нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
rus084
Re: нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Сообщение rus084 »
просто КОТ писал(а):А вот интересуюсь, в чём суть дросселя?!
дроссель нужен для:
1 запуска лампы .когда срабатывает стартер дроссель за счет самоиндукции вырабатывает напряжение около 1000в
2 для ограничения тока через лампу за счет реактивного сопротивления (попробуйте в запущенной лампе замкнуть контакты дросселя :))) :))) :facepalm: в худшем случае может взорваться , в лучшем просто сгорит)
источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1% ... 0%BF%D0%B0
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
rus084 писал(а):дроссель нужен для:
Заблуждение. При размыкании контактов стартера он становится обычной "неонкой", и напряжение на нём может лишь не на много превышать напряжение зажигания. Так что никакого броска напряжения стартер с дросселем не генерят, лампа запускается только после прогрева катодов...
rus084
Сообщение rus084 »
а как тогда работает схема "штоб без нити накала..."
со стартером долго запускается ,с кнопкой вручную нажимать нада ,если просто кондер паралельно лампе она сильно гудит(именно лампа),
с позистором из энергосберегайки работает отлично но если напряжение скачет и лампа потухла она пока позистор не осынет не сможет запуститься лучше позистор с кнопкой паралельно
Меня зовут Димон .
rus084
странная люминисцентная трубка
Сообщение rus084 »
под руку попался светильник с люминисцентной трубкой . какая у него мощность ?
схему срисовал с платы
(29.14 КБ) 684 скачивания
(39.35 КБ) 407 скачиваний
(24.69 КБ) 612 скачиваний
(31.84 КБ) 572 скачивания
(3.15 КБ) 424 скачивания
Меня зовут Димон .
Кот_Баян
Сообщение Кот_Баян »
1 ватт, у меня такой же... :tea:
rus084
Сообщение rus084 »
перерисовал приблизительно цвета резисторов (я думаю там терморезисторы)
странный кондер 250в 474 к (на плате нарисован именно кондер)
з.ы. как узнать маркировку по цвету
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
з.ы. как узнать маркировку по цвету?
(9.51 КБ) 559 скачиваний
Меня зовут Димон .
Кот_Баян
rus084 писал(а):перерисовал приблизительно цвета резисторов (я думаю там терморезисторы)
Вот тебе программа , а вот ещё
rus084
Сообщение rus084 »
As писал(а):Заблуждение.
я проделал опыт :
2 лампы к одному дросселю ,к одной из них подключен стартер ,когда стартер срабатывает ,моргают все лампы несколько раз а потом одна из них запускается (та что со стартером) ,а другая слегка тлеет потом угасает.
а если только одна лампа к дросселю ,то она запускается с первого раза
Меня зовут Димон .
Кот_Баян
я проделал опыт :
Мда, Кулибин... Мне знакомый электросетевик показывал особенности запуска ЛДС 40 и 80 в сетях напряжением от 10 до 35 кВ. Классное зрелище, но стоять подальше нужно или лампу подальше отложить
rus084
Сообщение rus084 »
зачем в клл такая сложная схема ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
можно просто качер !
Меня зовут Димон .
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Качер сложнее наладить и сунуть в блок... :)))
Не любят китаёзы мотать - вот потому и нет пока качерных КЛЛ промышленной разработки... :))) :))) :))) :(
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Лишбы свою контрукцию куда-нибудь впихнуть :facepalm:
Уже сколько времени существуют индукционные лампы, но там используется нормальная схемотехника.
Дежурный экзорцист
Кот_Баян
rus084 писал(а):зачем в клл такая сложная схема ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Кстати а как вам такая идея :idea: : Запуск ламп ДРЛ (не ДРВ) без дросселя?
As
Сообщение As »
А лампе не дроссель нужен, а стабильный ток... Любое другое устройство, обеспечивающее поддержание номинального тока через горелку при изменении падения напряжения на ней - подойдёт! :)))
rus084
Сообщение rus084 »
сёдня подключал дрл250 через 1 дроссель уби 65
я нашел целую связку все целые
пока подключал через 1
лампа слабо горит ,мерцает ,транс 12 в сильно торохтит, и как будто сварку делают
вечером через 4 буду пробовать или ненеадо,лучше 3
з.ы дрлка странная у нее отсуствует один из резисторов
Последний раз редактировалось rus084 Вс сен 04, 2011 12:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
без дросселя взрываются :evil: :))) :))) :)))
кстати вспомнил !!! могу достать 2 дрл сгоревших, в смысле они слегка тлеют,что сних мона сделать ?,как разбить?
Меня зовут Димон .
Кот_Баян
То что они врываются я и так знаю... На работе пьяного электрика постоянно с ума сводили, только подавали две фазы сразу. А он понять не мог в чём прикол
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
Skysmoker писал(а):Качер сложнее наладить и сунуть в блок... :)))
так качер проще :))) :))) всего три детали. А катушку мотать особо большую ненадо. 200витков хватает (тем более намоточные детали все равно в любой КЛЛ присутствуют), хотя у меня загоралась , правда слабо и с обмоткой в 60витков :)))
Skysmoker
200 витков нормально. :)
Вернуться в «Умные мысли»
