Какой программой можно переключать выходы FT232
Сообщение Magadan69 »
asteroid7 писал(а): Действия:
1. При подключенном! к компу девайсе удалить его прямо в диспетчере устройств. Отключить.
2. Найти в папке windows/inf все файлы "oem*.inf" содержащие текст/слово "FTDI". Удалить все.
3. В файле OPCOMUSB.inf удалить/закомментировать(;) раздел
[FTD2XX.HW.AddReg]
HKR,,"ConfigData",0x00010001,1
4. Подключить девайс и...
наслаждаться ком портом в диспетчере устройств :)
Чего-то "не выходит каменный цветок, Данила-мастер?" :cry:
Даже не было попытки поставить ком-порт. Как было так и осталось.
Сообщение asteroid7 »
Виндовский поиск - говно!
Total commander, Midnight, Norton, Volcov, Dos navigator, ... какие там ещё есть командеры. Только они могут правильно искать в файлах.
строка поиска:
VID_0403&PID_4F50
Результат всех манипуляций, описанных выше, это - "Найдено новое устройство..."
Появится результат - получится ком порт.
asteroid7 писал(а):Результат всех манипуляций, описанных выше, это - "Найдено новое устройство..."
Да новое устройство появляется, даю путь к опелевскому (закомментенному) драйверу, но устанавливается только ЮСБ-часть, виртуальный ком-порт не появляется. Драйвера оем все прошерстил руками, только один в папке inf. Нашел еще с таким-же именем, но пустой в папке C:\WINDOWS\LastGood\INF , тоже удалил. Но с каждой установкой драйвера он опять там появляется.
Может надо чего-то указать в инф-файле, чтоб грузился виртуальный ком-порт?
Ну в принципе, не мне вас учить.
Нашёл всё таки время и заморочился с установкой ком-порта поверх этого драйвера. Всё оказалось сложнее, чем предполагал.
Работает только при замене службы OPCOMUSB на ftdibus.
Первая древняя, ей лет 5. Вторая новая, но гарантии работоспособности и совместимости со старой дать не могу. Должна работать.
Попробуй подсунуть этот драйвер.
Driver_new.zip
(638.13 КБ) 486 скачиваний
asteroid7 писал(а): Попробуй подсунуть этот драйвер.
Driver_new.zip
Спасибо, попробую. Но только или поздно вечером, или завтра. Отпишусь обязательно. Просто сейчас работы много. Еще раз спасибо.
asteroid7 писал(а):Работает только при замене службы OPCOMUSB на ftdibus.
Driver_new.zip
Вот это да! Работает! Правда драйвер ком-порта мешал работе ЮСБ драйвера, пришлось его (ком-порт) отключить (не удалить). Но когда нужен ком, включаем и пользуемся.
Я только не понял, что за второй и первый? Там только один драйвер выбирается и устанавливается.
Спасибо, будет возможность еще проверю на машине, в "нормальных условиях". Сейчас проверял "на столе". Но кабель определяется и признается программой. Результатом вполне доволен.
Magadan69 писал(а):Я только не понял, что за второй и первый?
Файлы с расширением *.sys - типа службы. Первая, имелась ввиду - родная, а вторая - из обновлённого FTDI пакета драйверов. Если посмотрите inf, то увидите, что родная в "новом" драйвере задокументирована.
Magadan69 писал(а):Там только один драйвер выбирается и устанавливается.
Всё таки их два. Второй VCP устанавливается автоматически.
Да это не важно. Не берите в голову...
Magadan69 писал(а):Правда драйвер ком-порта мешал работе ЮСБ драйвера
А какую ошибку конфликта выдаёт?
Предположу, что программа(оболочка) по PID&VID ищет в системе устройство, находит два (т.к. два класса USB и Ports) и начинает возмущаться. Не знает с каким работать.
asteroid7 писал(а):А какую ошибку конфликта выдаёт?
Просто, когда включены оба драйвера, программа ОП-КОМ не находила кабеля, и писала, что он не подключен или поврежден. Чего-то меня дернуло, не переустановить обратно, а отключить ком-устройство. И вдруг все заработало. А при отключении ЮСБ и включении КОМ прога тоже не видит кабель. Зато работает с программой "COMtest". Вобщем в зависимости от того, какую прогу выбираю, то соответственно ком-порт или включаю или выключаю.
Думал, все проблема решена. Но не тут-то было.
Подключал шнур БМВ-сканер к компу, и не смог установить драйвер. Сначала не думал на этот драйвер, который вы сделали. Но потом специально удалил и переустановил драйвер для ЕЛМ327. ЮСБ-часть установилась, а вот при установке КОМ-части, комп уходит в синий экран смерти.
Technical information
Stop: 0x0000007E (0x00000005, 0xF77D0C32, 0xA98A5A1C, 0xA98A5718)
***ftdibus.sys - Adress F77D0C32 base at F77CF000
***Date Stamp   3e02f7ef
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator.
Удалил ваш новый драйвер, драйвера ЕЛМ327 и БМВ-сканера. Поставил все родное, и все стало в норму.
Ах-да забыл дописать. Шнур БМВ-сканера сначала определялся как
FTDIBUS\VID_0333+PID_0137+PA07V20XA\0000
А должен был
USB\VID_0333&PID_0137\PA07V20X
Поэтому и не находил родного драйвера.
Да уж..., получается не признали "чужеродный" файл. Не захотели принять за своего :)
Сожалею.
Решить в лоб не получилось. Экспериментировать далее с драйверами - не вижу смысла.
... какой прогой можно заставить эти микросхемы переключать состояния выходов RTS и DTR?
Задача ещё в силе?
Задача ещё в силе?
Вообще в силе. У меня много таких кабелей, с FTDI-микросхемами, на которых нужно подергать ножками, для проверки. Да и интересно, самому как это делается. Но если устали, то и на этом спасибо. Еще-бы объяснить, как вы в лоб сделали, чтоб самому уметь драйвер для проверки переделывать.
Опелевский-то кабель заработал, благодаря вам. Я убедился, что микросхема FTDI целая, и потом нашел косяк в схеме. Но спортивный интерес берет верх.
Magadan69, ответил в личку.
Сообщение igorp1961 »
Почитал ветку и вот что я тебе скажу, мил человек!
Если у тебя "много таких кабелей" (как и у меня) :)
то..не надо усложнять ситуацию кмк.
яп действовал так:
сначала сносишь ВСЕ драйвера утилитой ftclean, потом - ftremove (прицепил) и перезагружаешься.
потом ставишь все драйвера уcтройств с наименьшими "отклонениями" от стандартных
ft-шных драйверов.
и лишь в последнюю очередь ставищь специфич. драйвера типа opcom, galetto, итп
прям "поверх" уже установленных-так проще кмк.:)
и еще: наск. я помню-если хоть одно устройство потребовало установки VCP (вирт. ком-порта)
то и все остальные устройства будут устанавливать его драйвер вне зависимости-нужен он или нет (так и было когда то описано на сайте саппорта ftdi)
и не надо ничего корежить плз! :)
все будет работать.
и учти: в ft-шке opcom-a есть еще и закрытая инфа,потеряв\изменив которую,
ты не пройдешь тест адаптера! причем это может произойти не сразу.
(для проверки пользуйся opcomFUT, прицепил)
все сдесь не так просто-не надо корежить родной opcom-овский драйвер.
вот я подключил одновременно 3 устр-ва: opcom, vagtacho+opel immo, galetto.
и, как ты видишь, тест проходит одновременно на всех разом.
потом прицепил опильсканер старенькой версии 10170 через переходник usb-com, тоже на ft-шке сделанный, как ты видишь-работает и он
просто порта усб на буке всего 3.
OPComFUT29b.rar
(263.77 КБ) 429 скачиваний
FTRemove.zip
(686.52 КБ) 356 скачиваний
(213.03 КБ) 502 скачивания
(178.34 КБ) 557 скачиваний
(160.48 КБ) 615 скачиваний
Начинающий. Всегда и во всем!
добавка(вложение)
я все это сделал, чтобы ты убедился, что иногда усложняешь иМХО ситуацию.
СУВЖ!
(177.16 КБ) 314 скачиваний
igorp1961 писал(а):добавка(вложение)
СУВЖ!
Начнем с начала. Хотя может я и надоел. Я просил програму, или каким образом, чтоб переключать выводы микросхемы FT232R или FT232В (я в заглавии специально не поставил букву), когда драйвер устанавливет только "устройство ЮСБ". Когда драйвер ставит VCP, все ясно, есть програма, а вот в другом случае возникает трудность. То-есть вопрос был применительно к микросхеме с драйвером, а не к кабелю ОП-КОМ. Замечу, что кабель ОП-КОМ у меня работал, тест проходил, но при попытке прочесть неотвечающий блок, иногда и при сбое связи, зависал, и отваливался от программы. Приходилсь "перевтыкать" его в ЮСБ разъеме. Из этого я сделал заключение, что не работает линия сброса, построенная на выводах DTR и RTS.
Но, опять-же, не о кабеле вопрос, а о возможности управлять этими выводами в микросхеме FTDI.
Видимо это было давно, потому-что у меня в системе уже стоят и драйвера с VCP и без VCP. Но ОП-КОМ не ставит ком-порт. К тому-же, если принудительно поставить ком-порт на кабель ОП-КОМ, то он потом мешает программе ОП-КОМ.
Если разгвор о FTDI Chip ID, то отвечу так. Кабель-клон, покупался как конструктор, микросхема FT232R была новая в упаковке (запаивал не я) значит FTDI Chip ID был по умолчанию, файл-епт прилагался. Так-что ничего я убить не мог. К тому-же тест проходил, потому-что программа ломаная.
Ну как-то так, может сумбурно, но попытался объяснить. Если не понятно, спрашивайте, отвечу подробней.
Ну давай тогда так. Проги, которая тебе нужна, у меня нет.
покопайся в утилитах на сайте производителя, там и сурсники на Си есть, наск.я помню. :)
мош что и найдешь.
у меня опком зависал и отваливался и приходилось его перевтыкать, ато и полностью
перевключать питание, а также отваливался сеанс связи, когда попался замененный
(непонятно на что кстати, мош на такой же ремонтный) СИМ модуль в астре х на фарше.
при этом связь с другими модулями была нормальной. (в данном случае по КАНу)
может это тебе хоть чем нибудь поможет, веть если ты сделал вывод о неисправности фт-шки, то на чем то основывался, что то мерил кмк.
Удачи!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
