Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение _-Романыч-_ »
а русскими транзисторами можно заменить?
Сообщение nossudak »
есть на плате(от пульта ду от телевизора) смдтранзистор, с надписью BF,я здесь о нем уже упоминал,мне сказали читать справочник,вот его кусок с такими элементами http://itmages.ru/image/view/257124/c84e7011 там несколько с такой надписью,кто из них транзистор скажите плиз?
Сообщение ПетроУД2 »
Ищу расшифровку SMD-транзистора.Стоит в приставке Sony P.S1(плейстейшн),возле большой индуктивности с маркировкой 220.На транзисторе буквы I и R,между буквами в углублении цифра то ли 28,то ли 26.
Сообщение bkost »
Это MP9141ES?
(150.76 КБ) 728 скачиваний
Сообщение StainAl »
Зажигание Honda Pal. На плате есть элемент на котором написано SIRBA. Что это?
Перенес сюда.
Плата
(53.59 КБ) 834 скачивания
Вид платы с элементами
(28.89 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Zinovaleks95 »
А можно фото получше, и что на плате рядом написанно с эетим элементом
Сообщение Radiobonchic »
StainAl это похоже на диодный мост......
А у меня реле похожие было из китайского ИБП
Сообщение DiGiCat »
StainAl писал(а):Зажигание Honda Pal. На плате есть элемент на котором написано SIRBA. Что это?
тут:
Послойное вскрытие показало: в SIRBA диод и тиристор, во внешней схеме ещё один тиристор NEC 2V5P4 и обвязка.
тут еще...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
ПетроУД2 писал(а):Ищу расшифровку SMD-транзистора.Стоит в приставке Sony P.S1(плейстейшн),возле большой индуктивности с маркировкой 220.На транзисторе буквы I и R,между буквами в углублении цифра то ли 28,то ли 26.
мануалами на первую соню весь тырнет завален :) ,в 102 это BCX52 ,дальше лень смотреть :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
MIF
Сообщение MIF »
SOT (PDF 3 mb)
КАР. Проверено электроникой. :beer:
Сообщение YESKOLES »
Здравствуйте дорогие коллеги!
У жены крякнул домашний пьезовиброприбор для очистки кожи, она меня уже затыркала
Суть в следующем:пластина нержавейки, к которой с двух сторон впараллель приклеены круглые пьезоэлементы. По словам жены раньше эта пластина "сильно" вибрировала. а сейчас "совсем слабо". Временный перепад с "сильно" на "слабо" к сожалению неизвестен даже мне. Грешу на одну микросхемку (фото сейчас выложу), выходной транс на ней висит , другим концом на "плюс". На пластинах выходит 15 Вольт переменки, при питании прибора +5 Вольт. Транс не греется. Пробовал другой вешать с более лучшими характеристиками, толку мало. Возможно малО напряжение, но из под БИС вылазит через "о" резистор на 4 ногу этой микрухи, а уже с нее лезет на первичную обмотку транса...
Пьезоэлементы свеженькие (на вид), отслоений и трещин нет
Сам прибор по всем своим характеристикам полностью функционален, исключение составляет "слабая пластина"-с женских слов. Помогите разобраться с этой штукой
Сюда перенес.
(159.37 КБ) 691 скачивание
Сейчас добавлю обзорное фото этого чуда....
Сообщение KaRaTeL »
YESKOLES писал(а): У жены крякнул домашний пьезовиброприбор...
...раньше эта пластина "сильно" вибрировала. а сейчас "совсем слабо"
По микросхеме сразу видно, что это транзистор, скорее всего что-то типа ELM14468AA-N, прозвоните, если неисправен - замените. Но, скорее всего проблема в стороне пьезоэлементах, крепление ухудшилось, или что подобное.
Дежурный экзорцист
Глядел в даташитах- выкидывает, что это какой то усилитель, хотя по количеству спаяных ножек.. почему бы и не транзистор? :) сейчас посмотрю..
Сообщение KaRaTeL »
http://www.elm-tech.com/en/products/mos ... 4468aa.pdf
н канальный полевик. С похожей маркировкой есть транзисторный драйвер, это не то.
Дежурный экзорцист
Обратный полевик в ногастом исполнении. Судя по всему точно он, так как другая нога транса на плюсе
Когда вешал на эту забукашину нагрузку попроще, то взлетал уровень сигнала так, что С1-94 в экран не укладывался. Вообще то я удивлен одним транзистором, так как по идее вешают комплементарную пару на выход. а здесь упростили..
Еще вопрос: искал разные smd, в том числе холлы hal504a (K), 50g, млин, не знаю где их найти. В Митино этим не торгуют, все ноги сбил, в интернете найти сложно. Случайно проверенного канала нет для регулярных закупок? Буду признателен
Сообщение МитяРа »
YESKOLES писал(а):не знаю где их найти.
В приводах CD и прочих дисков попадаются в регулировке моторчиков..
всегда боюсь юзаные незнакомские детальки использовать :(. Попробую на пробу irf подходящий ввпаять
Вернуться в «Практика»
