Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
МитяРа
Re: Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение МитяРа »
Поставь Uнас=0.5 вольта..
А почему у тя выходной выпрямитель "Однополярный со средней точкой"?
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Так лучше видно.
(207.13 КБ) 516 скачиваний
Против лома-нет приёма!
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
СпасибоЙ :))) Теперь первичка 4+4 а вторичка 10+10. Поставил 2х полярное со средней точкой.
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
А ещё поясни пожалуйста что значит U насышения?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):Так лучше видно.
А если при копировании нажимать Alt+PrintScrn, то скопируется не весь экран, а только активное окно.. :))
Вадик09 писал(а):что значит U насышения?
Это сколько напряжение "упадёт" на транзисторе, когда он полностью откроется..
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Раньше не приходилось просто этого делать :oops: :))
Понятно. А параметры в даташите транзисторов смотреть?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):А параметры в даташите транзисторов смотреть?
Да.. Только не ищи Uнас. у полевых транзисторов - не найдёшь..
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Понял :))) Такими темпами я скоро гением стану :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):Такими темпами я скоро гением стану
Раз употребил это слово по отношению к себе, то процесс пошёл и стал - не управляем.. :)))
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Хоть бы так оно и было :)) Ато скоро все детали спалю которые у нас продаются :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):скоро все детали спалю которые у нас продаются
К мя приезжай...
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
А вторичка 10+10 это для 24 вольт? Т.е мне надо до 40в ещё домотать?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у тебя в программе было задано 24 Вольта.
а нужно задать столько, сколько требуется.
ну, ты и чудо...
никаких своих исходных данных не вводишь, и хочешь, чтобы программа дала тебе нужный результат. программа не умеет отгадывать твои желания...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Starichok51, в программе нет телепатического ввода :facepalm: и кнопки "угадай что я хочу" Как можно было это упустить? :facepalm:
:beer:
Дежурный экзорцист
Jmup
Сообщение Jmup »
Человек сам не знает чего хочет... Тут и экстрасенсы бессильны. :kill:
Телекот
Сообщение Телекот »
Нууу, если знать что хочешь!!!! Тогда можно и руками посчитать.
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Всё вроде :)) Теперь напряжение проседает с 40 до 30 и то на мощных басах :))) :))) :)))
NORSE
Сообщение NORSE »
Посмотрите я правильно рассчитал ПН ...
По программе Старичка
(126.56 КБ) 464 скачивания
Влад
МитяРа
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):Посмотрите я правильно рассчитал ПН ..
Как-то странно, у тя габаритная мощность транса получилась меньше мощности нагрузки..
Starichok51
у тебя потребляемая мощность превосходит габаритную мощность. из-за чего расчетное заполнение окна медью 0,37 вместо заданного 0,3. поместить такое количество провода на кольце возможно, но получится большая индуктивность рассеяния, и трансформатор будет плохо работать.
при расчете для УНЧ следует учитывать музыкальный пик-фактор. это означает, что средняя потребляемая мощность меньше пиковой мощности.
если, например, пиковая мощность твоих усилителей 900 Ватт, то трансформатор можно рассчитывать на 300-450 Ватт длительного режима работы. это для средних и высоких частот.
но на низкой частоте, для саба, пик-фактор почти не работает. для саба придется рассчитывать 1:1, в лучшем случае 1:1,5.
для хорошей работы кольца наматывают "лентой" из проводов. при этом заполнение окна проводом получается небольшое, и возможности сердечника используются не полностью.
вот, к примеру, один чел прислал мне фото своего транса. это видно 4 витка первичной обмотки. вторичная намотана снизу.
(165.96 КБ) 555 скачиваний
