Плавное включение и отключение подсветки салона автомобиля.
Прошу подскажите схему включения и отключения ламп подсветки в автомобиле... желательно аналоговое.... просто у меня нет не знаний не возможности шить МК. ЗАРАНИЕ СПАСИБА
В старых журналах "Радио" такие схемки встречались не однократно. Деталей там не много, пара резисторов, транзистор дпа кондёр...
На нынешних полевиках сделать ещё проще...
вот есть
есть схема
описания диталей нет, подберёш сам:
лампу замени:
да и резистор R1 уменьшить наверное
есть схема
лампу замени:
А при чём здесь схема фазового регулятора...?
Вот тут, сегодняшний пост: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=52792
А у меня эта схема постоянный ток регулирует.А при чём здесь схема фазового регулятора...
Вообще то на эту тему интересовались в практике.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=41691
на 12 вольт ... ?Zinovaleks95 писал(а):А у меня эта схема постоянный ток регулирует.А при чём здесь схема фазового регулятора...
Нет 220, я диодный мост и конденсатор вперёд поставил чтоб небыло заменто на малой яркости мигания
Так человеку для машины надо, а не для дома ... .
Так я написал что надо сделать чтоб под 12 вольт было
Да а если лампа плавно будет включаться получается она дольше проживёт
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Монтаж: я сделел платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
Многие автолюбители сталкиваются особенно с ухудшением зрения в зрелом возрасте с временной слепотой после включения света в салоне автомобиля в вечернее и ночное время суток и резкого отключения в салоне автомобиля. Данное устройство предназначено, для того чтобы в течение 10... 15с. времени водитель может спокойно оглядеть приборную доску и вставить ключ зажигания уже при закрытых дверях в салон автомобиля.
Устройство замедленного отключения освещения в салоне автомобиля выполнено на реле времени, принципиальная схема которого приведена на рис.1. Оно осуществляет замедление на 10 ... 15с. отключение освещения в салоне автомобиля после закрывания дверей.
При закрытых дверях автомобиля контакты SA1 разомкнуты и лампа освещения EL1 не светится. Конденсаторы С1 и С2 заряжаются соответственно через цепи VD1R3 и VD1R4. Поддержание напряжения на конденсаторе С2 защищает таймер от ложных срабатываний из-за импульсных помех при запуске двигателя и при его работе. После зарядки конденсатора С1 на выводе 3 микросхемы напряжение близко к нулю и транзисторы VT1 — VT3 закрыты.
При открывании дверей контакты SA1 замыкаются, лампа в салоне светится, конденсатор С1 разряжается через цепь VD2 R1, а конденсатор С4 — через цепь R1R4.
При закрывании дверей конденсатор С4 заряжается быстрее, чем С1, обеспечивая на выходе 3 микросхемы уровень логической единицы и соответственное открывание транзисторов.
Через транзистор VT2 поддерживается питание на микросхеме, а через VT1 — цепь включения лампы EL1. После того как напряжение на конденсаторе С1 достигнет порогового уровня срабатывания таймера, устройство возвращается в первоначальное состояние и лампа гаснет.
Детали
В предлагаемых устройстве возможна замена полупроводниковых приборов отечественными в следующем порядке: 2Т3167 — КТ315Г, 2Т6821 — КТ361Б, 2Д5607 — КД510А, KD601 — КТ814А,1N4001 — КД521.
Я собирал вот такую (нашел по ссылке): http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=56080. Работает, нужно подбирать транзисторы по коэфф. усиления и конденсатор по емкости. Только она для плавного погасания.
