Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:25:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:11:20
Сколько мотать, не скажу. Я применял готовые дроссели в горшках - epcos, sumida - они дорогие, собаки, но вроде как качество на высоком уровне.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:35:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
понятно.........., значит буду эксперементировать методом научного тыка о чем сообщу позже......... :tea:
по поводу step-up на максимке: у меня все получилось........., данная схема с легкостью тянет 6 шт ИН-18............, для этого нужно поднять входную напругу до 12-15В, на самих лампах при этом 150В, что хватает для их "четкого" горения :)) :)) :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:54:23
Карма: 27
собрал сегодня преобразователь вот по этой схеме..............., завелся с пол оборота и потянул 6 шт ИН-18.............., дроссель на 220мкГн :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:21:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Вот еслиб Вы еще сравнили потребление преобразователей при одинаковой нагрузке, многим наверно было бы интересно.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:02:25
Карма: 27
точно не скажу, т.к. максимка уже умерла, но потребление приблизительно одинаковое, около 0,3А :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:31:25
доброе время суток.
Народ вот развёл плату под преобразователь на mc34063. Схема с первой страницы.
Кто разбирается подскажите нормально или надо переделывать. Некак неполучается сделать без перемычек.
INVERTOR.GIF [13.4 KiB]
INVERTOR.lay [16.74 KiB]
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 15:34:27
Рейтинг сообщений: 13
TRIOD писал(а):
доброе время суток.
Основной недочёт - размещение задающего конденсатора 1 (см. аттач) и фильтрующего 3. Я бы разместил их в точках 2 и 4, соответственно.
Кроме того, земляные линии лучше сделать полигоном (см. синие площади). Особенно возле ключевого транзистора.
Если так мозолит взгляд перемычка, можно её заменить резистором 10 Ом.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:14:40
Спасибо за совет.
Потправил.
INVERTOR.GIF [12.63 KiB]
INVERTOR.lay [17.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:10:33
Foks писал(а):
Add: перечитал Ваше сообщение, и не понял, каким образом там будет к.з. входного источника.
Будет что-то близкое. Дроссель по постоянному току - проводник, диод в прямом направлении - тоже. То есть, будет соревнование, кто раньше сгорит :))
Вы правы насчёт рассеивания энергии в диоде, но в данном случае там будет рассеиваться не несколько ватт, накачиваемых преобразователем, а вся доступная энергия входного источника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 19:15:57
Рейтинг сообщений: 21
А, ну ды. Это при к.з. на питание будет такой эффект, как я описывал.
Но ведь от этого ни MAX1771, ни MC34063 не защитит :? Так что никаких преимуществ, кроме простоты запуска у них нету.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:09:27
Копался в старом хламе, вот такой "преобразователь" нашёл :shock:
Ещё совсем мелким был, спаял из чего было, ничерта не понимая в импульсных преобразователях...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:55:17
Ребят ну подскажите, пытаюсь спаять сей
преобразователь, возникли вопросы можно ли полевик заменить на IRF740, и какой более доступный шустрый диод можно поставить вместо BYV27-400. Нет у нас таких железок. Транзюк, на меня глаза выкатили даж не слышали такого, а диода даже в инет магазах нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:59:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
да транзюк можно сменить.
диод - например чтонить типа FR107
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:37:32
Карма: 27
вполне :tea:
а диод посмотрите какой-нибудь быстрый, высокочастотный :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:29:07
Карма: 27
кто в курсе, можна ли закошачит чтобы сия схема выдавала на гора не 170, а 35 или 100В ?
http://savepic.su/756176.png
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:53:47
Карма: 38
все определяется номиналами обратной связи по напряжению
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:01:33
Карма: 27
а как их расчитать под определенное напряжение ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:06:43
Карма: 38
исходя из того,какое в этой микре опорное напряжение :oops: я просто на ней пока не собирал ничего...
поглядите даташит..там по идее все должно быть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:07:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:13:38
Карма: 27
СПАСИБО !!! :beer:
а что там значит Vripple ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: Thinnnfor и гости: 26
