Выбор старой OS Windows
Какую бы вы предпочли ОС Windows для старого компа уровня PIII и чтобы "все летало"?
Windows 98
11
27%
Windows ME
2
5%
Windows XP
20
49%
Windows XP Embedded
2
5%
ReactOS
0
Голосов нет
Другое
6
15%
Всего голосов: 41
Сообщение Vasily90 »
Из предложенных вариантов:
Windows ME - однозначно не ставить. Это проходной продукт, примерно как Vista. Ее поддержка закончилась раньше, чем даже у 98SE (у последней, к слову сказать - в 2006 году). Плюс в нем только один по сути - нативная поддержка USB Mass Storage - флешки и внешние HDD заработают сразу. Ну может еще встроенное средство защиты как в XP (с откатами по контрольным точкам), хотя для меня, например, это ни разу не аргумент. При этом по слухам ME страдает утечками памяти, связанными с какими-то проблемами в библиотеках GDI. DOS в ней недоступен без специальных мер.
Windows 98SE - в принципе, неплохо. На forum.ru-board.com есть ветка, посвященная ее доработке, после которой она абсолютно ничем не уступает WinME, а превосходит ее во многом. Минусы - она, как и любая из семейства 9x довольно падуча: где NT просто не работает, 9x начинает сыпать непонятными ошибками и BSODами. Также будут проблемы с новым софтом: например, для Firefox семейство 9x уже не числится в списке поддерживаемых (я уж молчу о Flash - просто чудо, что будучи больше официально не поддерживаемым на Windows 2000, он таки на нем заработал). IE старше 6SP1 туда также не установить, а он современный интернет переваривает уже с трудом. Единственный браузер, который еще вроде как поддерживает даже 95 винду - Opera, но вряд ли ее тестируют на таких древностях, да и говорят, проблемы под 98SE тоже есть (глюки интерфейса). В принципе, есть некий KernelEx, позволяющий запускать новые приложения, но особо рассчитывать на него не стоит.
Windows XP Embedded - не для настольных ПК. Если уж на то пошло, то нужна Windows For Legacy PCs. Это усеченная XP, список отличий можно посмотреть в википедии, вроде бы.
Но на мой взгляд, остановиться стоит на XP. Она из предложенных вариантов будет работать наиболее стабильно и безпроблемно. Ее можно усечь с помощью nLite, выгадав при этом приличный объем оперативки. Запускать старое ПО можно в виртуальной машине, выделив ей, например, 16мб памяти и установив туда Windows 95. Касательно антивирусов - если уж без кликанья по порнобаннерам и скачки файлов из сомнительных мест никак, можно создать две учетные записи - одну с правами администратора (создастся сама при установке), вторую - с правами пользователя. При установке софта выбирать из контекстного меню "Запуск от имени" - получим такой аналог UAC из Windows 7. Да, Fast User Switching (быстрое переключение между профилями нажатием Win+L) лучше отключить - говорят, отжирает прилично ресурсов.
Сообщение DX168B »
Upgrader писал(а):
DX168B писал(а):Там надо выбрать "Стандартный компьютер C-Step i486"
Плюсы - облегчённое ядро, работающее в полтора раза быстрее.
Это реально заметно, что работает шустрее? А то я как-то раз пробовал, но никакого эффекта не заметил.
Я уже проводил тесты. :) Именно на старом и слабом железе (PII) это заметно, а таком, как PIII и выше уже не так заметно. В Win2000 тоже есть такое и там это сильнее заметно. У меня она при стандартной установке нестабильно работала на старом I Celeron, а после этих действий уже стабильнее работала и чуть меньше чем в полтора раза быстрее.
Хотя на работе, на одном компе немного помогло. (AMD Sempron 2400+ 1.5GHz ; RAM - DDR1 256MB)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение WaL97 »
Upgrader писал(а):
WaL97 писал(а):ну или 98 винду. плюсы: вирусов под нее нету
Нету? А я думал наоборот - ее абажают вирусы.
Ну так было раньше. Я забыл дописать УЖЕ нету. Комп на 98 винде около года отвисел в инете - ни одного вируса не словил. Антивирус не был установлен. А этот же комп много лет назад (мелкий я еще был :))) ) работал по диалапу - часа полтора в неделю. Так вот тогда вирусы пачками шли :)
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение alsh0907 »
Я умудрялся ставить и запускать сильно кастрированную винду ХР на компе пентиум 1, 133Мгц и 48Мб оперативы. Когда выключаешь практически все службы, чтобы комп работал только локально, без сети, операционка занимает около 33мб в оперативе. Если поставить шустрый жёсткий диск.
А так, на работе у меня стоит Селерон туалатин 1000МГц, 192Мб ОЗУ, из которых 32мб - под видеопамять. ХР + антивирус + офис на таком железе работают прекрасно.
Кстати можно в целях повышения быстродействия поставить САТА контроллер и жёсткий диск. На моей рабочей материнке с интелом 815 сата контроллер и винт прекрасно прижились, и ХР грузится с винта без проблем.
As
Сообщение As »
alsh0907 писал(а):На моей рабочей материнке с интелом 815 сата контроллер и винт прекрасно прижились, и ХР грузится с винта без проблем.
Тоже делал такой "гибрид", даже на более старой материнке. Для загрузки с SATA в BIOS ставил загрузку со SCSI устройства, грузились и винда, и линукс...
Что ценно, САТАшные диски довольно быстрые, быстродействие системы получается сравнимо с более свежими компами... :))
Сообщение Yftul »
Сам недавно запускал win 98 if на P3 533, 256 RAM, Gf4 440.
Во первых поймал кучу проблем с установкой драйверов под видеокарту. Вроде все ок, драйвера встали, но DirectX не работает, пришлось долго играться версиями.
Во вторых половина современных программ отказалось устанавливаться/запускаться.
В третьих я уже успел позабыть насколько win98 криво и глючно работает и был слегка ошарашен в какой-то момент)
Судя по конфигурации, Ваша программа не слишком требовательна к ресурсам, может быть стоит попробовать gentoo + wine?
Сообщение Upgrader »
Yftul писал(а):может быть стоит попробовать gentoo + wine?
В wine не работает. Там две программы друг с другом в связке работают, одна из них имеет драйвер... Так что в общем пока никому запустить все это в эмуляторе не удалось.
Сообщение Yftul »
А что за программы то? Может быть эти ребята помогут?
Yftul писал(а):А что за программы то? Может быть эти ребята помогут?
Спасибо, поинтересуюсь, но скорее всего не помогут.
Сообщение oleg1345140 »
Советую Win 2K sp4
Сообщение WuTang »
Был у меня такой комп как у тебя. из всего что перепробывал остановился на Win Xp sp3 Game edition! весит 250 мб, работает в принципе стабильно. иногда бывают проблемы с темами xp, просто сам по себе периодически применяет стандартную тему (не у меня одного). был вариант с Win Flp.(специально для таких пк и слабее) но они все лицензии. нужен будет ключ скажеш.
Я тоже понял что Win Xp sp3 Game edition вроде бы лучшее, из того что есть. Она собственно и стоит. Чую что все-таки с железом что-то не в порядке, тормозит через чур сильно. Пойду заменю вспученые электролиты наверное... потом посмотрим.
Узнал что на Win9x работа "важной программы" невозможна, так что супербыструю винду поставить не удастся.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
