Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Закрыто
Сообщение Count_enable »
Надобно прикрутить Wiegand к МК, крайне желательна оптоизоляция. Сделал схему "в лоб". Подскажите, кто работал с промышленными девайсами, правильно ли сделал и как надо. На схеме не видно тактового клока, он подключен так же. По даташиту РС847 держит до 80 кГц, Виганд ходит на 10.
Буду рад услышать любые ценные замечания по реализации протокола на AVR или STM32 (скорее всего делать буду под оба).
(13.8 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение DimanVIP »
А ничего, что сигналы получатся инвертированными? Или так и задумано.
Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Инверт сигналов не беда- в МК два дефайна задефайнить :).
Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
Сообщение МитяРа »
DimanVIP писал(а):А ничего, что сигналы получатся инвертированными?
Подцепить входные светодиоды к +5 вольтам и не будет никакой инверсии..
Ну а сама идея правильная? Просто я уже пару раз изобрел велосипеды с красивыми квадратными колесами, а потом допиливал дорогу под них.
Идея здравая.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.
Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
Спасибо. Питание будет раздельное.
Закрыто
