ремонт nokia 6233
ремонт nokia 6233
Привет коты ! какой код нужно ввести чтобы громче был звук на nokia 6233
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Re: ремонт
Прошивку ножно новую
- WandererSc
- Друг Кота
Re: ремонт
звук громче это баловство а не ремонт
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
малышок
- Собутыльник Кота
Re: ремонт
А смысл увеличивать?Чтобы телефон хрипел и аккумулятор быстрей убивал?
Если так охота громкости , то лучше колонки отдельные купить(благо всяких продают и много)
Если так охота громкости , то лучше колонки отдельные купить(благо всяких продают и много)Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- WandererSc
- Друг Кота
Re: ремонт
малышок писал(а):лучше колонки отдельные купить(благо всяких продают и много)
Да и те захочется разогнать
малышок
- Собутыльник Кота
Re: ремонт
Тогда например S-90 в помощь
(hybroid)
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
Re: ремонт
winvega писал(а):Привет коты ! какой код нужно ввести чтобы громче был звук на nokia 6233
читер на форуме!!!
(простите за баловство)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
- Av4arik
Re: ремонт
Таких кодов не существует. Если начитались про коды на самсунги, то перед тем как задавать подобные вопросы, можно было почитать про коды для нокиа. Про всякие HRC можно смело забыть.
Эквалайзер в плеере - можно накрутить, будет громче, но динамики долго не проживут- они быстро дохнут. Сами динамики заменить не так то просто - там ересь герметичная, потом с заклеиванием долго возиться.
3.Ы. Внешние динамики никто не отменял - брать нужно из тех, которые с собственным питанием, там есть усиление.
З.З.Ы. Затычки (вакумные наушники) не пробовали? У них и с громкостью хорошо, и с качеством. Переходник под штекер 3.5 можно сделать из обычной гарнитуры.
P.S. Я "звуковой прошивки" для 6233 не встречал - может, ссылкой поделитесь где такую ерунду можно найти?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
