Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
vlad145
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение vlad145 »
Спасибо. А я и не заметил в коментах параметр поворота. А какой программой лучше конвертировать картинки?
Владимир
uzamar
Сообщение uzamar »
vlad145 писал(а):Спасибо. А я и не заметил в коментах параметр поворота. А какой программой лучше конвертировать картинки?
Любой какую найдете, хоть ImgConvert. А лучше прикрутить SD-карту и выводить BMP.
vlad145
Сообщение vlad145 »
Я где то давно натыкался на функцию вывода BMP только под BASIC, а под CVAVR мне не попадалась.
Владимир
Alex62
Сообщение Alex62 »
Картинки много места во флеш памяти занимают. Есть один конвертер который сжимает картинки. ScreenBin9 фамилия у него.
Гуглится. Надо под него процедуру вывода сжатой картинки написать. Рисованные картинки хорошо сжимает. Растровые слабовато. Ну и конечно их лучше в SD картах хранить, а карты подключаются через SPI . И дисплей через SPI . Правда в MEGAx всего один SPI интерфейс аппаратный. Вот потому я и XMEGA юзаю. Перспективней.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
vlad145
Сообщение vlad145 »
А если во внешней памяти хранить, типа AT45DB161, для картинок памяти хватит.
Владимир
Alex62
Сообщение Alex62 »
vlad145 писал(а):А если во внешней памяти хранить, типа AT45DB161, для картинок памяти хватит.
Да легко. Про SPI я уже писал, останется только какую-то файловую систему написать. Что б знать откуда какую картинку выковыривать.
vlad145
Сообщение vlad145 »
А как можно использовать шрифты разных размеров, или есть функция увеличения? Для дисплея nokia 1100 видел такую функцию, а для данного можно её адаптировать?
Владимир
Alex62
Сообщение Alex62 »
vlad145 писал(а):А как можно использовать шрифты разных размеров, или есть функция увеличения? Для дисплея nokia 1100 видел такую функцию, а для данного можно её адаптировать?
Не знаю про какую функцию идет речь, но думаю что врятли. Нужно создавать другую таблицу ASCII с другим размером шрифта. Процедуру же вывода можно оставить прежней, изменив значения
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
на соответствующие данным таблицы.
Прикрепляю програмки создания фонтов. Сам их не юзал. Попробуй.
s65fc8x14.zip
(253.91 КБ) 283 скачивания
s65fc8x12.zip
(253.91 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 15:16:41, всего редактировалось 1 раз.
vlad145
Сообщение vlad145 »
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
Но если я правильно понял изменив данные параметры мы все равно будем иметь один шрифт, только другого размера. А два получается не как?
Ас нокиевским дисплеем я ошибся, не 1100 а 3310. Там есть функция LcdStr в которой есть параметр LcdFontSize, изменяя который получаем шрифт двойного размера.
Владимир
Alex62
Сообщение Alex62 »
Ну почему же. Микроконтроллер очень гибкий инструмент. Можно (как в том примере вывода картинки с ротацией) добавить в процедуру вывода символа еще один параметр, и в зависимости от его значения выводить шрифт того или иного размера. Причем их может быть не 2, а много размеров.
PS. Не надо так обширно цитировать. Ветка разрастется, и будет сложно найти полезное зерно.
vlad145
Сообщение vlad145 »
Для меня это видимо ещё сложно изменить параметр в функции, тем более надо знать какой.
Владимир
Alex62
Сообщение Alex62 »
Проанализируй процедуру lcd_picture() и по аналогии:
вводим переменную char font, и создаем условие.
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char font)
if (font==1)
вывод шрифта одного размера
else
вывод шрифта другого размера
Это для двух размеров. Для большего количества используй переключатель switch/
switch(font)
default:
case 0:
первый размер;
case 1:
второй размер;
case 2:
третий размер;
Ну и для всех размеров надо массив символов писать нужного размера.
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 16:02:57, всего редактировалось 1 раз.
uzamar
Сообщение uzamar »
Alex62 писал(а):Картинки много места во флеш памяти занимают. Есть один конвертер который сжимает картинки. ScreenBin9 фамилия у него.
А я STm32 юзаю, еще более перспективней. С месяц назад подключил к нему дисплей от какого-то MP4 240x320 (HX8347) по 16 битной шине + карточку SD + вывод BMP. В планах сделать бортовик на свое авто.
Alex62
Сообщение Alex62 »
uzamar писал(а):А я STm32 юзаю, еще более перспективней.
Наверное. Только я еще из Атмеловских восьмиразрядников не вырос. Опыта поднакоплю, и тогда.
А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3. Благо их дешевеньких валом на разборках.
vlad145
Сообщение vlad145 »
Alex62 писал(а):Проанализируй процедуру lcd_picture() и по аналогии:
Спасибо, буду шерстить.
Владимир
vlad145
Сообщение vlad145 »
У меня есть в наличии STM32 на базе ARM32F100, только с какой стороны подходить пока не знаю.
Владимир
uzamar
Сообщение uzamar »
Alex62 писал(а):А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3.
Какой контроллер дисплея? У меня, если надо, есть для HX8347 могу скинуть.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Скорее всего SSD1298 . В принцыпе даташит есть, инициализацию тоже накопал, думаю проблем быть не должно. Одна проблема - время. Нехватат.
vlad145
Сообщение vlad145 »
if (font==1)
Пытаюсь поправить данный код для использования двух шрифтов.
Пишу в CVAVR вот так:
// поместить символ в графическую память дисплея
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char Font)
  char h,ch,p,mask;
  CS= 0;
  switch(rot)
    default:
    case 0:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
    case 1:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
  if (Font==1)
         for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
        for (p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
        if (c>127) {
        c=c-57;          //убираем отсутствующую часть таблицы ASCII
  else
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
  CS= 1;  // deselect display
// записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient
// если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient)
  j=0;
  while (j<strlen(str))
    put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],orient, color);   //  0 deg. rotated
    j++;
При компиляции выпадает ошибка:
too few arguments in function call
В какую сторону рыть ума не приложу. Выручайте!
Владимир
vlad145
Сообщение vlad145 »
Уважаемый Alex62. Ещё одна засада по Вашему проекту. Я не могу вывести закрашенную область, просто ничего не выводится. А если выводить квадрат с закрашиванием, то квадрат рисуется, а закрашивание процентов на 10. :dont_know:
Владимир
Вернуться в «Периферия»
