Нужно сделать инвертор
Сообщение vanker »
Есть бесперебойник ( около 500 ватт )
без сети его запустить нельзя , поэтому я из него и хочу сделать инвертор
Посоветуйте схему ватт на 300-500 , вход 12 выход 220
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Сообщение МитяРа »
vanker писал(а):Есть бесперебойник ( около 500 ватт )
Скорее всего не Вт, а VA..
vanker писал(а):без сети его запустить нельзя ,
А что это за бесперебойник, который не выполняет одну из своих функций - поддержка нагрузки при пропадании входного напряжения?
Сообщение vanker »
ну в нем невозможен " холодный старт " или как там его называют
Сообщение МитяРа »
Найди на плате сигнал, который запрещает ему в этом режиме работать и подай туда "разрешающий" уровень..
Сообщение piligrim130 »
в зависемости от модели есть комбинация кнопок позволяющия обойти сие недразумение :))
например включени ups при нажатой кнопки или удержание кнопки включения скажем более 5 сек.
поищите сервисмануал на вашь прибор ,в любом случае имея схему будет проще сделать свой задающей генератор ,все остальное в ups уже есть .
Сообщение KaRaTeL »
Стоит огласить модель бесперебойника
Делать инвертор для бесперебойника...могу посоветовать купить другой бесперебойник, воткнуть один в другой, и использовать совместно! :facepalm: :facepalm:
Дежурный экзорцист
Сообщение WandererSc »
vanker писал(а):без сети его запустить нельзя , поэтому я из него и хочу сделать инвертор
Тоесть хочется разобрать хорошо настроенное устройство с защитами и стабилизацией выходного напряжения, и сделать что-то простое? :facepalm:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
WandererSc писал(а):и стабилизацией выходного напряжения,
Если это не класс On-Line, то стабилизации выхода 220 вольт там нет..
