Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электрический самовар
Текущее время: Пт апр 10, 2026 05:38:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Электрический самовар
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 06:48:50
Рейтинг сообщений: 16
Есть самовар 1991 года выпуска:
Нагревательный элемент:
Но вот проблема когода включаеш в сеть, минуты через две вышибает пробки а раньше всё нармально было.
В холодном состояние сопротивление нагр. элем. 16 ом.
Подключил Амперметр сила тока в начале 5А а потом резко поднимается до 6А и медлено продолжает рости дальше, не потом срабатывает автомат на удлинителе.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, очень срочно надо.
З.Ы. Новый возможности пока купить нету.
PICT0001.JPG [94.63 KiB]
PICT0002.JPG [104.03 KiB]
PICT0003.JPG [114.53 KiB]
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт авг 18, 2011 07:17:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Электрический самовар
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 06:57:29
мож нагреватель сменить?
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 07:00:53
Пока нету
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 21:02:43
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Попробуй ТЭН хорошенько просушить . Если не поможет -выбрось и купи китайский от чайника , правда он потребляет до 10 А.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:30:56
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
Вскорости ожидаю темы типа " сгорела лампа накаливания ...... как починить ? "
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 00:07:46
известно: нагреть лампу до 600 градусов, отсоединить баллон от цоколя....заменяем спираль...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 06:08:19
Похожих нигде нету.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 06:25:29
Рейтинг сообщений: 23
Здесь вариантов два тэн исправный и второй вариант неисправный.Под замену .При дальнейшей эксплуатации возможен пробой на корпус с вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 06:30:18
Да мне то надо чтобы раза три воспользоваться
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 06:35:18
Zinovaleks95 писал(а):
отом резко поднимается до 6А и медлено продолжает пости дальше, не потом срабатывает автомат на удлинителе.
Может быть я тупой , но я не представляю как ты будешь с этим бороться.
Надо медлено уменьшать напряжение .
Последний раз редактировалось ageeff Чт авг 18, 2011 07:25:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:18:52
Извините ошибочка сила тока продолжает рости дальше и на удлинителе автомат отключает самовар.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:24:16
Так я всё правильно понял . Ток растет , тэн менять нечем и неохота, выход - также медлено уменьшать напряжение чтобы не срабатывал автомат. Я надеюсь что теперь Вы правильно меня поняли , менять тэн и всего лишь. А все остальное только болтовня и не более.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:29:18
Как снизить напряжение для нагрузки в 6 с лишнем ампер
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:37:15
Извини друг по-моему это тупиковая ветвь развития.За сим больше добавить у меня не чего.
С уважением ageeff.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:25:34
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 50
Поставь автомат на 10 Ампер и будет работать. :)
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:32:48
У нас в квартире 16 амперные стоят но где я буду использовать та проводка больше не выдержит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:42:50
Рейтинг сообщений: 163
все равно терять нечего -взять и постучать по тену молотком .акуратно:))
если менять то нужно обезательно на такой же лужоный пещевым оловом иначе начнет самовар кородировать .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:44:59
а какой смысл?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:24:07
Внутри трубки тена расположена спираль ,в зазоре между трубкой и нихромом засыпана керамика ,иногда просто песок .
При нагреве спираль удлиняется и возможно часть витков замыкается между собой ,есть вариант что спираль замыкается на трубку ну тогда бы стукало током .
При некоторой диформации тена можно добится что бы спираль и внутрений изолятор уплотнились и исчзла бы диформация спирали при нагреве .
Сами же спросили что можно сделать - новый купить нельзя а чаю хочется :))
Можно конечно собрать устройство контроля тока и при его привышении выключать на некоторое время но тут процесс кипечения может затянутся
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 06:48:06
А может реактивное сопротивление поставить :idea:
