Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция фен ZD-939L
Текущее время: Пт июн 13, 2025 18:34:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная станция фен ZD-939L
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 02:36:22
Рейтинг сообщений: 14
В инфе описано что присутствует Автоматический режим охлаждения после выключения станции обеспечивает увеличенный срок службы нагревательного элемента.
Но там ево нету !! тумбер выключении просто разрывает сеть , Но на плате видно узел в котором не хватает елеметнов
Хочу доделать точто недоделали производители !
Может у кого то есть схема ??
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция фен ZD-939L
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:55:51
Рейтинг сообщений: 19
А как ещё должна быть реализована схема "автоматического охлаждения"?Больше вариантов нет,кроме как разрывать цепь питания.Ну разве что ещё можно уменьшать напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 19:12:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 7
На лакеях например у моего 702ого . С начала отключается нагревательный элемент (продув продолжается) , и когда температура воздуха из сопла доходит до 50 градусов , только тогда отрубается куллер .
Вполне возможно там что то похожее должно было быть
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:23:11
Все все уже исправил работает как должно при выключении компересор на всю остужает и выключается
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:44:57
Дак надо выключать тумблером только когда охладится, а так должна быть кнопочка. Когда работал на таких, тублером только на ночь и на обед выключал)
поздно я :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:16:27
то там два тумблера один на общий оф а второй на дижурку ну вот только китаец попался косоглазый два патрона непропаял на котором сидел 5 ватный ризюк
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 09:45:47
Приобрел недавно такой же агрегат.
Брал здесь:
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=66 ... roup=52005
В описании заявлено что есть система автоматического охлаждения.
Однако на корпусе станции есть наклейка, где сказано: "Сначала поставьте температуру на 160 градусов, перед тем как хотите выключить станцию. Это дествие продлится одну минуту. Не вынимайте вилку из розетки во время охлаждения. Далее отключите станцию и выньте вилку из розетки."
В описании написано другое, но там и на обложке станция с аналоговым регулятором.
ктонибудь исправлял эту недоделку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 22:19:16
Брал здесь:
У меня вобще проблема ! сначало компесор сильно гудел при малом напоре воздуха , розобрал выставил ровно магнит теперь тихо , но ещо есть в дижурке и когда будет скачок напруги к примеру чайник включить то опять фен включается на охлаждение
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:52:41
Здравствуйте.
Прошу прощение за Ап темы, но купил такую же станцию там же.
Гудит так, что соседей жалко. Ни какого режима охлаждения не нашел.
Не могли бы Вы подробнее описать, какой магнит и как надо поправить и как включить охлаждение.
С работы прихожу вечером, и как то боязно включать этот девайс, могут ведь и побить за такой грохот.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:58:44
Daemon78 писал(а):
Здравствуйте.
транспортировочный болт вывернули?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:39:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Это щЮтка или на самом деле так? Мя в своём 704-м ничего не выворачивал..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:12:28
witia03 писал(а):
Daemon78 писал(а):
Здравствуйте.
Огромнейшее Вам спасибо, добрый человек.
В полстраничном мануале об этом не слова.
Перевернул аппарат и увидел не болт а целых четыре.
P.S. Выкрутил. Это небо и земля.
Жена в соседней комнате не слышит работы девайса.
Даже не знаю как Вас благодарить.
Может Вы еще про охлаждение подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 18:10:15
Daemon78 писал(а):
witia03 писал(а):
Daemon78 писал(а):
Здравствуйте.
про охлаждение не подскажу т.к не сталкивался
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 02:09:05
Привет всем! Странно ,моя выглядит немного иначе(надписи Китай лепет,как понравится, жалеет краску) гарантия скоро закончится, разберу. Не пробовал других, но этой доволен....
Боюсь компрессор мог пострадать , если вы болты транспортировочные не выкрутили,да и на гарантию влияет.
zd-939l.JPG [57.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 19:27:17
Внутри ZD939L
http://www.fotolink.su/v.php?id=a73a16e ... 441e700ed7
http://www.fotolink.su/v.php?id=5a03f7b ... 459fe18707
http://www.fotolink.su/v.php?id=4ca480b ... a75db27316
http://www.fotolink.su/v.php?id=39dd867 ... 8f452c62fb
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 04:34:42
Новые ссылки на фото.
http://i058.radikal.ru/1405/43/234344bf5ed5.jpg
http://i017.radikal.ru/1405/48/236bf6aabac6.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1405/d5/70e6c0a8835f.jpg
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 14:35:05
Разбирали компрессор? Он разборный?
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 9
