение RST »
DenDy писал(а):http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=1652
То есть, это подстроечный, а не регулировочный. Регулировочный стопорить не нужно. Потому и сыпятся. Проверьте, на всякий случай, предельные параметры.
DenDy
стопор
Сообщение DenDy »
Может я чего то не понял.
Что такое стопор?
У меня вал резистора крутится от 0 до мах значения, там же и останавливается, Это же не стопор?
Те у меня есть начальная точка и конечная вращения вала.
А стопор я так понимаю ставится доолнителяно для фиксации вала в определенном положении.
RST
Re: стопор
Сообщение RST »
DenDy писал(а):А стопор я так понимаю ставится доолнителяно для фиксации вала в определенном положении.
Да. Стопорная гайка фиксирует вал в определенном положении. Обычно для этого вокруг вала делается что-то вроде цанги с прорезями или ставится зажимное кольцо. Настроил – и зафиксировал. Регулировочные отличаются от подстроечных большей стойкостью к истиранию.
Кроме всего, проверьте мощность и напряжение на резисторе и сравните их с предельно допустимыми. Резисторы горят чаще всего на концах
Впрочем, лучше всего заменить потенциометр на проволочный, если найдется подходящий.
Alex_570
Врядли найдется проволочный резистор на 6,8кОм подходящих размеров. Я все же советую поставить двойной резистор. Или на худой конец можно транзистор прикашачить :))
DenDy
резистор
Сообщение DenDy »
да вроде навалом резисторов с такими габаритами прием проволочными я просто не пойму в чем засада.
можно и 4,7ком
Alex_570
А в чем именно проблема? Если в выборе резистора, то любой подходящий по габаритам, сопротивлении и мощности(тока не подстороичный) А если в том что они сгорают, то возможно какой нибудь транзюк полетел! Есть схема этой приблуды? :)
DenDy
резюк
Сообщение DenDy »
да дело в том что я хочу определить причину.
В том что частотник рабочик (а он новый и на гарантии, да я пробовал и с другими) я не сомневаюсь.
можт просто я неудачно выбрал марку сп4-2м (хотя вроде 1вт)
можт нужно помощней искать.
Alex_570
Мощней 1Вт только проволочные!
Паятель
Сообщение Паятель »
Я бы не был так категоричен.
RST
Сообщение RST »
DenDy, возьмите, в конце-концов, вольтметр-амперметр, да померяйте. Все будет ясно. Или в схему посмотрите.
Или, вот что. Выяснили, где сгорает – сверху или снизу? Если там, то возьмите резистор процентов на 5...10 от основного, да и включите его на соответствующем конце.
DenDy
резюк
Сообщение DenDy »
померял на нем 12 В.
Силу тока мерять не чем.
схема правильна 100%
