Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Закрыто
Count_enable
Сообщение Count_enable »
Надобно прикрутить Wiegand к МК, крайне желательна оптоизоляция. Сделал схему "в лоб". Подскажите, кто работал с промышленными девайсами, правильно ли сделал и как надо. На схеме не видно тактового клока, он подключен так же. По даташиту РС847 держит до 80 кГц, Виганд ходит на 10.
Буду рад услышать любые ценные замечания по реализации протокола на AVR или STM32 (скорее всего делать буду под оба).
(13.8 КБ) 1067 скачиваний
DimanVIP
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Сообщение DimanVIP »
А ничего, что сигналы получатся инвертированными? Или так и задумано.
Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Count_enable
Инверт сигналов не беда- в МК два дефайна задефайнить :).
Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DimanVIP писал(а):А ничего, что сигналы получатся инвертированными?
Подцепить входные светодиоды к +5 вольтам и не будет никакой инверсии..
Count_enable
Ну а сама идея правильная? Просто я уже пару раз изобрел велосипеды с красивыми квадратными колесами, а потом допиливал дорогу под них.
DimanVIP
Идея здравая.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.
Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
Count_enable
Спасибо. Питание будет раздельное.
Закрыто
