сигнализатор наличия материала
- fill31
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер всем!
На предприятии попросили сделать прибор наличия материала в бункере.
Решил собрать сее устройство на tiny 2313, так как этот контроллер самый распространённый
в программировании я новичёк.
Принцип работы такой
Кода на PD0 приходит 1 то на PC4 будет 1 а на PB5 будет 0.
и наоборот Когда на PD0 будет 0 то на PC4 будет 0 а на PB5 будет 1.\
Схему прилагаю
Схему прилагаю
- (10.17 КБ) 344 скачивания
ЛУЧШЕ ГНАТЬ ЧЕМ БЫТЬ ГОНИМЫМ!!!
- fill31
Re: сигнализатор наличия материала
Пишу в Code vision 4
если можна то с коментариями к коду,
за ранее спасибо
за ранее спасибо
- fill31
Я понимаю что не правильно, но подскажите где косяки
void main (void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRC=0xFF;
while (1)
if (PIND==1)
PORTC.4=1;
PORTB.5=0;
else
PORTC.4=0;
PORTB.5=1;
void main (void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRC=0xFF;
while (1)
if (PIND==1)
PORTC.4=1;
PORTB.5=0;
else
PORTC.4=0;
PORTB.5=1;
orinoko
Но зачем для такой задачи целый МК ? Вот не понимаю. Тут достаточно одного элемента НЕ, ну двух (одним сформировать сигнал с оптрона) - всё равно в одном корпусе их шесть.
- fill31
это проверочная модель. Смысл в чём:
Я хочу посмотреть как контроллер будет работать с щуповым датчиком, если всё ок то можно их будет нацеплять на все порты
orinoko
И всё равно при такой логике работы целесообразнее использовать цифровые микросхемы, даже если предположить, что каналов будет десяток.Надёжность схем на жёсткой логике всегда выше, чем на МК.
- fill31
В принципе наверно лучше сделать на логике.
А сам код правильно написан?
orinoko
Похоже что да. Но я не сишник, пишу на асме.fill31 писал(а):В принципе наверно лучше сделать на логике.
- fill31
Ребята ,помогите дописать прогу,реально замучался
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
А что там может не работать?
Опишите конкретнее.
Опишите конкретнее.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- fill31
Да вот моделирую в протеусе ,а оно не так как нада работает. нажимаю кнопку раз оно срабатывает,отпускаю кнопку оно сотаётся без изменений. нажимаю ещё раз оно меняется. как сделать что бы при отпуске кнопки оно срабатывало?
вот код
//сушка новая
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRD=0b00000000;
PORTD=0b00000001;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00100000;
while(1)
while (PIND.0==0){}
delay_us(200);
if (PINB.4==1)
{ PORTB.4=0;PORTB.5=1;}
{ PORTB.4=1;PORTB.5=0;}
delay_us(200);
вот код
//сушка новая
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRD=0b00000000;
PORTD=0b00000001;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00100000;
while(1)
while (PIND.0==0){}
delay_us(200);
if (PINB.4==1)
delay_us(200);
- DimanVIP
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0x07;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
while (1){
if (PIND.0 == 1){
PORTB.4 = 1;
PORTB.5 = 0;
else{
PORTB.4 = 0;
PORTB.5 = 1;
}[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- fill31
ага! понял, скорее это из за подтягивающих резисторов,
ПАСИБО
ПАСИБО
- fill31
почемуто при отпускании кнопки не срабатывает обратно
- fill31
как прописать что бы функция возвращала предыдущее состояние когда отсутствует единица на входе
- DimanVIP
Все правильно, дело в резисторах.
Соберите модель так:
При нажатии на кнопку, ножка МК оказывается подключенной к земле (лог 0).
При отпускании кнопки, ножка через подтягивающий резистор подключается к плюсу (лог 1).
- fill31
сёдня залил в железо, всё ок! видать протэус так эмулирует
- DimanVIP
Такие банальные, простые вещи в Протосе эмулируются отлично.
Что собственно, у меня и происходило.
Пройдите для начала хоть какой-нибудь курс по МК. Хотя бы ЭТОТ.
