Funai TV-2000A MK8 не запускается БП
Сообщение Койково »
Для дежурки нормально,занижается с помощью Q622.Q623 открывается Q622 закрывается напруги подымаются-переход РР.Например утечка Q622 напряжения занижены.
Сообщение Sergiiko »
по шине питания +27в -8,6 вольта
обрати на это внимания...
Nobody писал(а):Блок питания исправен. В дежурном режиме напряжения занижены по плану.
эсли напряжения с блока питания не соответствуют то начинают с питания... напряжения дежурного режима, и дураку понятно, только чего не соответствие напряжений...и питание процессора, (фотоприемника) и команды вкл?
Сообщение Megavolt814 »
Нашёл, C623 на 150микрофарад полностью потерял ёмкость. У меня такого именного нет, в селе можно сказать живу, есть 200микрофарад на 200вольт. Можно ли его ставить? Напруга не прыгнет?
можно, :wink:
конденсатор в данной цепи сглаживает, а напряжения конденсатора никак не влияет на напряжения, тем более на гипотетические повышения напряжения...
да остальные вопросы под внимание , почему место 27в что то непонятное...
Всё заменил ёмкость, телик заработал, ещё и светодиод заменил, еле светился в темноте.Всем огромное спасибо за поддержку. Этот форум самый лучший из всех что я встречал. Люди не остовляют без внимания.
Сообщение Койково »
Если не трудно огласи напряжения ДР И РР.
напряжение измерялось сразу после выпрямительных диодов
ДР:
112-37,3
27-7,5
Power+B-3,7
+12-3,7
РР:
112-110
27--26,6
Power+B-18,2
+12-14,6
Сообщение Кирюшенька »
Добрый день проблема с этим шасси. До поломки при переходе из рр в др звук пропадал, картинка оставалась. Сейчас в др мигает красный светодиод, рр нет. Выше писали что в др напряжение В+ 3,7. У меня скачок и 0. Не могу найти, бп уже весь перелопатил.
Сообщение Psychotherapeutics »
Электролиты уже менял? C623 и т.д. Попробуй пока строку откинуть, вместо неё пока лампу повесь.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Литы не менял, как правильнее строку откинуть?
Перепроверил напряжения сразу после диодов 112в-15в
12в-2,5в
27в-5в
+В-3в
Строку - у дросселя L621 один вывод подними или совсем пока сними его.. лампу повесить например на С623 или на D627
D627 не пробит?
И Вас тоже вылечат!
Лампу повесить на +и- D627?
Ну да, как нагрузку, пока без строки и чтоб не убить её при "опытах" с БП.
Посмотри где удобней будет подпаяться: L621 и GND, или +и- D627, или на выводы С623, только перед этим проверь (или замени)..
и С635 частенько
И Вас тоже вылечат!
Вот проверить или заменить кондеры нечем, с дохлыми нежелательно включать? смогу поменять только вечером, может сразу в магазе еще что прикупить из деталей? Лампа на месте. D627 целый
С лампой не включал? тоже самое? напряжения?
а если неисправные детали не заменишь, то и никакого ремонта не будет..
И Вас тоже вылечат!
С лампой не включал. Включать и мерить напруги? Потом менять кондеры?
Включать и мерить, кондерам лет под 20 - полюбому пора эти менять, если телевизор не планируется на свалку, так что лучше сразу бы заменить.. можно сказать С623 типовуха
но сам говоришь, что ещё не купил..
И Вас тоже вылечат!
Включил, щелчок напруга после D621 111в, лампа 100вт горит в 1/3 накала.
Ну, походу БП рабочий? может со строкой что-то?
Проверь напряжения, погоняй, литы поменяй и дальше после БП ищи
И Вас тоже вылечат!
