Паяльная станция фен ZD-939L
Сообщение Pashok3D »
В инфе описано что присутствует Автоматический режим охлаждения после выключения станции обеспечивает увеличенный срок службы нагревательного элемента.
Но там ево нету !! тумбер выключении просто разрывает сеть , Но на плате видно узел в котором не хватает елеметнов
Хочу доделать точто недоделали производители !
Может у кого то есть схема ??
Сообщение rmmp »
Pashok3D писал(а):В инфе описано что присутствует Автоматический режим охлаждения после выключения станции обеспечивает увеличенный срок службы нагревательного элемента.
А как ещё должна быть реализована схема "автоматического охлаждения"?Больше вариантов нет,кроме как разрывать цепь питания.Ну разве что ещё можно уменьшать напряжение.
Сообщение LUXOR »
На лакеях например у моего 702ого . С начала отключается нагревательный элемент (продув продолжается) , и когда температура воздуха из сопла доходит до 50 градусов , только тогда отрубается куллер .
Вполне возможно там что то похожее должно было быть
Все все уже исправил работает как должно при выключении компересор на всю остужает и выключается
Сообщение 1995kenny »
Дак надо выключать тумблером только когда охладится, а так должна быть кнопочка. Когда работал на таких, тублером только на ночь и на обед выключал)
поздно я :)
то там два тумблера один на общий оф а второй на дижурку ну вот только китаец попался косоглазый два патрона непропаял на котором сидел 5 ватный ризюк
Сообщение Stalker (AKA Zver) »
Приобрел недавно такой же агрегат.
Брал здесь:
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=66 ... roup=52005
В описании заявлено что есть система автоматического охлаждения.
Однако на корпусе станции есть наклейка, где сказано: "Сначала поставьте температуру на 160 градусов, перед тем как хотите выключить станцию. Это дествие продлится одну минуту. Не вынимайте вилку из розетки во время охлаждения. Далее отключите станцию и выньте вилку из розетки."
В описании написано другое, но там и на обложке станция с аналоговым регулятором.
ктонибудь исправлял эту недоделку?
Stalker (AKA Zver) писал(а):Приобрел недавно такой же агрегат.
Брал здесь:
У меня вобще проблема ! сначало компесор сильно гудел при малом напоре воздуха , розобрал выставил ровно магнит теперь тихо , но ещо есть в дижурке и когда будет скачок напруги к примеру чайник включить то опять фен включается на охлаждение
Сообщение Daemon78 »
Здравствуйте.
Прошу прощение за Ап темы, но купил такую же станцию там же.
Гудит так, что соседей жалко. Ни какого режима охлаждения не нашел.
Не могли бы Вы подробнее описать, какой магнит и как надо поправить и как включить охлаждение.
С работы прихожу вечером, и как то боязно включать этот девайс, могут ведь и побить за такой грохот.
Сообщение witia03 »
Daemon78 писал(а):Здравствуйте.
транспортировочный болт вывернули?
Сообщение МитяРа »
witia03 писал(а):транспортировочный болт вывернули?
Это щЮтка или на самом деле так? Мя в своём 704-м ничего не выворачивал..
Огромнейшее Вам спасибо, добрый человек.
В полстраничном мануале об этом не слова.
Перевернул аппарат и увидел не болт а целых четыре.
P.S. Выкрутил. Это небо и земля.
Жена в соседней комнате не слышит работы девайса.
Даже не знаю как Вас благодарить.
Может Вы еще про охлаждение подскажите.
Сообщение witia03 »
Daemon78 писал(а):
witia03 писал(а): транспортировочный болт вывернули?
про охлаждение не подскажу т.к не сталкивался
Сообщение dxdiag »
Привет всем! Странно ,моя выглядит немного иначе(надписи Китай лепет,как понравится, жалеет краску) гарантия скоро закончится, разберу. Не пробовал других, но этой доволен....
Боюсь компрессор мог пострадать , если вы болты транспортировочные не выкрутили,да и на гарантию влияет.
(57.43 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение fokin76 »
[uquote="Pashok3D",url="/forum/viewtopic.php?p=901458#p901458"]У меня вобще проблема ! сначало компесор сильно гудел при малом напоре воздуха , розобрал выставил ровно магнит теперь тихо , но ещо есть в дижурке и когда будет скачок напруги к примеру чайник включить то опять фен включается на охлаждение[/uquote]
Разбирали компрессор? Он разборный?
