Приемник для прослушивания любительских станций.
Сообщение RA3WSI »
Да поменяй.Смотри на типовую схему и сравнивай.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 13:06:48, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Сначала измерь питающее напряжение на 6м выводе.
Затем на 5м.
Если на 5й ноге есть половина напряжения питания значит микросхема исправна.Если нет или больше то хана ей.
Сообщение RA3WSI »
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 13:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот ПофиG »
Уррра! Работает! Слышу шум эфира! :music: :))
Сообщение RA3WSI »
Чего было???
было отсутствие питания ЛМ-ки)))
Сообщение RA3WSI »
Ну вот видиш всё получилось.На 3й ножке ТДА 22нф кондёр подключи.Где контур я точку на схеме поставил.
Ок, поставлю.
Только что замерил напряжуху на выходе тда-шки (2я нога) а там 0... :(
Сообщение RA3WSI »
А зачем на 2й ножке ТДА измерял?? :))
Это же НЧ выход.
Ну по идее там должно быть напряжение ЗЧ...
Замерил в режиме переменного напряжения - там 0,07В :)
Сообщение lazy_fool »
Кот ПофиG, сделай пожалуйста, если можешь фото твоего приёмника, а то не как не могу понять как выглядят некоторые детали в данной схеме.
Последний раз редактировалось lazy_fool Вс авг 21, 2011 15:18:48, всего редактировалось 1 раз.
под рукой есть только мобильник, поэтому фото не очень качественное
(66.23 КБ) 554 скачивания
Афигенно! :) Спасибо кот пофиг.
Будем разбираться, а то мои собранные детали в 3-5 раз больше :(
Сообщение RA3WSI »
Ну наконец то спутник КЕДР (ARISSat-1)вывели на орбиту!!!!, который находился на МКС. Спутник имеет официальный позывной RS1S (а не RS01S). Спутник будет передавать голосовые сообщения на различных языках, изображения SSTV (Robot) и телеметрию. 30 сек передача и 2 минуты пауза. Спутник передает на своей частоте 145,950 Мгц (0,5 вт)
3 августа 2011 г. российский космонавт Сергей Волков успешно запустил микроспутник ARISSat-1/КЕДР на околоземную орбиту. ARISSat-1/КЕДР — совместный проект NASA (США), Ракетно-космической корпорации «Энергия» и студентов Курского ЮЗГУ.
Спутнику был дан номер 37772, и присвоено имя Radioskaf-b в Кеплеровском списке. По словам Грэма Ширвиля (G3VZV) ARISSat-1 следует по орбите МКС отставая от нее на 20 секунд.
Вот только что его слышал на 145.950. :P С хорошим качеством.Жду следующего витка.
Интересно! :)) Тоже хотел бы послушать... :))
Слушаю я этот приемник, и так никого и не услышал. Антенна-1,5 метра провода. Принимаю дома. :( Подозреваю что приемник настроен на УКВ-1(-2) вещательный диапазон (судя по подозрительно малым емкостям и индуктивностям в контурах). Друзья, надеюсь на Вашу помощь и поддержку!
Сообщение RA3WSI »
Да в чем дело?Береш схему любого приемника на нужный диапазон,смотриш емкость кондера и намоточные данные катушки контура.Ну и меняеш в своем приймаче контур.
В схеме 2 контура. Пересчитать все или какой-то один??
ЗЫ никак не могу загрузить bmp файл с моими расчетами!!! :evil: :kill: Грузится уж 5 минут. Форум поддерживает этот формат файлов?
Сообщение RA3WSI »
БМП файлы загружаются.А так заархивируй.
На какой диапазон хочеш перестроить приёмник???
Хотелось бы на 25-60 МГц. Такое перекрытие возможно?
ну вот а ЖПГ без проблем загрузил...
(60.14 КБ) 502 скачивания
