сигнализатор наличия материала
fill31
Сообщение fill31 »
Добрый вечер всем!
На предприятии попросили сделать прибор наличия материала в бункере.
Решил собрать сее устройство на tiny 2313, так как этот контроллер самый распространённый
в программировании я новичёк.
Принцип работы такой
Кода на PD0 приходит 1 то на PC4 будет 1 а на PB5 будет 0.
и наоборот Когда на PD0 будет 0 то на PC4 будет 0 а на PB5 будет 1.\
Схему прилагаю
(10.17 КБ) 344 скачивания
ЛУЧШЕ ГНАТЬ ЧЕМ БЫТЬ ГОНИМЫМ!!!
fill31
Re: сигнализатор наличия материала
Сообщение fill31 »
Пишу в Code vision 4
если можна то с коментариями к коду,
за ранее спасибо
fill31
Сообщение fill31 »
Я понимаю что не правильно, но подскажите где косяки
void main (void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRC=0xFF;
while (1)
if (PIND==1)
PORTC.4=1;
PORTB.5=0;
else
PORTC.4=0;
PORTB.5=1;
orinoko
Сообщение orinoko »
Но зачем для такой задачи целый МК ? Вот не понимаю. Тут достаточно одного элемента НЕ, ну двух (одним сформировать сигнал с оптрона) - всё равно в одном корпусе их шесть.
fill31
Сообщение fill31 »
это проверочная модель. Смысл в чём:
Я хочу посмотреть как контроллер будет работать с щуповым датчиком, если всё ок то можно их будет нацеплять на все порты
orinoko
Сообщение orinoko »
И всё равно при такой логике работы целесообразнее использовать цифровые микросхемы, даже если предположить, что каналов будет десяток.Надёжность схем на жёсткой логике всегда выше, чем на МК.
fill31
Сообщение fill31 »
В принципе наверно лучше сделать на логике.
А сам код правильно написан?
orinoko
Сообщение orinoko »
fill31 писал(а):В принципе наверно лучше сделать на логике.
Похоже что да. Но я не сишник, пишу на асме.
fill31
Сообщение fill31 »
А то чёто не работает
fill31
Сообщение fill31 »
Ребята ,помогите дописать прогу,реально замучался
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
А что там может не работать?
Опишите конкретнее.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
fill31
Сообщение fill31 »
Да вот моделирую в протеусе ,а оно не так как нада работает. нажимаю кнопку раз оно срабатывает,отпускаю кнопку оно сотаётся без изменений. нажимаю ещё раз оно меняется. как сделать что бы при отпуске кнопки оно срабатывало?
вот код
//сушка новая
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRD=0b00000000;
PORTD=0b00000001;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00100000;
while(1)
while (PIND.0==0){}
delay_us(200);
if (PINB.4==1)
{ PORTB.4=0;PORTB.5=1;}
{ PORTB.4=1;PORTB.5=0;}
delay_us(200);
DimanVIP
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0x07;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
while (1){
  if (PIND.0 == 1){
    PORTB.4 = 1;
    PORTB.5 = 0;
  else{
    PORTB.4 = 0;
    PORTB.5 = 1;
Этот код работает. Разве что для суровой реальности осталось анти дребезг добавить. И не забыть подтянуть необходимым образом входа (лучше внешними резюками).
fill31
Сообщение fill31 »
ага! понял, скорее это из за подтягивающих резисторов,
ПАСИБО
fill31
Сообщение fill31 »
почемуто при отпускании кнопки не срабатывает обратно
fill31
Сообщение fill31 »
как прописать что бы функция возвращала предыдущее состояние когда отсутствует единица на входе
DimanVIP
Все правильно, дело в резисторах.
Соберите модель так:
При нажатии на кнопку, ножка МК оказывается подключенной к земле (лог 0).
При отпускании кнопки, ножка через подтягивающий резистор подключается к плюсу (лог 1).
fill31
Сообщение fill31 »
сёдня залил в железо, всё ок! видать протэус так эмулирует
DimanVIP
Такие банальные, простые вещи в Протосе эмулируются отлично.
Что собственно, у меня и происходило.
Пройдите для начала хоть какой-нибудь курс по МК. Хотя бы ЭТОТ.
