Мелкие практические вопросы
Сообщение Лютик »
MAVr 34 писал(а):Ток должен быть 10 мА. И кто вам сказал что на нее можно подавать 3В :shock:
Даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222612.pdf IF - LED FORWARD CURRENT (mA)
Может она уже померла!?
ДА!!! Катушку реле шунтировать диодом или транзистору будет плохо, если уже...
на счет 3В и тока, если сильно хочется, то можно и ток должен быть 80мА., в соотетствии с даташитом
то что шунтировать нужно я знаю, в схеме, которую спаял, стоит диод шоттки, однако не работает и это меня больше беспокоит
Сообщение MAVr 34 »
Попробую добить инфой. :)
Здесь немного обсуждают http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51518
Есть рекомендация (в даташите + на Коте обсуждалось чуть) болтающаяся в воздухе база фототранзистора не совсем хорошее решение. Лучше привязать ее к эмиттеру через резистор 100...200кОм.
А если не потянет по току(я ведь незнаю какое у вас реле) смотрите схемное решение здесь http://radiotehnic.narod.ru/cxem/comp/lpt.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Лютик »
MAVr 34 писал(а):Попробую добить инфой. :)
видать по току не проходит, т.к. базу повесил через резюк - ничем не помогло, а если касаться базы "+", то аналогичные жалкие попытки ЭМ без коммутации. буду делать с помощью транзистора, спасибо
Сообщение Gudd-Head »
Лютик писал(а):видать по току не проходит, т.к. базу повесил через резюк - ничем не помогло, а если касаться базы "+", то аналогичные жалкие попытки ЭМ без коммутации. буду делать с помощью транзистора, спасибо
Хотел посоветовать обычное MOSFET-оптореле... Но, ипать, оно так подорожало у нас!!! :shock: А так да, биполярным, или ещё лучше полевым транзистором запитывать обмотку реле.
Сообщение Лютик »
а вот еще вопрос, обязательно ли ставить резистор на базу транзистора после оптотранзистора, у меня питание от 5В, как рассичтывать не знаю =( (думаю (5-0,7-0,7)/допустимый ток по справочнику)
Сообщение alex_p_82 »
Обязательно, а ток зависит от нагрузки на коллекторе Iб=Ik/h21э
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Между точками AB BC CD невысокое напряжение по сравнению с A-земля (итд). Можно ли поставить туда конденсаторы большой емкости (для сглаживающего эффекта), при этом малого номинального наряжения (до 100В и 200В предположительно)?
(60.84 КБ) 339 скачиваний
Работая с высоким напряжение лучше перестраховаться и спросить :)
clakson писал(а):Между точками AB BC CD невысокое напряжение по сравнению с A-земля (итд). Можно ли поставить туда конденсаторы большой емкости (для сглаживающего эффекта), при этом малого номинального наряжения
Я так понимаю, резисторы AB, BC и CD ОДНОГО НОМИНАЛА для того и стоят — чтобы вровнять потенциалы на кондёрах. Так делали в комповских БП АТ для напряжений 110/220.
Сообщение clakson »
Нет они разного, на то и разные напряжения.. как я понял можно смело ставить меньше чем на 400в, вообше я их ставлю для того чтоб от скачков резких систему защитить ну и вообшем подравнять напряжение
Сообщение KvitkaLavi »
Здравствуйте,
я почитала статьи про моддинг мышек и теперь имею вопрос)
Есть ли разноцветный светодиод, который плавно/медленно меняет цвета?
Если да, то как его искать, название, тип...
Спасибо.
KvitkaLavi писал(а):Есть ли разноцветный светодиод, который плавно/медленно меняет цвета?
Есть трёхцветные светодиоды, но плавно менять цвет можно с помощью внешней схемы управления.
Сообщение kotofeev »
Объясните пожалуйста, вот фрагмент схемы, что это за жирная линия и к каким выводам МК подсоединяются выводы LCD 4,5,6,11,12,13,14?
(33.59 КБ) 341 скачивание
Сообщение rojan »
kotofeev писал(а):Объясните пожалуйста, вот фрагмент схемы, что это за жирная линия и к каким выводам МК подсоединяются выводы LCD 4,5,6,11,12,13,14?
Это кабель, с каким номером вошел - с таким и вышел.
Красавец! Литра на три.
Сообщение MAVr 34 »
Я бы сказал, что это жгут, а в остальном согласен. Одноименные цифры означают один и тот же провод. Поэтому если их несколько, то это один и тот же провод подключенный в разных точках схемы. Такое обозначение разгружает визуально схему и облегчант ее чтение.
Т.е например вывод 11 LCD подсоединен к выводу МК 14, а вывод 4 к выводу МК 16? я так понял?
Сообщение MAVr 34 »
Точно так.
И еще, выводы МК11,12,13,14,15,16 между собой не соединены?
Сообщение MAVr 34 »
Конечно нет. Ведь они подключены к проводам жгута, а эти провода подключены к LCD . Смотрите сами, вывод МК 11 соединен с проводом жгута под номером 1, а этот провод в свою очередь соединен с выводом 14 LCD . И так далее... А вот еслибы они соединялись между собой, тогда нумерация провода на жгуте была бы одинаковой для всех выводов МК.
Т.е за жгут можно подразумевать кабель ,внутри которого есть несколько проводов с нумерацией... Ясно, огромное спасибо! :)
Сообщение MAVr 34 »
В общем, да. Жгут - это некоторое колличество проводов связанное веревкой в пучек (во блин определение :)) ) а вот если эти провода засунуть в оболочку, то это уже получиться многожильный кабель или провод. Вот так выглядит
А вот ГОСТ по жгутам, там примеры вязки http://www.rgost.ru/index.php?option=co ... &Itemid=34
И еще про жгуты http://www.opengost.ru/1531-gost-2.414- ... vodov.html
Вернуться в «Практика»
