Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Пилот »
да я пока усилитель нормальный не собрал (взамен техниксу у которого басы задраны до небес) мало понимал зачем я себе колонки пилил, сравнить бы еще колонки с с30 а то вдруг снова разочаруюсь :))
Сообщение as32888 »
А я пока не понял, что без качественной акустики нет смысла строить качественный усилок. Вот соберу его - и пойму :))) . Хочу вот усь класса ЭА А. Лайкова попробовать.
А вообще, если разницы не будет слышно, усилок будет как бы на будущее. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
А куда все пропали? Даже каменщики исчезли.В аналоговой все уже тиной заросло,некому баламутить? На веге и скалтере тоже тишь.
As писал(а):
as32888 писал(а): Смотря какие параметры брать. Если брать действительно важные (а не кни на 1000гц, как ты раньше подметил), то дело даже не в усилителе, а в АС.
И где на РадиоКоте статьи по акустическим системам высокого уровня??? Да и на форуме мало кто сознался в обладании оными... :( Выше S-90 мало кто поднимался...
Опять же, почитав тему "Какую музыку слушают...", можно сделать выводы, что действительно качественный звук мало кому нужен...
даже на коте один паренек весьма приличную акустику сделал ,при том за весьма умеренную цену и что очень важно типа лабиринта сваял.
Сообщение Пилот »
А что так все боятся акустику строить? столярный навык,начитаться литературы и вперед :)
Пилот писал(а):А что так все боятся акустику строить? столярный навык,начитаться литературы и вперед :)
Вот только кто бы расчитал оформление и подобрал фильтры .Или тупо повторять чужие конструкции. И все равно желательно научиться пользоваться микрофоном и спектролабом
Сообщение G@ns »
А в чём проблема???
Давайте построим акустику!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Murlock »
ага, триампинг в классе D c фазовыравниванием. :wink:
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
As
Сообщение As »
В качестве основы для триампинга можно использовать звуковую плату формата 7.1 (ту же Аудиджи, с "альтернативными" дровами), тут вам и разделение частот, с любой необходимой крутизной фильтров, и коррекция фазовой характеристики, и прочие "вкусности"... :)))
Сообщение as32888 »
Murlock писал(а):ага, триампинг в классе D c фазовыравниванием. :wink:
А это мысль! :tea: Фазовыравнивание небось регулировкой задержки сигнала делается? Ведь экспериментировать с глубиной расположения динамиков нудно и материалоемко. :tea:
As писал(а):В качестве основы для триампинга можно использовать звуковую плату формата 7.1 (ту же Аудиджи, с "альтернативными" дровами), тут вам и разделение частот, с любой необходимой крутизной фильтров, и коррекция фазовой характеристики, и прочие "вкусности"... :)))
Тоже думал об этом, но система получается привязанной к компу, что не очень хорошо.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
А что, собственно, плохого? Всё равно, большинство фонограмм существует в "компьютерных" форматах... Можно, в конце концов, собрать отдельный (маломощный, малошумный и экономичный) комп "для музыки"... :)))
Сообщение as32888 »
В принципе, мне по силам сделать и свой основной комп малошумящим :). :tea: А вот комп с селероном на 433Мгц действительно был очень тихим.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
433-го Селерона уже вполне хватает для обработки практически любого формата звука. Особенно, с поддержкой аппаратного DSP, как в той же древней Аудиджи от Креатива... Проблема только с передискретизацией, полноценной поддержки формата 44, 1 в "Саунд Бластерах" нет... :(
Сообщение ПАУЛЬ »
Стерео рулит,чем многоканальное воспроизведение музыки. это фигня,отстой и помойка.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение LUXOR »
Построить хорошую аккустику явно затратней чем хороший усил. По скольку ни знаний ни отпыта нету , то решил повторить уже готовый проэкт - дельта от asalab. Думаю для начала самый раз будет и то если деньги выкрою из собственной зарплаты))). Стал читать С.Д.Бать "Любительские громкоговорители 3" весьма интересная книга - уяснил много нового про фильтры .
Кстати как вариант корекции задержек по нч - наклонная передняя панель АС. А по поводу DSP есть готовые модули програмируемые с компа, так что при желании получим и усилители и DSP в одном корпусе.
Зачем трехполоски? Низы сделать активное деление, а сч-вч разделить пассивно . На 300-400герц сам бог велел использовать фильтра на вычитание с применением ФНЧ и ФДФ .Низы можно сделать с ПОС или корректором типа линквинца
As
Сообщение As »
ПАУЛЬ писал(а):Стерео рулит,чем многоканальное воспроизведение музыки. это фигня,отстой и помойка.
Так мы и обсуждаем стереовоспроизведение! :)) Только вместо аппаратного деления на полосы - можно использовать программное, и отдельный ЦАП для каждой полосы... Кроме явных преимуществ (легко получить любую, в разумных пределах, характеристику фильтра, а значит, снять многие проблемы при использовании, например, кевларовых диффузоров или магнитной жидкости в зазоре...), можно ожидать некоторого снижения искажений и даже увеличения динамического диапазона... :))
Сообщение Пилот »
ну так че рассчитать разве проблема? софт вроде не сложный. Вот про разделение посредством звуковухи не знаю, может как временный вариант - не такие уж сложные активные фильтра, плюс автономность, плюс устраняем возможные программные ошибки разделения (ну мож их и нет, может звуковуха идеально все это отрабатывает). Фазу крутить железно наверное только сложно?
Сообщение LUXOR »
Максим_В писал(а):Зачем трехполоски? Низы сделать активное деление, а сч-вч разделить пассивно . На 300-400герц сам бог велел использовать фильтра на вычитание с применением ФНЧ и ФДФ .Низы можно сделать с ПОС или корректором типа линквинца
А чем таки плохи 3х полоски ? + ко всему хотел самый низ организовать саб с ЭМОС
активные фильтра на низы дешевле и качественнее пассивных. Да и свести проще тяжулую голову низкочастотную с легкими средниками и пищиками
Закрыто
