Всё о фьюзах...
Сообщение _RUS73_ »
Есть неживая атмега8 с такими предсмертными фузами:
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
Все остальные фузы не менялись. Что можно сделать, если еще возможно?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Gudd-Head »
_RUS73_ писал(а):CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
А SUT0=? Тогда это может быть внешний такт.
Сообщение _RUS73_ »
SUT0=1
_RUS73_ писал(а):SUT0=1
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Тогда должен быть встроенный RC на 8 МГц.
Сообщение Pingvinus »
Как можно защитить прошивку на tiny2313 чтоб в будующем можно было его стереть и заного шить
Сообщение DiGiCat »
На новой фьюзы не менять :) , по дефолту там настроено на работу от внутренней RC...
а так, чтоб в будущем можно было его стереть и заново шить - использовать тактирование, под которое в настройках в последствии будет выставлено фьюзами - кварц, RC, внешнее тактирование...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Digitalsound »
Добрый день!!!
товарищи кошаки))) помогите разобраться и понять логику долбанный создателей Atmega48 (придумали же эти фьюзы на нашу пушистую опу:)))
Поменял фьюзы, измененные обведены в кружок.
изменил что: 1) BODLEVEL - изменил на напряжение отключения 1.3В.
2) CKDIV8 - убрал галку, нада было частоту изменить на коэффициент 8.
3) СKSEL3...0, - установил 0100, т.е. на 8МГц внутренней RC цепочки.!!!
Вопрос: так какого энцефалитного клеща контроллер перестал определяться???
(60.98 КБ) 672 скачивания
(60.98 КБ) 293 скачивания
Digitalsound писал(а):3) СKSEL3...0, - установил 0100, т.е. на 8МГц внутренней RC цепочки.!!!
0100 — это Low-Freq Crystal http://www.engbedded.com/fusecalc/
8 МГц стоит по умолчанию 0010, их трогать не надо было.
Чтоб меня блохи загрызли, внатуре от внешнего!!!
хотя я читал даташит несколько раз, все равно накасячил!!! Спасибо!!!
тогда такой вопрос: можно его оживить без параллельного программатора???
подвешивал кварц с обвязкой кондеров, всеравно не мурлычит!!! правда кварц 7.3728!!!
Сообщение Aleks8383 »
Вот удобная табличка по фьюзам ,смотрите там всё понятно.
(32.66 КБ) 477 скачиваний
Digitalsound писал(а):тогда такой вопрос: можно его оживить без параллельного программатора???
Можно.
Вашумать, вы понимаете значение "Low Freq"??? Цепляете часовой кварц (32768) без кондёров — должен запуститься. В программаторе выставляете частоту в 4 раза ниже.
Таааааак!!!
Уже интересно!!!!
если смотреть на картинку fuses.gif [32.66 KiB], то тут видно, что у меня выставлены правильно!!! :shock:
Aleks8383!!!
а это фьюзы для какого конроля???
Но как бы то небыло, даташит Atmega48 гласит: не лезь в Fuse, если не хочешь покупать новый контроллер!!! :)
(23.76 КБ) 424 скачивания
Сообщение DiGiCat »
А этот скрин к какому? :shock:
Так выставили, как на этом?
Вам уже сказали что по этому скрину
Gudd-Head писал(а):0100 — это Low-Freq Crystal
Поясню!!!
этот скрин, это как я выставил (0100), после чего потерял контроллер!!!
но мне показали калькулятор фьюзов да и по даташиту я понял, что нада 0010 ставить или ваще не трогать, поскольку они с завода такие!!!
теперь вопрос: bodlevel я выставил на 1.3В (110) может из-за этого потеряться контроллер?? но по логике наоборот, порог отключения снижен.
по инструкции (на фото) написано ckdiv8-unchecked? т.е. снять галку или не программировать???
(23.29 КБ) 301 скачивание
Другими словами: чтобы мне получить 8МГц, нада выставить (0010) и снять галочку на CKDIV8, т.е. (0), (не ставить делитель)
Сообщение DiGiCat »
Тактирование поставили другое, вот и потерялся... Сделай тетактирование, под которое перенастроили - найдется...
С CKDIV8 галку снять
Тетактирование - т.е. подать импульсы на XTAL1??? пробовал, не помогает (делал генератор импульсов на 561ла7), пробовал касаться пальцем (наводки на кожу человека), вешал кварц 7.3728 с обвесом и без обвеса (только такой есть под рукой), ничего не помогает!!! :(
Самое хреновое, что у меня SMD !! если менять, то только срезать ножки!!! :(
Вернуться в «AVR»
