Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Отключил защиту в умзч вв,что бы исключить проникновения токов между каналами,но почему то у второго канала оконечные транзисторы все равно греются,если от них питание откинуть то немного греются и предоконечные,токи покоя не накручивались.Подстроичники в максимальном сопротивлении 2.2 ком.А звук идет,на выходе и 0 интегратором выдерживается по постоянке.Почему на втором канале греются транзисторы,выходного каскада?Запитано все от импульсника +\- 36 вольт,но с включенным умзчвв падает до +\- 25 вольт питание.Еще заметил закономерность для умзч вв,если один канал спаян на ОУ в золоте,а другой на ОУ в пластмассе,на выходах каналов возникает постоянка то 100-200мв,то до 1 вольты бывает,с разными оу разные варианты постоянки.И вапще не пойму почему звук в умзчвв идет на выходе если я даже токи покоя не выставлял?
Вот из за этих заморочек и закидывал схему умзч вв в полку.Проверил все собранно идентично 2 платы близнеца,но в работе парой отказываются как положенно работать.Кто может поясните почему?
По ВВшнику целый раздел на форуме Радиохобби http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewforum.php?id=6
Поставил полевики на умзчВВ,полевики на выхлоп ни чего не меняя,звук стал на высоких четче и басы глубже без гудений,прелесть.А что на других ветках собирали и повторяли УмзчВВ и хают,это микимаусы,не понимающие транзисторов и Оу. Идеальных транзисторов и Оу не бывает,и один каскад на чем то канкретном всего выдавать не может,только с большим током покоя что не экономично.Думаю если поставить на выхлоп,не только полевики но и биполяры,скажем 8101-8102,высокочастотные на пред каскады(у меня 961-626а) и на каскад фазовращателя,предусмотрев фильтра от искажений,плюс транзисторы подобрать в каскады таким образом:скажем хотса вам высоких приятных,ставите такие транзисторы которые хорошо звучат на слух на высоких в первый каскад,во второй каскад ставите те что на срених звенят хорошо,ну а на выход полевички обязательно хорошие,плюс во входной оу попробовать ввести ПОС связь.На питание Кандеры 15000мкф 80вольт с резюками по1ком.Пухленькие провода на земельные провода по схемам сичением 2мм,думаю хватит.Вот и будя вам счастье,без искажений и спектром широкополосности с ускорением 200в/мкс и дурь в моще.
Ну а если ставить всякое фуфло что под рукой в каскады,предназначаное для тракторов и комбаинов.То вы и будете слушать в ушки,или предется жертвить кпд,экономией крутить токи и радоваться.Самое главное в схемотехнике,подобрать режимы работы канкретных оу и транзисторов в физическом смысле а не по датащетам,где показаны средние показания такой то модели прибора,это хорошо если средние показания.Тот же оу даешь 12 вольт стабилитронами д814д на высоких звук такой,даешь 13 вольт кс213б,уже другой звук.Вот те нате вам из под кровати.К тому же кто хаит умзчВВ за 89 год,они хоть ошибки устранили в печатке?Где на интеграторе 3-4 ноги соединяются в принципиалке этого нет,значит надо их разорвать, и у подстроечника 2.2 ком тоже на пренципиалке ошибка две крайние ноги соединены и к минус питанию оу,когда на минус только среднюю надо паять.Да и питать надо ВВ двумя трансами отдельными,что бы межканальные наводки гасились.+/- от 35до37 вольт питать в полне хватает.Если импульсник то же самое два транса 4 шотки по два на канал питания.С умзчВВ мои колонки с динамиками от VABE 12 дюймов и ниже 10 гц выплевывают, стена в прихожей на 10 герцах раскачивается.Да и выше 20000 выдают,с пищалками 60000герцовыми, цикают пищат,басы долбят,все норм.С рабочей настройкой и полевичками на выходе,УмзчВВ,это пулемет гатлинга.
- И наконец каналы умзчВВ 89 года,с исправлеными ошибками в печатках,и полевичками на выхлопе, включеные навесом.
- (93.28 КБ) 1060 скачиваний
- Мой все ядный импульсник с защитой от перегрузок и переполюсовки.
- (53.61 КБ) 877 скачиваний
- Одна из колонок
- (48.15 КБ) 880 скачиваний
Операционник убрал добавил ещё один тразистор VD4 убрал оставил 3 диода светодиоды тоже убрал база VT3 через 22кОм на общий R3=1,5 kOm, R10 8 11 100 Om ,R9Убрать ,на выхлопе irf 630 вот так вот схема получается на 7 транзисторах
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Так это уже другая схема,получается.ДА и как звук на 7 транзисторах и сигнал/шум?Шипение в колонках не достает?С ОУ -100дб,током покоя можно шипение убрать практически.В моих пещалках 60кгц почти не слышно было.palmal269 писал(а):Операционник убрал добавил ещё один тразистор VD4 убрал оставил 3 диода светодиоды тоже убрал база VT3 через 22кОм на общий R3=1,5 kOm, R10 8 11 100 Om ,R9Убрать ,на выхлопе irf 630 вот так вот схема получается на 7 транзисторах
ДА интересно Класс Д на транзисторах можно сделать?Задать трем каскадам шум мка в 200кгц, и вливать на вход полезный сигнал,на выхлопе Фильтр.Транзисторы ВЧ,СВЧ.
Т.Е.Держать открытыми транзисторы мкампером с большой частотой.
Почему это другая схема ? принцип сног до головы тот же остался только схема будет менее капризной , а вэтой схеме есть недоработки и почему-бы их не исправить.Brunengi писал(а):Так это уже другая схема,получается.ДА и как звук на 7 транзисторах и сигнал/шум?Шипение в колонках не достает?С ОУ -100дб,током покоя можно шипение убрать практически.В моих пещалках 60кгц почти не слышно было.palmal269 писал(а):Операционник убрал добавил ещё один тразистор VD4 убрал оставил 3 диода светодиоды тоже убрал база VT3 через 22кОм на общий R3=1,5 kOm, R10 8 11 100 Om ,R9Убрать ,на выхлопе irf 630 вот так вот схема получается на 7 транзисторахА всетаки ВВ здорово звучит,особенно с компинсацией проводов,и индукцией на выхлопе 2-3мкгн.И стерео разбрасывает высокие средние низкие летают по колонкам,рок так вапще как буд то дома играют.
И не какого шипения я в колонках не наблюдаю даже с импульсным блоком питания вот с оперрациоником может быть коэфицент усиления 10000000 .
Так набросай схему в картинке пусть люди пробуют.Звук хоть опиши.С чем тягаться может?Можно ли чистку проводов к этой схеме зарулить как в умзчвв?Что бы моща больше стала и гармоника ещё ниже на моще.palmal269 писал(а):Brunengi писал(а): Почему это другая схема ? принцип сног до головы тот же остался только схема будет менее капризной , а вэтой схеме есть недоработки и почему-бы их не исправить.
Что-то схему прикрепить к сообщению никак не получается
Сделай картинку менее 200 кб.тогда прикрепишь.palmal269 писал(а):Что-то схему прикрепить к сообщению никак не получается
Вот схема Ну а звук описывать я не молодчик но усилитель на тда 2050 свободно отдыхает в сторонке . И к выбору источника питания капризов нет у меня работает от самодельного импульсного БП +- 25 в
- (195.52 КБ) 944 скачивания
Ув. palmal269 так примерно ватт 35 он даёт? И вместо IRF630 лучше 640 у него больше рассеиваемая мощность и ток, меньше сопротивление открытого канала + стоит 6грн
Выглядит по проще схемка,но по моще,по усилению проигрывает оригинальной.Чем то напомнила хитачевский ультралинейный усилок.Входные транзисторы вместе склеивал парой от термозависимости?А что вход транзисторы, не попробовал буффером включить?И сколько вольт максимально питать можно?palmal269 писал(а):Вот схема Ну а звук описывать я не молодчик но усилитель на тда 2050 свободно отдыхает в сторонке . И к выбору источника питания капризов нет у меня работает от самодельного импульсного БП +- 25 в
35 ват даёт смело Думаю поставить PHP45N03LT парочка заволяласьРуслан Virus писал(а):Ув. palmal269 так примерно ватт 35 он даёт? И вместо IRF630 лучше 640 у него больше рассеиваемая мощность и ток, меньше сопротивление открытого канала + стоит 6грн
Интересно почему по моще и по усилению проигрывает оригинальной ? А при такой схеме питать можно не больше 59 вольт это-же полевики мксимальное напряжение затвора 30 вольт.Brunengi писал(а):Выглядит по проще схемка,но по моще,по усилению проигрывает оригинальной.Чем то напомнила хитачевский ультралинейный усилок.Входные транзисторы вместе склеивал парой от термозависимости?А что вход транзисторы, не попробовал буффером включить?И сколько вольт максимально питать можно?palmal269 писал(а):Вот схема Ну а звук описывать я не молодчик но усилитель на тда 2050 свободно отдыхает в сторонке . И к выбору источника питания капризов нет у меня работает от самодельного импульсного БП +- 25 в
На входе электролит выкинуть,поставить пленочный 1-1,5мкф последовательно2,2ком на транзистор,от входа транзистора 47 пф на массу,100ком до микрофарадника на массу.680 ом поменять на 1ком,22ком поменять на 27-33 ком,паралельно 2 пф на обратную связь.На выхлопе нет фильтра можно впаять, 2-3 мкгн паралельно 10 ом 2 ватта последовательно 3,5а предохранитель от К.З.;4,7ом последовательно 0,022 мкф на массу,от точки выхлопа.Паралельно колонке 10ом последовательный 0,047мкф на массуПопробуй напишешь как звук изменится лучше хуже станет?
- Если так спаять?
- (41.17 КБ) 697 скачиваний
Последний раз редактировалось Brunengi Пт авг 26, 2011 06:46:26, всего редактировалось 2 раза.
Так то да,но есть схемы где до 80 вольт питаются умзч на irfP9240-irfp240.Так самже на писал ku усиление на Оу 10000000.palmal269 писал(а):Интересно почему по моще и по усилению проигрывает оригинальной ? А при такой схеме питать можно не больше 59 вольт это-же полевики мксимальное напряжение затвора 30 вольт.Brunengi писал(а):Выглядит по проще схемка,но по моще,по усилению проигрывает оригинальной.Чем то напомнила хитачевский ультралинейный усилок.Входные транзисторы вместе склеивал парой от термозависимости?А что вход транзисторы, не попробовал буффером включить?И сколько вольт максимально питать можно?
Смоделировал схему палмала в симуляторе, постоянка -9 В не убирается, пробовал в ДК возиться в эмиттеры подстроечник, не убирается, а вот на модели полевых постоянка разная. Полевые использовал такие: IRF530, IRF635, IRF641. Скорее всего в выходном каскаде что-то, игрался и с резисторами в затворах, постоянка разная.
Получается схема палмала не так уж и стабильна?dmr писал(а):Смоделировал схему палмала в симуляторе, постоянка -9 В не убирается, пробовал в ДК возиться в эмиттеры подстроечник, не убирается, а вот на модели полевых постоянка разная. Полевые использовал такие: IRF530, IRF635, IRF641. Скорее всего в выходном каскаде что-то, игрался и с резисторами в затворах, постоянка разная.
- Или вот такую мощевую буфферную схемку попробуйте.как качнет.До 90 ватт должна на 4 ома.Осторожно беречь динамики,выходная амплитуда достигает до сотен вольт.
- (162.67 КБ) 861 скачивание
Ну вот опять на плату предлагают лишний мусор накидать схемка итак работает не плохо единственное что можно поставить кандюк на 1.5 2 нанофарада на вход ато чтото высоких слишком многоBrunengi писал(а):На входе электролит выкинуть,поставить пленочный 1-1,5мкф последовательно2,2ком на транзистор,от входа транзистора 47 пф на массу,100ком до микрофарадника на массу.680 ом поменять на 1ком,22ком поменять на 27-33 ком,паралельно 2 пф на обратную связь.На выхлопе нет фильтра можно впаять, 2-3 мкгн паралельно 10 ом 2 ватта последовательно 3,5а предохранитель от К.З.;4,7ом последовательно 0,022 мкф на массу,от точки выхлопа.Паралельно колонке 10ом последовательный 0,047мкф на массуПопробуй напишешь как звук изменится лучше хуже станет?
