ремонт nokia 6233
звук громче это баловство а не ремонт
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А смысл увеличивать?Чтобы телефон хрипел и аккумулятор быстрей убивал?
Если так охота громкости , то лучше колонки отдельные купить(благо всяких продают и много)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Да и те захочется разогнатьмалышок писал(а):лучше колонки отдельные купить(благо всяких продают и много)
Тогда например S-90 в помощь
(hybroid)
читер на форуме!!!winvega писал(а):Привет коты ! какой код нужно ввести чтобы громче был звук на nokia 6233
(простите за баловство)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Таких кодов не существует. Если начитались про коды на самсунги, то перед тем как задавать подобные вопросы, можно было почитать про коды для нокиа. Про всякие HRC можно смело забыть.winvega писал(а):Привет коты ! какой код нужно ввести чтобы громче был звук на nokia 6233
Эквалайзер в плеере - можно накрутить, будет громче, но динамики долго не проживут- они быстро дохнут. Сами динамики заменить не так то просто - там ересь герметичная, потом с заклеиванием долго возиться.
3.Ы. Внешние динамики никто не отменял - брать нужно из тех, которые с собственным питанием, там есть усиление.
З.З.Ы. Затычки (вакумные наушники) не пробовали? У них и с громкостью хорошо, и с качеством. Переходник под штекер 3.5 можно сделать из обычной гарнитуры.
P.S. Я "звуковой прошивки" для 6233 не встречал - может, ссылкой поделитесь где такую ерунду можно найти?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
