Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение vlad145 »
Спасибо. А я и не заметил в коментах параметр поворота. А какой программой лучше конвертировать картинки?
Владимир
Сообщение uzamar »
vlad145 писал(а):Спасибо. А я и не заметил в коментах параметр поворота. А какой программой лучше конвертировать картинки?
Любой какую найдете, хоть ImgConvert. А лучше прикрутить SD-карту и выводить BMP.
Сообщение vlad145 »
Я где то давно натыкался на функцию вывода BMP только под BASIC, а под CVAVR мне не попадалась.
Владимир
Сообщение Alex62 »
Картинки много места во флеш памяти занимают. Есть один конвертер который сжимает картинки. ScreenBin9 фамилия у него.
Гуглится. Надо под него процедуру вывода сжатой картинки написать. Рисованные картинки хорошо сжимает. Растровые слабовато. Ну и конечно их лучше в SD картах хранить, а карты подключаются через SPI . И дисплей через SPI . Правда в MEGAx всего один SPI интерфейс аппаратный. Вот потому я и XMEGA юзаю. Перспективней.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение vlad145 »
А если во внешней памяти хранить, типа AT45DB161, для картинок памяти хватит.
Владимир
Сообщение Alex62 »
vlad145 писал(а):А если во внешней памяти хранить, типа AT45DB161, для картинок памяти хватит.
Да легко. Про SPI я уже писал, останется только какую-то файловую систему написать. Что б знать откуда какую картинку выковыривать.
Сообщение vlad145 »
А как можно использовать шрифты разных размеров, или есть функция увеличения? Для дисплея nokia 1100 видел такую функцию, а для данного можно её адаптировать?
Владимир
Сообщение Alex62 »
vlad145 писал(а):А как можно использовать шрифты разных размеров, или есть функция увеличения? Для дисплея nokia 1100 видел такую функцию, а для данного можно её адаптировать?
Не знаю про какую функцию идет речь, но думаю что врятли. Нужно создавать другую таблицу ASCII с другим размером шрифта. Процедуру же вывода можно оставить прежней, изменив значения
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
на соответствующие данным таблицы.
Прикрепляю програмки создания фонтов. Сам их не юзал. Попробуй.
s65fc8x14.zip
(253.91 КБ) 284 скачивания
s65fc8x12.zip
(253.91 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 15:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad145 »
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
Но если я правильно понял изменив данные параметры мы все равно будем иметь один шрифт, только другого размера. А два получается не как?
Ас нокиевским дисплеем я ошибся, не 1100 а 3310. Там есть функция LcdStr в которой есть параметр LcdFontSize, изменяя который получаем шрифт двойного размера.
Владимир
Сообщение Alex62 »
Ну почему же. Микроконтроллер очень гибкий инструмент. Можно (как в том примере вывода картинки с ротацией) добавить в процедуру вывода символа еще один параметр, и в зависимости от его значения выводить шрифт того или иного размера. Причем их может быть не 2, а много размеров.
PS. Не надо так обширно цитировать. Ветка разрастется, и будет сложно найти полезное зерно.
Сообщение vlad145 »
Для меня это видимо ещё сложно изменить параметр в функции, тем более надо знать какой.
Владимир
Сообщение Alex62 »
Проанализируй процедуру lcd_picture() и по аналогии:
вводим переменную char font, и создаем условие.
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char font)
if (font==1)
вывод шрифта одного размера
else
вывод шрифта другого размера
Это для двух размеров. Для большего количества используй переключатель switch/
switch(font)
default:
case 0:
первый размер;
case 1:
второй размер;
case 2:
третий размер;
Ну и для всех размеров надо массив символов писать нужного размера.
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 16:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uzamar »
Alex62 писал(а):Картинки много места во флеш памяти занимают. Есть один конвертер который сжимает картинки. ScreenBin9 фамилия у него.
А я STm32 юзаю, еще более перспективней. С месяц назад подключил к нему дисплей от какого-то MP4 240x320 (HX8347) по 16 битной шине + карточку SD + вывод BMP. В планах сделать бортовик на свое авто.
Сообщение Alex62 »
uzamar писал(а):А я STm32 юзаю, еще более перспективней.
Наверное. Только я еще из Атмеловских восьмиразрядников не вырос. Опыта поднакоплю, и тогда.
А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3. Благо их дешевеньких валом на разборках.
Сообщение vlad145 »
Alex62 писал(а):Проанализируй процедуру lcd_picture() и по аналогии:
Спасибо, буду шерстить.
Владимир
Сообщение vlad145 »
У меня есть в наличии STM32 на базе ARM32F100, только с какой стороны подходить пока не знаю.
Владимир
Сообщение uzamar »
Alex62 писал(а):А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3.
Какой контроллер дисплея? У меня, если надо, есть для HX8347 могу скинуть.
Сообщение Alex62 »
Скорее всего SSD1298 . В принцыпе даташит есть, инициализацию тоже накопал, думаю проблем быть не должно. Одна проблема - время. Нехватат.
Сообщение vlad145 »
if (font==1)
Пытаюсь поправить данный код для использования двух шрифтов.
Пишу в CVAVR вот так:
// поместить символ в графическую память дисплея
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char Font)
  char h,ch,p,mask;
  CS= 0;
  switch(rot)
    default:
    case 0:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
    case 1:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
  if (Font==1)
         for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
        for (p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
        if (c>127) {
        c=c-57;          //убираем отсутствующую часть таблицы ASCII
  else
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
  CS= 1;  // deselect display
// записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient
// если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient)
  j=0;
  while (j<strlen(str))
    put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],orient, color);   //  0 deg. rotated
    j++;
При компиляции выпадает ошибка:
too few arguments in function call
В какую сторону рыть ума не приложу. Выручайте!
Владимир
Сообщение vlad145 »
Уважаемый Alex62. Ещё одна засада по Вашему проекту. Я не могу вывести закрашенную область, просто ничего не выводится. А если выводить квадрат с закрашиванием, то квадрат рисуется, а закрашивание процентов на 10. :dont_know:
Владимир
Вернуться в «Периферия»
