Электрический самовар
Сообщение Zinovaleks95 »
Есть самовар 1991 года выпуска:
Нагревательный элемент:
Но вот проблема когода включаеш в сеть, минуты через две вышибает пробки а раньше всё нармально было.
В холодном состояние сопротивление нагр. элем. 16 ом.
Подключил Амперметр сила тока в начале 5А а потом резко поднимается до 6А и медлено продолжает рости дальше, не потом срабатывает автомат на удлинителе.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, очень срочно надо.
З.Ы. Новый возможности пока купить нету.
(94.63 КБ) 2958 скачиваний
(104.03 КБ) 2675 скачиваний
(114.53 КБ) 2976 скачиваний
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт авг 18, 2011 07:17:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leo O_o »
мож нагреватель сменить?
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
Пока нету
Сообщение Vasilii »
Попробуй ТЭН хорошенько просушить . Если не поможет -выбрось и купи китайский от чайника , правда он потребляет до 10 А.
Не мешайте мешать!
Сообщение бабай »
Вскорости ожидаю темы типа " сгорела лампа накаливания ...... как починить ? "
Сообщение Leo O_o »
бабай писал(а):Вскорости ожидаю темы типа " сгорела лампа накаливания ...... как починить ? "
известно: нагреть лампу до 600 градусов, отсоединить баллон от цоколя....заменяем спираль...
Похожих нигде нету.
Сообщение ageeff »
Здесь вариантов два тэн исправный и второй вариант неисправный.Под замену .При дальнейшей эксплуатации возможен пробой на корпус с вытекающими последствиями.
Да мне то надо чтобы раза три воспользоваться
Сообщение ageeff »
Zinovaleks95 писал(а):отом резко поднимается до 6А и медлено продолжает пости дальше, не потом срабатывает автомат на удлинителе.
Может быть я тупой , но я не представляю как ты будешь с этим бороться.
Zinovaleks95 писал(а):медлено продолжает пости дальше
Надо медлено уменьшать напряжение .
Последний раз редактировалось ageeff Чт авг 18, 2011 07:25:12, всего редактировалось 1 раз.
Извините ошибочка сила тока продолжает рости дальше и на удлинителе автомат отключает самовар.
Сообщение ageeff »
Так я всё правильно понял . Ток растет , тэн менять нечем и неохота, выход - также медлено уменьшать напряжение чтобы не срабатывал автомат. Я надеюсь что теперь Вы правильно меня поняли , менять тэн и всего лишь. А все остальное только болтовня и не более.
Как снизить напряжение для нагрузки в 6 с лишнем ампер
Сообщение ageeff »
Извини друг по-моему это тупиковая ветвь развития.За сим больше добавить у меня не чего.
С уважением ageeff.
Сообщение Старый мастер »
Поставь автомат на 10 Ампер и будет работать. :)
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
У нас в квартире 16 амперные стоят но где я буду использовать та проводка больше не выдержит.
Сообщение piligrim130 »
все равно терять нечего -взять и постучать по тену молотком .акуратно:))
если менять то нужно обезательно на такой же лужоный пещевым оловом иначе начнет самовар кородировать .
а какой смысл?
Внутри трубки тена расположена спираль ,в зазоре между трубкой и нихромом засыпана керамика ,иногда просто песок .
При нагреве спираль удлиняется и возможно часть витков замыкается между собой ,есть вариант что спираль замыкается на трубку ну тогда бы стукало током .
При некоторой диформации тена можно добится что бы спираль и внутрений изолятор уплотнились и исчзла бы диформация спирали при нагреве .
Сами же спросили что можно сделать - новый купить нельзя а чаю хочется :))
Можно конечно собрать устройство контроля тока и при его привышении выключать на некоторое время но тут процесс кипечения может затянутся
А может реактивное сопротивление поставить :idea:
