Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Текущее время: Чт апр 09, 2026 02:13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2448 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 20:41:17
Рейтинг сообщений: 16
Привет Андрей.. вот такую схемку посмотри может что то придумаем :) Нужно кнопку включения на пульте запрограмировать так что бы при её нажатии происходило переключение контактов реле К2 на короткое время и возврата обратно в полжение как показано на схеме.. для включения усилителя с панели управления наверное понадобится еще одна кнопка..
Схема этого выключателя отработанная.. работае отлично
выключатель питания усилителя.GIF [17.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 09:42:49
По режиму ожидания вот что нашел !
http://www.comprog.ru/chem_bit8.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 11:43:08
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Прошу прощения друзья
но очередное изменение в схеме - завтра выложу
клавиатура всетаки матрицей
интерфейс И2С на аппаратные ножки перевел
за счет этого освободились порты (для режима ожидания и пр.)
пока все - надеюсь больше изменений не будет
успехов
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 11:57:36
Мявтор!
Карма: 16
как обещал - новая схема
http://www.dtrack.ru/new_shema.rar
получилось немного кривовато не в смысле правильности а тесновато как то
надо будет в sPlane сделать по нормальному
скоро будет прошивка
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:13:26
поясни пожалуйста насчет кнопки и режима "Stand-by", как реализовано не понятно пока, и зачем нужна кнопка "Reset"???
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 07:20:26
Мявтор!
Карма: 16
кнопка РЕСЕТ - это кнопка РЕСЕт
что тут еще сказать - для сброса контроллера
в окончательном девайсе ее можно и не ставить
можно просто выкл. и вкл. девайс будет тоже самое
СТАНД-БАЙ - кнопка на передней панеле для перевода устройства в режим ожидания
на пульте это кнопка POWER
ну вобщем как у промышленных аппаратов
соответственно на выходе B1 появляется 0 или 1
для управления схемой включения (например той что ты (Сергей_74) и предложил)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 08:58:07
Ок спасибо за разъяснения!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 01:16:09
доброй ночи всем кто травит платы на новый предвар, ну и кто не травит. :))) ребята кто из вас собирает девайс? как успехи? сам я, тока заказал компоненты, а старый жаль на разборку, к тому же робочий. если кто может поделитесь печаткой(у меня время в обрез, пока развести немогу :( ) успехов всем
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 08:08:18
http://www.pology.zp.ua/har/index.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 07:40:39
Мявтор!
Карма: 16
Гуууд! Спасибо
Так наверно и сделаем
 Заголовок сообщения: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:00:50
И еще. Зачем далеко ходить за схемой автоматического отключения, если она уже есть на этом же сайте (к сожалению не знаю автора).
Автоматическое выключение усилителя.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/03/
Прошу прощения если я что-то не понял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 07:40:31
Мявтор!
Карма: 16
глобальных изменений не будет это точно
по поводу программы
есть определенные проблемы - но они решаются
отдельно по модулям все работает идет сборка и отладка
работаю по вечерам и выходные
думаю пару недель еще точно провожусь
неохота сырую версию выкладывать
как будет готова хотябы на 90% выложу для тестирования
по поводу отключения усилителя - я вроде определился
по ссылке выше - это немного не то что надо, но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:18:01
ув dt_andrew
поделись идеями использования часов реального времени: просто тупо часы, минуты, дата, время, год или что еще типа включения/выключения по расписанию (таймерные функции)?
Второй вопрос: в какой момент и при каких условиях отрисовка часов на ЖКИ?
И третий вопрос: секунды будешь делать или нет? Если да - в многозадачных экспериментах насколько равномерно секунды отрисовываются?
(извини, если на "ты" к вам обращаюсь)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:03:02
Тимофей Носов писал(а):
АНОНС: одноплатный усилитель с микроконтроллерным управлением
(планируемая дата финализации проекта конец марта 2008 г.)
Функции: громкость, баланс передних, баланс задних, баланс между передними и задними, тембр низкие, тембр высокие, MUTE, выбор входа, сохранение настроек, плавное нарастание звука в момент включения и при выходе из режима MUTE, установка температуры срабатывания вентилятора, управление с энкодера или пульта RC-5. Предложения по расширению функций приветствуются.
Приветствую Тимофей..Очень интересно было бы по подробнее узнать о твоём новом девайсе..:))
если не затруднит выложи схему устройства, прошивку и хотябы краткое описание о том как реализовано управление твоим усилителем, что вкусного :)) и интересного еще хочешь предложишь??.. я гляжу тема предварительного усилителя с микроконтроллерным управлением интерисует многих..тема форума разрастается..это хорошо..!!!! ждем обновлений и продолжений развития этой темы..
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:31:41
? т.е. у часов больший приоритет чем у задач опроса ИК-приемника и энкодера (кнопок). Но, если в режиме заставки - то секунды будут нормально рисоваться. Это так, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:01:10
Я сейчас занимаюсь "доведением до кондиции". Но уже в том виде, который есть у меня - всё работает.
Друзья, вы меня простите. Я понимаю, что мое сообщение не в тему, но хочется удовлетворить интерес уважаемого Сергей_74. В общем схема прилагается. Статья в процессе написания.
Еще раз прошу извинить.
Я всех уважаю.
здорово еще один проект который направлен на использование ПИКов! посмотрел схему и описание, подкупает простота всего изделия и красивая компоновка! а навороты управления довольно-таки на высоком уровне! осталось собрать усилитель и протестить его на работоспособность... интересно, а энкодором лучше пользоваться или все-таки по старинке лучше кнопочки и ду? я вижу основной приоритет сделан на ик-управление... можно вопрос не по теме ? если одновременно в одну секунду будет использован и ду и кнопки, тоесть команды от ду и от кнопок будут налогаться, то программа сделает сбой? вопрос такой всплыл неспроста... вопрос направлен на живучесть устройства ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:15:17
ув Евгений Владимирович
в программе очередность опроса следующая:
сначала энкодер (кнопки), затем ИК-приемник.
Если делается управление с пульта, но возникло
желание одновременно "покрутить/понажимать",
то приоритет будет у "покрутить/понажимать".
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:45:00
1) при какой температуре включается куллер охлождения?
2) приемник ИК который вы используете в схеме просто не продается какие есть аналоги?
3) как обстоит вопрос с качеством звука?
4) модуль чрв как выглядит? размеры платы чрв и его компактность? и конечно же размеры платы усилителя?
5) ценовая категория усилителя чистыми элементами сколько?
6) режим автовыключения есть (полное отключение от питания)?
7) в статье будет изложено как подлючать жк дисплей (никогда не работал с ними)?
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:52:14
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Друзья, я еще раз хочу напомнить всем присутствующим о необходимости придерживаться тематики данного поста. Когда Тимофей выложит свой вариант усилителя, мы откроем отдельную тему, в которой все интересующиеся смогут задать свои вопросы автору.
При несоблюдении правил Форума, я вынужден буду применять меры карательного характера.
Спасибо за внимание :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:12:36
Мявтор!
Карма: 16
как раз наоборот
а зачем ИК и Энкодер опрашивать?
они у меня по прерываниям работают
зачем МК напрягать на ненужный опрос
да и довайте вопросы по уселителю Темофея в отдельной темк, а то сами же и запутаемся что к чему
