Текущее время: Вт окт 28, 2025 15:35:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 560, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 05:58:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Av4arik писал(а):
Какое напряжение на лампе? Должно быть не меньше 160, а лучше если 180.
у меня при 150В горит........ :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:49:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
крутенько кстати...пандикон ушел в итоге за 213 бакс
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:30:33
Рейтинг сообщений: 21
От того у Вас и дисбаланс по яркости. Надо минимум 170 В, чтобы на резисторе хоть 30 В падало, иначе резистор будет очень плохим стабилизатором тока, что у Вас судя по всему и происходит. У ламп немаленький разброс по напряжению горения - и у Вас на одном анодном резисторе может 2 вольта падать, а на другом 15. Вот и подумайте, в сколько раз отличается ток через лампу.
P.S. Почему он не отличается в 7 раз на практике? Потому что у ламп есть нелинейность напряжения от тока. И еще, Ваши 140 В на самом деле являются средним значением, т.к. на выходе повышающего преобразователя с таким коэффициентом повышения пульсации гигантские. Там может колебаться от 120 до 160, например.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:39:39
Карма: 27
Foks, я все-таки заметил что в лампах дело................, одна светит ярче, а другая слабее............., у них как и у людей.........., не все рождаются сильными :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:44:52
Ну так я Вам и написал - что у них большой производственный разброс. Это так должно быть. Просто чем выше анодное, тем меньше будет разброс яркости. У всех оно в районе 170-200 потому и нету проблемы как у Вас.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:51:48
Карма: 27
но при такой напруге они будут просто СВЕРКАТЬ и срок службы уменьшиться в разы.......... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:53:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
FreshMan
пожалуйста, не пиши наклонным текстом.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:02:37
Карма: 27
ладно, по просьбе трудящихся прекращаю самоуправство и разгельдяйство ...!!! :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:09:56
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Скока раз повторять, что лампы светят от тока, а не напряжения. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:15:49
Карма: 27
Но ведь закон ома гласит I=U/R............., а это значит если увеличивать напряжение при одном и том же сопротивлении то ток увеличивается............., я это так понимаю.............., или я не прав.? :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:23:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Напряжение питание ставим по даташиту (для ин-18 200в), а потом уже подбираем резистор чтоб ток не превышал допустимый или по желаемой яркости свечения.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:26:11
Карма: 50
Даже резисторы не подчиняются этому закону полностью, а только на небольшом участке токов и напряжений. Тут уже кто-то приводил пример: возьмите лампочку накаливания 60W, замерьте тестером сопротивление. Исходя из закона ома посчитайте ток через лампочку при 220в и посчитайте мощность. объясните не соответствие.
Особо одаренные могут провести эту же лабораторную работу с газоразрядной лампой...
Линейные цепи - это миф!
Экхи - нет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:28:40
Да, FreshMan, Вы не правы, увеличить нужно резистор, и яркость будет та же. И напруга на лампах будет та же. Больше будет падать на резисторе - и за счет этого (хоть и больше будет потерь), но будет значительно лучше стабилизация тока.
Что-то не могу найти ликбез, который писал YS по этому поводу (правда там о светодиодах, но суть та же).
uldemir, что за бред? Если учесть температурную зависимость сопротивления, то всё станет на свои места. А закон ома надо к резистору применять, а не к газоразрядной лампе - т.к. сопротивления её мы попросту не знаем, и знать нам его смысла нету.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:33:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Какое несоотвествие!? Просто сопротивление холодной нити у лампы накаливания намного меньше чем у разогретой. Именно по этому лампочка всегда перегорает при включении. ПУХ (бросок тока) и нет её! :))) А когда разогревается то потребляет положенную ей мощность плюс минус погрешность (напряжение питания, сопротивление нити и т.д.).
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:38:02
Карма: 25
в смысле :shock: ? при комнатных температурах резистор идеально линейный прибор.
аообще, чтоб был понятен принцип работы лампы - почитайте о работе стабилитрона. лампа, тот же стабилитрон, только напряжение стабилизации изначально точно не известно. :)
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Вт авг 16, 2011 22:40:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:39:28
Рейтинг сообщений: -1
Для пробного включения я например использовал тр-ор с отпайкой вообще 127в.Потом диод и резистор 33ком. Лампы ИН4.
Индикация статическая.Из шести наугад взятых с коробки.(Я купил много лампочек из расчета на отбраковку)У одной неполностью горит двоечка а так на "глаз" разница в свечении незаметна.Эсли кто требователен то нужно люксометр покупать.
Считаю что подавать по максимуму 200в не рационально.Тоже самое что ездить на машине всегда на полный "газ".
И идешка может пострадать.Кстати мне попалась браковая новая не паяная.Что говорит о том что качество изготовления "плавало".Хотя есть такие "монстры" которые я выпаивал 65 Вт-ным(со зверским нагревом канифоль на нем испаряется) паяьником нагрев колосальный и ничего арбайтают.
http://imageshack.us/photo/my-images/851/76008145.jpg/
Последний раз редактировалось Термит Вт авг 16, 2011 22:47:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:41:56
Карма: 50
ребят - расслабтесь, я это знаю... просто иронизирую над втюхиванием закона ома куда ни попадя.
вот-вот при комнатной! увеличь ток и от линейности не останется и следа...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:46:22
Карма: 50
В идеале, чем больше - тем лучше. Тем идеальнее получается источник тока. Но, конечно, мы живем в реальном мире... и всякие ИД-шки ограничивают наш полёт к полнючему счастью.
Зато как все всполошились...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:47:46
Поставь мощнее резистор - и линейность вернется на своё место.
P.S. А 200 В для ИД1 - нормально. У меня и при 210 работала, ничего лишнего не загоралось. Всё зависит от падения на лампах, разумеется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:54:51
Карма: 25
Почему же? Пока не превысишь паспортную рассеиваемую мощность на нем, он останется идеально линейным прибором, при любых напряжениях и токах.
Ну а если его жарить мощностью раз в 10 выше паспортной, то это уже будет не резистор, это будет барбекю :))) А барбекю действительно не линейный :))) прибор......
KIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
